Gość pawlicki Zgłoś #1 Napisano 11 Września 2008 wiec tak kupilem passata 1.6 99 r wiadomo jak sie kupi to wymieniamu mu płyny ustrojowe paski wymieniłem mu również pasek rozrządu ze niby znajomy mi go wymienil i ok po jakimś czasie autko zaczeło poszarpywac ale bardzo delikatnie tak jak by skrzynia miała delikatne luzy nastepny objaw większe spalanie mówie tak nie może byc do gazowania paliło 12l na 100 po gazie no tak jak było do tej pory az do dzis nie moge zapalic czujnik obrotów wału czujnik halla czy jest taka możliowść zeby ten ciołek zle założył mi pasek rozrządu a zapomniałem dodac ze w miedzy czasie podłączylem go do vag-a jak gaz założylem i pokazał do wymiany czujnik wału wiec jest nowy i nadal pokazuje do wymiany .... pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scrabit Zgłoś #2 Napisano 11 Września 2008 groch z kapustą! używaj przecinków! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawlicki Zgłoś #3 Napisano 11 Września 2008 no to jeszcze raz zmieniłem pasek zaczął spalac 12 l na 100km i poszarpywać zagazwoałem autko po gazie nie bylo nic lepiej i gorzej miałem trudnośći z odpalaniem sprawdziłem wagiem i był uszkodzony czyjnik na wale wymieniłem jakis czas było ok czyli stan taki jak po wymianie paska ale dzis zeby odpalic graniczy z cudem długo kręce w vagu pokazuje czyjnik halla czyjnik na wale wiec moje pytanie czy byla taka możliwość zje założonego paska poniważ na wiencu tez sa cech które odczytuje czujnik wału stad moja dedukcja w tym kierunku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość st.kpr.rad Zgłoś #4 Napisano 11 Września 2008 sprawdzales czy podaje wogole iskre? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawlicki Zgłoś #5 Napisano 11 Września 2008 podaje przynajmniej tak mówi mechanik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość st.kpr.rad Zgłoś #6 Napisano 11 Września 2008 lepiej sprawdz sam wyciagnij swiece i poloz je w miejscu gdzie beda mialy dobra mase a bedziesz wiedzial- przewaznie jest tak ze problem tkwi w szczegolach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawlicki Zgłoś #7 Napisano 12 Września 2008 sprawdziłem jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
