Polski
Prosze o pomoc "komputerowca"
Witam !
Poszukuje zeby mi ktos KROK PO KROKU opisal jak mam zrobic zebym mogł miec neta bez kabla ETERNET
Mialem stacjonsrny komputer i bylo ok ale teraz mam laptopa i chce miec neta bez kabla
modem mam UTStarcom UT-300R2U
Wiem ze trzeba jakiegos rutera czy cos ? Ale jak co do czego !!??
Znajdzie sie ktos co ma troche cierpliwosci ;)
Wielkie dziekii z góry
Stawiam Dobry browa lub dobre winko Na spocie czy jakos tam :)
:vw:
Możesz kupić sam router bezprzewodowy lub access point (zwany różnież punktem dostępowym) albo wyrzucić aktualny modem i kupić router z modemem ADSL (po to żeby była tylko jedna skrzynka zamiast dwóch) np. taki.
Kwestie instalacji i ustawień można ugadywać dopiero po kupnie, ponieważ menu różnych routerów są po prostu różne... :)
Edytowane przez bartek.w
popieram, rozwiązanie chyba najlepsze, Linksys marka uznana i raczej bezawaryjna a do tego łatwy w konfiguracji ;)
zdecydowanie lepiej kupić router z AP (access pointem) niż bawić się w konfigurację obu skrzynek. Jeśli potrzebujesz z modemem ADSL, to z nowych urządzeń właśnie Linksysa polecam, D-linka omijam dużym łukiem.
Osobiście polecam urządzenia US Robotics.
Po zakupie będziemy kontynuowali temat, jednak w skrócie napiszę już teraz co i jak skonfiguować.
Po stronie komputera:
W ustawieniach sieci (np w XP - start/ połącz z/ pokaż wszystkie połączenia / połączenie sieci bezprzewodowej prawym przyciskiem myszy, właściwości, protokół tcp ip i kolejno:
Ip 192.168.1.25
maska podsieci 255.255.255.0
brama domyślna 192.168.1.1
dns1: 194.204.152.34
dns2: 194.204.159.1
Na router dostaniesz się podłączając go kablem (tymczasowo), w oknie przeglądarki wklepujesz adres 192.168.1.1
Wyskoczy prompt o hasło, zazwyczaj fabrycznie jest to user: admin, hasło admin.
W routerze musisz podać wszystkie dane które masz wpisane w obecnym urządzeniu, tj nazwa użytkownika, hasło i inne pierdoły. Serwer DHCP wyłączasz (disabled). Następnie w zakładce WLAN, czy tam WiFi (bo to to samo) podajesz SSID: czyli nazwę sieci, np polski00012NET. Tak się sieć będzie nazywała. Powyłączaj też wszystkie opcje zabezpieczeń w zakładce WLAN - i na to przyjdzie pora. Zapisujesz wszystkie ustawienia w routerze, robisz jego profilaktyczny restart. Wszystkie ustawienia zabezpieczeń na razie pomijasz, odłączasz kabel i testujesz połączenie. Jeśli necik bangla to możesz się zająć zabezpieczeniem sieci przed dostępem z zewnątrz.
Czyli znów wchodzisz na router przez adres 192.168.1.1, szukasz zakładni gdzie można zmienić hasło administratora i zmieniasz je. W zakładce WLAN ustawiasz szyfrowanie kluczem np WEP (wystarczy w zupełności, niektórzy są fanami maksymalnego szyfrowania WPA czy WPA2, ale w domowym zastosowaniu nie warto). Byćmoże będziesz miał w tabelkach z kluczami WEP przycisk do automatycznego generowania kluczy - możesz go wcisnąć bądź samemu wymyślić ciąg znaków. Oczywiście zapisujesz ustawienia w routerze wcześniej zapisując sobie na karteczce klucz do połaczenia się bezprzewodowego. Restart routera i... łączysz się z siecią bezprzewodową w laptopie - wyskoczy pytanie o klucz który musisz w komputerze podać. Wszystko powinno działać. Sieć będzie już zabezpieczona podstawowo, i żaden oszołom się nie włamie bez odpowiedniego sprzętu i umiejętności. Na tym etapie kończy się konfiguracja w przypadku 50% użytkowników. Pozostałe 40% nie zabezpiecza sieci wcale, bo nawet nie wiedzą co i jak (dlatego pod prawie każdym blokiem można mieć np w komóreczce necik za darmo :) ). Ostatnie 10% zabezpiecza również sieć po tzw filtrowaniu MAC, ale o tym również kilka słów trzeba napisać a teraz szczerze mówiąc mi się już nie chce ;)
Powodzenia.
Wielkie dzieki chłopaki Ale nie dodałem ze to jest we Włoszech i nie wiem czy to ma znaczenie ?? Bo modem ktory mam to mam od "dostawcy internetu"
Nie ma różnicy ;) Jedynie w ustawieniach IP i DNS może być różnica ale to już później :)
nie ma znaczenia gdzie jesteś , modem zawsze możesz zmienić , TEPSa też daje swoje modemy , a mój router śmiga aż miło, również polecam Linksys.
Ja mam Linksys Wireless -G WAG200G a do lapka mam podpiętego Edimaxa( bo nie mam wbudowanej)
najważniejsze to żebyś wiedział jaki Annex ma twój provider bo u nas NEO ma Annex A , a z tego co się orientuję Netia ma B, oczywiście wychodząc naprzeciw temu pytaniu , możesz nabyć router i na annex a i b w jednym :)
sprawdz u dostawcy internetu najlepiej
Nie ma potrzeby sprawdzania - jego aktualny modem jest do ADSL'a Annex A.
no to już ma odpowiedź :)
kupuje sprzęt , instalka i działą
Linksys mam banalnie prosty panel administracyjny więc dasz radę bez obaw.
Edytowane przez martin
ze tak zapytam : a skad wiesz :D ??
Nawet nie wiem co to jest ale jak tak mowicie to tak pewnie zrbie :)
Wystarczy w gogle wklepać model modemu i od razu masz do niego instrukcję, a w niej potrzebne informacje. :)
Gdyby to było w Kraku a nie we Włoszech to byśmy pewnie coś uradzili za to piwo... ;)
Ale nie napisał jaki ma modem we Włoszech tylko była mowa jaki ma kupić no chyba że ja czytać nie umiem :D
Ja to rozumiem, używając moich umiejętności czytania ze zrozumieniem, że miał ten modem i używał go razem z blaszakiem, po czym zmienił kompa na lapka z Wi-Fi i pyta się co musi dokupić/wymienić do tego starego modemu, żeby było ok.
tu chyba przykład, że nie bardzo :P
a tu jak widzisz, po to trzeba wiedzieć jaki annex w modemie o którym sam pisałeś :P
Przed napisaniem pierwszego posta sprawdziłem instrukcję tego modemu i stąd wynikło, że potrzebny jest modem na Annex A, który to właśnie wskazałem w linku...
Tym bardziej, że autor nie napisał czy posiadany modem ma od "dostawcy internetu" z Włoch czy z Polski.
Bartku pisałem ze mam od dostawcy
Moze w przyszłym tygodniu skocze i kupie modem (zapytam sie tez w sklepie) jaki kupic ale powiem szczerze ze znając WŁOCHÓW wierze bardziej wam niz MAKARONIARZOM :D:D:D:D:D
:vw: pozdrowionka :vw:
Ok, Tomku, to wyjaśnij mi proszę, raz a dobrze - ten modem, który posiadasz jest z Polski czy z Włoch? :)::confused:
Bo teraz to mam mętlik w głowie... ;)
podepnę się pod temat :)
Jaki router polecacie ??
Chodzi o zasięg e domu dwu piętrowym.
z góry dzięki.
I temat od nowa :) - ma być z ADSL'em czy bez?
Modem mam z Włoch od Włoskiego dostawcy internetu "tiscali italia " - w sumie to moge powiedziec ze złodzieje :D za wynajem modemu płace co miesiac 4 ojro Za 7 Mega lace 20 ojro a jezeli chce zadzwonic z jakims problemem lub pytaniem to za kazda minute płace 1 ojro Umowe mam na dwa lata i nie moge zrezygnowac bo jakas tam kara cz y cos W sumie to moja wina bo zachciało mi sie 7 mega :)
:vw:
