Gość bigkamil
MFA-jak dołożyć ?
Gość bigkamil
w moim passacie nie mam funkcji MFA (pokazuje aktualne spalanie). wiem że wychodziły passaty z tego rocznika co mój z tą funkcją ale ja jej niestety nie mam. niewiecie czy jest możliwe założenie sobie samemu tej funkcji?
pozdrawiam
Edytowane przez Kuczi
możliwe
niewiecie
było, szukajka pytała się o Ciebie ;)
Gość bigkamil
przeglądnołem wyszukiwarke i dowiedziałem sie niestety tylko tyle ze musze zmienic dzwignie od kierunkowskazów. i wiem jeszcze ze jezeli mam w aucie silnik krokowy to dasie to bez problemu zrobić (ja mam silnik krokowy). niestety nic więcej nie znalazłem. prosze o wiecej informacji
Wymieniasz przełączniki, wykonujesz wszelkie niezbędne do nich połączenia, ściągasz rozpiskę wyjść licznika, uzupełniasz połączenia, dokładasz wężyk pomiaru podciśnienia, może dodatkowe czujniki i hula.
Z tym tylko, że o ile mi wiadomo MFA w B4 jest takie samo, jak w B3 - a w B3 nie pokazuje aktualnego spalania, tylko średnie. Pokazanie chwilowego spalania jest możliwe tylko w trybie serwisowym MFA - który u mnie się wyłącza w momencie włączenia zapłonu...
Pokazuje chwilowe jak można to tak nazwać :( działa to przez kilka minut po odpaleniu a później to tylko zmienia wartości o kilka dziesiątych( co 100 m lub 5 s ), chyba że podczas jazdy cały czas kasujesz MFA 1
Gość bobasekps
tryb serwisowy powinien działać cały czas po odpaleniu i pokazywać chwilowe spalanie
ja tak mam u siebie. na początek włączenie trybu serwisowego (włączyć zapłon w pozycji 1 MFA nacisnąć klawisz wyłączyć i ponownie włączyć zapłon) w pozycji 1 pokazuje dane stałe przed odpaleniem przełączyć na pozycję 2 i odpalić pojazd pokazuje dane zmienne podczas pracy motorka w tym spalanie chwilowe i tak do wyłączenia zapłonu albo przełączenia na pozycję 1. mam nadzieje że wyraziłem się jasno choć mogę mieć z tym mały problem.
Gość bigkamil
czyli nie musze zmieniać zegarów? a trzeba dołożyć jakiś dodatkowy komputer czy sterownik?
A masz komputer pokładowy (MFA właśnie)? Taki wyświetlacz pod zegarami pokazującymi ilość paliwa i temperaturę? Jeśli nie to musisz zmieniać zegary itd.
witam m ja mam troche inne pytanie na temat MFA mam passata z 97r 1.8 20v anglik i moje pytanie,czy jest możliwość wgrania do mojego MFA programu żeby zamiast mil i galonów pokazywał kilometry i litry???
nie ten dzial:D
W passacie B5 trzeba przekodować licznik i będzie pokazywał litry i kilometry.
Poczytaj
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17700&highlight=kodowanie+licznika
Edytowane przez GURAL
Panowie da rade b5 1997 rok jak tak to prosze o koszty
TUTAJ zajrzyj ,coś w sam raz dla Ciebie.
ok
pozdrawiam
chciałbym się zapytać co muszę wymienić aby zamontować MFA?? mam licznik analogowy więc na pewno licznik i manetkę. a co poza tym??
witajcie
szukalem na forum ale nie znalazlem
moze poprostu za glupie pytanie zadam . ;p
Mam passata B3 z 92 roku
2.0 8V bez MFA.
I moje pytanie brzmi czy da sie zamontować do mojego modelu taki komputer i czy wymiana mialaby poolegac tylko na podmianie zwyklego komp. na ten z MFA i wymianie licznika ?
No chyba wyraźnie jest napisane post nad Twoim. Komputera nie wymieniasz, sterownik MFA jest w liczniku z funkcją MFA (2 wyświetlacze cyfrowe).
Jak najłatwiej i najpewniej sprawdzić czy moje auto miało MFA? Mam dyleamt ponieważ albo ktoś wymienił licznik albo załozył tylko manetkę od MFA. jak sprawdzić czy MFA był w aucie?
