Gość Sherman997
czy sa podswietlane przyciski do klimatyzacji ??
Gość Sherman997
witam mam takie szybki pytanie czy w pasacie b4 te dwa przycieski do klimy sa podswietlane tzn czy jak włacze klime czy przycisk powinien sie podswietlic powiedzmy na czerwono czy nie ?? czy tylko lekko nazielono jest poswietlony jak reszta deski bo u mnie sie nie podswietla wogóle a wiem ze w audi sie podswietla. i ewentualnie jak wymienic zarówke POZDRAWIAM
pomocy :) wystarczy napisac czy jest podswietlane czy nie bo musze deske poskładac :)
Edytowane przez kazio
scalone
U mnie przycisk AC i Cyrkulacji Lekko świecą na czerwono a jak są wciśnięte to jasno czerwono (klimatyzacja manualna)
Gość Sherman997
hmm a um nie własnie nie swieci na czerwono . moze ktos wie na forum jak sie to wymienia. ??moze to nie takie wazne ale czasem zapominam wyłaczyc klime i rano sie dziwie dlaczego mi ogrzewanie nie działa :)
U mnie przycisk AC świeci lekko na czerwono a jak go wcisne to na jasno czerwono tak jak u Marcina
jakie czerwono? Toż to żółtawe jest. Do czerwonego to chyba ma z 500 odcieni :)
no ja bym okreslił jako takie pomarańczowe chyba ;)
a działają tak jak pisze Marcin
zgadza sie pomaranczowo-zolte sa haha
U mnie też świecą po wciśnięciu. Musisz wymienić żarówki. pozdro
Gość Sherman997
wumieniał ktos kiedys te zarówki ?? wyciagnałem ten przełacznik i wydaje mi sie ze nie da sie wymienic.ale nie robierałem gow mak wiec nie wiem :)
musisz wlutować żarówkę nową. Nie lutuj tylko 1,2w jak ja kiedys w b4 poprzednim. Spaliło mi przekładnie od pokręteł. Musi być 0,8 w ;).
Gość Sherman997
a dziekuje wiec musze rozebrac i tak jak piszesz wlutuje nowa tylko moze diodowa odrazu i bedzie spokuj :)
dioda raczej świeci do przodu a tam jest takei rozwiązanie że żarówka musi świecić na boki- jak chcesz tylko wymianę to żarówka a jak chcesz mieć diodę to musisz "światłowody" przerobić
