Gość ppozoga
Passat B5 wersja amerykańska
Gość ppozoga
Witam. Mam pytanie odnośnie VW Passata 1.8T, 2003r. w wersjii amerykańskiej. Pod podłogą bagażnika a w zasadzie pod wypukłością znajdującą się pod kołem zapasowym znajduje się jakieś urządzenie. Chcę zamontować butlę gazową i ta "góra" po zapasem wyklucza taki montaż. Pytanie: czy można to coś usunąć bądź zmienić mu lokalizację ?
Jakbyś fotkę wrzucił może było by prościej to coś "zdiagnozować"
Gość ppozoga
ok, po pracy zrobię zdjęcie choć nie wiem czy to pomoże. To coś jest dostępne tylko od spodu i zamknięte plastikowym kołem przykręconym trzema śrubami. Wychodzą spod tej pokrywy trzy metalowe przewody/rurki w zasadzie
prawdopodobnie jest to pompa paliwa
Gość hezek
jest to filtr węglowy do oparów unoszących sie ze zbiornika
wyrywaj i nic sie nie stanie :) ja tez go mam tyle ze już w garażu
wystarczy załorzyc trójnik żeby połączyc węże dochodzące do tego filtra
co do garba to ponawiercaj na zgrzewach ładnie odejdzie i radzę nia spawac tego tylko wykorzystac ten dekiel od spodu co zasłania to ustrojstwo przykrec śróbami do butli butla zamcowana w 4 miejscach pianką montarzową ;) następnie dużżża ilośc silikonu i gotowe u mnie jest juz tak 6 miesięcy i jest dobrze;)
Edytowane przez hezek
Gość ppozoga
noooo :) turbo serdeczne dzięki. Bardzo mi ulżyło bo już miałem przed oczami wizję butli na pół kufra, masakra jakaś. Jeszcze raz srdeczne dzięki. Pozdrawiam. Paweł
Gość adam89
W moim passacie 2.8 też to jest ale dlaczego tego nie ma w wersjach z europy?
Cześć też mam wersję amerykańską czy możesz mi wytłumaczyć po kolei co oznaczają dane na wyświetlaczu po lewej stronie tam gdzie po którymś kliknięciu pojawia sie godzina i temperatura. Głównie chodzi mi o to kiedy wyświetla się spalanie na 100 mil.
Dzięki Pozdr
Dzięki Pozdr
Poszukaj na forum tematu o MFA
Też mam ten problem ale nie polecam metody hezek bo będzie się palił na benzynie check. U mnie będą to przekładać w inne miejsce co oczywiście zwiększy koszty instalacji o 3 stówki p
Edytowane przez aswywiadu
Ja też miałem ten problem i żeby nie bawić się w wycinanie butlę umieściłem w bagażniku z boku tak żeby się siedzenia składały :-)
też mam ten problem będę to wycinał, mam gaz i mechanik kazał mi się zastanowić czy nie będą zbierać się jakieś opary i czy kiedyś coś nie wystrzeli
---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
witam ale wiesz co niektórzy piszą ze wyciel i jeździ bez bo to tylko chodzi o ekologie ale nie wiem do końca czy to jest zdrowe ok na benzynie morze to funkcionowac bo benzyna wyparuje a lpg nie wie właśnie a jak w lecie bendzie temperatura duża i gas zacznie sie powiększać i coś walnie za przeproszeniem to co będzie nie wiem właśnie jak to będzie funkcionowalo
Edytowane przez 10tomek
czesc panowie potrzebuje fachowej rady b5 usa 1.8t automat filtr weglowy a ja chcialem zalozyc gaz co ztym
Tak jak pisali koledzy na początku postu.Wywalić,a na instalacje nie żałować- bo szybko się odczuje i dołoży.
Ale jeśli się go wywali,na benzynie będzie check świecił,wiem bo u siebie mam to samo,chciałem się pozbyć tego filtra i pozostaje tylko założenie od wersji europejskiej w prawym nadkolu takiego filtra
http://www.allegro.pl/item846179560_filtr_weglowy_vw_passat_1_8_t_3b0201803.html
ale trochę zabawy jest.Ja u siebie mam zamiar to zamienić ale brakuje mi czasu.
ja mialem wywalilem... i check juz od roku sie pali... co 60 km po kasowaniu a .... nie jest on tam bez przyczyny wiec albo go trzeba czyms zastpic albo nie ruszac ja zaluje ze go wywalilem .... na smietnik jest troche warty :) na ebay.o nie mam czasu
Do tego tez nic nei zalozylem w alternatywie bo nie mam czasu
pozdrawiam
Witajcie,
niedawno stałem się posiadaczem takiego passata z usuniętym filtrem. Nawet nie wiem jak wyglądał. teraz butla lpg w kole i kontrolka się swieci.
Czy ktoś próbował zastąpić amerykański filtr wersją europejską? Czy wszystko działa kontrolka gaśnie i już się nie pali?
Jeśli tak proszę o intrukcję jaki model filtru kupić i gdzie go najłatwiej zamontować.
dzięki za szybką odpowiedz.
Czy ten filtr ma jakieś elektroniczne elementy do podłączenia? pod komputer? Czy tylko mechanicznie "oczyszcza"? Jak się go serwisuje, trzeba wymieniać jakieś wkłady?
