Slater
Bieg wsteczny- Gaśnie
Tak jak w temacie, czyli kiedy wrzucam wsteczny bieg Passat po prostu gaśnie. Miałem tak dopiero 2 raz. Nie wiem sam co się dzieje. Na innych biegach jest ok. ale kiedy tylko chce włączyć wsteczny to samochód gaśnie. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?:633:
automat? czy manual?
zapomniałem napisać - Manual
Właśnie sam nie wiem dlaczego tak się dzieje(szukałem na forum i nic na ten temat nie ma). Czy ktoś zna odpowiedź?
Mi to wygląda na sprzęgło albo przepływka ale niech się mądre głowy wypowiedzą. Ja mam coś takiego w automacie w służbowym T4. Jak wrzucę wsteczny to gaśnie. Wiem że mam przepływkę do wymiany ale oszczędzam. :P
Dzisiaj zauważyłem że dzieje się tak tylko w przypadku załączonej klimy
gaśnie silnik sam z siebie czy dusi go? Sprzegło dobrze rozłącza napęd, na innych biegach nie zgrzyta? Byc może masz jakies zwarcie w elektryce od zalaczania lampy cofania ;)
Silnik gaśnie sam z siebie, a na innych biegach nie zgrzyta
A odpali na wstecznym ze sprzęgłem czy też zgaśnie/nie odpali?
Jutro sprawdze
Mam dokladnie ten sam problem, wrzucam wsteczny auto gasnie pacjent to b5 fl 1.9 manual
na wrzuconym wsteczny odpala bez problemu
prosze o porade
Odłączcie wtyczkę od światła cofania
To wygląda na jakies zwarcie w elektryce
witam odswierze temat moze ktos sie z tym tematem uporał
u mnie jest ten problem ze nie zawsze ale jak odpale auto i wrzucam wsteczny to gasnie silnik jak wrzuce wsteczny i probuje odpalic to kreci ale nie odpala wrzucam na luz odpala
pacjent to 1,9 tdi manual 5-biegowy b5 99'
musisz szukać gdzieś zwarcia w instalacji. odepnij kostkę od czujnika wstecznego światła przy skrzyni biegów i sprawdź wtedy czy też gaśnie.
niemasz przypadkiem zaloznonego jakiegoś odcięcia ? pstryczka elektryczka ? Odezwij się na pw
Edytowane przez slawekcz
pisałem post wczesniej, takie same objawy, byl miesiac spokoju a teraz znow historia sie powtarza, nie wiem o co chodzi
znalazłem :kciuki
okazało sie ze trafiona kostka pod stacyjka
cena 60 zeta roboty 10 minut a jaka radośc
Trochę odświeżę - mam u siebie podobny problem, czyli - przy włączeniu wstecznego gaśnie silnik, nie rzuca go - nic. Próbowałem wczoraj odpalić go na wstecznym - lipa, dodatkowo zaczęła mi migać kontrolka hamulca i ABSu i nie mogłem wtedy w ogóle odpalić. Zresetowałem go poprzez odłączenie aku i zapalił bez problemu, po wrzuceniu wstecznego też nic się nie działo, kontroli nie migały, jechał, cofał - jakby problem nie istniał. Chciałem poszukać przyczyny tylko nie wiem gdzie jest ta kostka od czujnika biegu wstecznego. Jutro chcę jechać na VAGa - ale może uda mi się ustalić co to jest bo z tego co piszecie wgląda mi to na zwarcie jakieś.....
Byłem dzisiaj na kompie i wskazało że do wymiany jest przekaźnik 109, pojechałem do elektromechanika a ten mi zaczął wciskać że to na pewno nie jest to - trochę zgłupiałem przyznam. Czy ten przekaźnik może być odpowiedzialny za to gaśnięcie auta po wrzuceniu wstecznego??
