lukaszgsi
Pompka spryskiwacza - montaż
Witam , mam pytanie czy w miejscu zaznaczonym na foto powinna być oryginalnie jakaś uszczelka czy cokolwiek ? Bo cieknie mi ze zbiorniczka spryskiwaczy dokładnie spod pompki (nie z króćca) i generalnie nawet gdy pompka jest na swoim miejscu to siedzi "luźno" i nie dziwne ze spod niej cieknie :633:
dziękuję za odp.
Wymieniałem cały zbiornik. Macher poza zbiornikiem kazał mi kupić również nową uszczelkę pod pompkę. Więc jakaś uszczelka tam jest, ale nie wiem, czy akurat w tym miejscu.
kolego uszczelka jest nr : 443 955 465 wg etki. wersja bez sprysków dla reflektorów. Mozesz tez uzyc silikonu :) uszczelkę wkłada się od dołu do pompki :) niech ktos kto ma etke sprawdzi to bo na rysunku są dwie pozycje 2 i 4 (rys 955-10)
Edytowane przez Michal.Enter
moze ktos wrzucic zdjecie z etki zbiornika i czesci tj. pompki , czujnika i uszczelek pod nie
do wersji z ksenonami
Poszukaj na forum,ja to widziałem w temacie zdaje się o spryskiwaczach,chyba Adams to wrzucał.Pozdrawiam.
Witam, mam ją nawet w domu chyba jeszcze (zbiornik i uszczelka ) jak znajdę to pstryknę fotkę i podam nr. części
uszczelka zakupiona :) nr 431955465A :
Edytowane przez lukaszgsi
Gość Ananas82
Hej.Wyjmowałem ostatnio pompkę spryskiwaczy bo mi się spaliła.Nie zauważyłem i gdzieś wyleciała mi uszczelka pod pompką.Gdzie można kupić taką uszczelkę bo w sklepie się pytałem i nie wiedzą?Dziękuję za ewentualną podpowiedź.Pozdrawiam
Najpewniej to w ASO.
Wczoraj wymieniałem pompkę spryskiwacza i nowa uszczelka nie była potrzebna, choć tą poprzednią pompkę już kilka razy wyciągałem. Okazało sie za ta stara pompka rozszczelniła się gdzieś w środku i przeciekała. Mojim zdaniem uszczelka do której wciskasz pompke rozpręża się wystarczająco, szukanie i kupno nowej nie jest konieczne.
Gość Ananas82
Dzięki za info.Niestety uszczelka jest potrzebna bo na pompce nie ma żadnej uszczelki i pompka buja się w zbiorniczku.braciszek mieszka w Zduńskiej Woli to tam na pewno znajdzie uszczelkę.Na razie musi mi wystarczyć prowizorka z przewodu gumowego zamiast uszczelki.Pozdrawiam
No to chciałbym odkopać:) Jeszcze nie patrzyłem gdzie co i jak. Ale pytanko przed zabraniem się do pracy: żeby wymienić samą pompkę trzeba demontować zbiorniczek? Bo z tego co wiem, to zeby zbiorniczek wyciągnąć trzeba nadkole ściągać i jest z tym nie mało problemu.
Druga rzecz to czy są jakieś różne rodzaje tych silniczków czy wszystkie takie same jak np ten:
http://allegro.pl/pompka-spryskiwaczy-vw-passat-polo-skoda-audi-tt-i1748358300.html
Zbiorniczka nie trzeba wyciągać, wystarczy tylko nadkole.
Są 2 rodzaje - sedan i kombi.
A nie mówisz przypadkiem o passacie 3BG ? Ja mam 3B gdzieś tam się natknąłem na info że w paszczakach przed liftem nie trzeba nic rozbierać.
Gość Hesus
no ja też się muszę zmierzyć z tym problemem, cieknie mi z pod pompki. da się ją wyjąć bez zbytniego kombinowania, gorzej z powrotnym montażem.
witam
żeby wymienić pompkę spryskiwacza trzeba odkręcić całe nadkole czy można to zrobić jakimś innym sposobem np. przez zaślepkę w nadkolu ?
Edytowane przez waldi1971
Trzeba demontować nadkole
Witam podepnę się pod temat . Wymieniałem u siebie pompkę w 3b kombi ze starej leciało więc kupiłem jakiś zamiennik wraz z uszczelką i nie leci ale jest inny problem .
Pomijam fakt , że kostka nie pasowała i trzeba było przyszlifować na szlifierce . Problemem jest fakt , że psiukając tył leci na tył a psiukając na przód leci raz na przód raz na tył a poza tym trzeba długo trzymać aż płyn poleci.
Zawór kierunkowy w pompce być może spieprzony... Trzeba było wydać te kilka zl więcej i kupić lepszą:P
