makaron11 Zgłoś #1 Napisano 6 Września 2008 Witam. Kupilem w usa Passata 2007r. 2.0T. Własnie moj samochod jest w drodze do PL i mam do was pytanie na temat włącznika świateł i systemu DRL. Mam zamiar zamontowac swiatło przeciw mgielne tylne, i nie chcialbym wstawiac dodatkowych przełączników, czy jezeli kupie zwykły włącznik świateł robiony na rynek europejski to czy bedzie bez problemowo działał ten system DRL czy moze do tego systemy trzeba jakis specjalny włącznik z takim systemem. Dziekuje za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam makaron 11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reveler Zgłoś #2 Napisano 6 Września 2008 O ile się nie mylę, było już gdzieś na Forum, z tego co pamiętam większych problemów z tym nie było, ale sprawdź lub poczekaj aż ktoś kompetentniejszy napisze PS. Ja mam też DRL ale nie przerabiałem. Pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron11 Zgłoś #3 Napisano 6 Września 2008 O ile się nie mylę, było już gdzieś na Forum, z tego co pamiętam większych problemów z tym nie było, ale sprawdź lub poczekaj aż ktoś kompetentniejszy napisze PS. Ja mam też DRL ale nie przerabiałem. Pozdrawiam, a mozna wiedziec jak uporałes sie z przeciw mgielnym ? czy moze nie robiles przeciw mgielnego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reveler Zgłoś #4 Napisano 7 Września 2008 Nie, nie robiłem. Ale to dobre pytanie. Pojawia się moje pytanie: czy przeciwmgielne jest wymagane? Pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron11 Zgłoś #5 Napisano 7 Września 2008 Nie, nie robiłem. Ale to dobre pytanie. Pojawia się moje pytanie: czy przeciwmgielne jest wymagane? Pozdrawiam, Tak jest wymagane, ja planowalem wsadzic jakas dużą diode led w lampe w klapie bagaznika lewa strona. Musze przmyslec kweste przeciwmgielnego, moze jedynie wymienie kierunki na pomaranczowe bo juz zakupilem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #6 Napisano 8 Września 2008 Tak jest wymagane, ja planowalem wsadzic jakas dużą diode led w lampe w klapie bagaznika lewa strona. Musze przmyslec kweste przeciwmgielnego, moze jedynie wymienie kierunki na pomaranczowe bo juz zakupilem. Ale po co LED. Mozesz kupić czerwoną żarówkę 21W. Później zamienić tylko piny w Bordnetzu i przekodować go, że jest jedno światło p.mgielne. No do kompletu brakuje jeszcze włącznika. Jak ktoś się uprze to można to na jakimś zwykłym przełaczniiku i bez ingernecji w kabelkach przy Bordnetzu zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
