sebex26 Zgłoś #1 Napisano 3 Września 2008 Witam,jest problem,wymieniłem silniczek kompletny przedniej szyby od strony kierowcy ale działa tylko ta właśnie szyba ,a reszta nie działa.Czy trzeba coś zaprogramować czy adoptować,? passat jest z 99r a silniczek kupiłem z 2001 r,czy to ma jakieś znaczenie?/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lazym Zgłoś #2 Napisano 3 Września 2008 hmmm a moze przelaczniki pod podlokietnikiem nie dzialaja probowales z kluczyka ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #3 Napisano 3 Września 2008 Witam,jest problem,wymieniłem silniczek kompletny przedniej szyby od strony kierowcy ale działa tylko ta właśnie szyba ,a reszta nie działa.Czy trzeba coś zaprogramować czy adoptować,? passat jest z 99r a silniczek kupiłem z 2001 r,czy to ma jakieś znaczenie?/ A jesteś pewien, że silniczek, który zamontowałeś jest dokładnie taki sam jak miałeś wcześniej (nr kat.). Silniki w drzwiach mają w sobie swego rodzaju sterowniki i odpowiadają też za centralny zamek. Czy zamki działają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebex26 Zgłoś #4 Napisano 4 Września 2008 (edytowane) Wszystko jasne ,po 2000 roku była zmiana, Edytowane 4 Września 2008 przez sebex26 Tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #5 Napisano 30 Grudnia 2014 Przyszedł czas odkopać temat. Mam problem z silniczkiem podnoszenia szyby prawych przednich drzwi. Otóż któregoś razu sknociła się linka, bo było słychać tylko chrobotanie i ledwo udało się zamknąć szybę, co prawda trochę ją męczyłem góra dół i jakoś się zamknęła. poi jakimś czasie kupiłem linkę i wymieniłem. Podczas wymiany okazało się że do środka drzwi dostała się woda (pewnie uszczelka przyszybowa słabo trzyma) i przymarzła w najniższym położeniu w koszulce i przy tym ślizgu. Po wymianie linki podłączyłem wszystko i d..pa przy próbach otwierania lub zamykania słychać że coś pyka w sterowniku silniczka, ale po za tym nic się nie dzieje. :nie Badałem sprawę miernikiem i nie pojawia się napięcie na stykach, które dochodzą do samego silniczka. (odpinałem sam sterownik od silniczka, ale nic tam ciekawego nie da rady zrobić. Dodam jeszcze, że lampka pod drzwiami też nie świeci, a przed montażem nowej linki świeciła. Mam pytanie: Jeżeli muszę wymienić cały silniczek z tym sterownikiem, to czy musi on być o tym samym numerze jaki był Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #6 Napisano 31 Grudnia 2014 Mam pytanie: Jeżeli muszę wymienić cały silniczek z tym sterownikiem, to czy musi on być o tym samym numerze jaki był Musi być z drzwi od kierowcy (inny silniczek nie ma sterownika) i z danego modelu. Dodatkowo jeśli masz tylko przód na elektryce to taki sam musisz kupić. Najlepiej szukać tego numeru jaki masz u Siebie tylko końcówką może się różnić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #7 Napisano 31 Grudnia 2014 Przyszedł czas odkopać temat. Mam problem z silniczkiem podnoszenia szyby prawych przednich drzwi. Otóż któregoś razu sknociła się linka, bo było słychać tylko chrobotanie i ledwo udało się zamknąć szybę, co prawda trochę ją męczyłem góra dół i jakoś się zamknęła. poi jakimś czasie kupiłem linkę i wymieniłem. Podczas wymiany okazało się że do środka drzwi dostała się woda (pewnie uszczelka przyszybowa słabo trzyma) i przymarzła w najniższym położeniu w koszulce i przy tym ślizgu. Po wymianie linki podłączyłem wszystko i d..pa przy próbach otwierania lub zamykania słychać że coś pyka w sterowniku silniczka, ale po za tym nic się nie dzieje. :nie Badałem sprawę miernikiem i nie pojawia się napięcie na stykach, które dochodzą do samego silniczka. (odpinałem sam sterownik od silniczka, ale nic tam ciekawego nie da rady zrobić. Dodam jeszcze, że lampka pod drzwiami też nie świeci, a przed montażem nowej linki świeciła. Mam pytanie: Jeżeli muszę wymienić cały silniczek z tym sterownikiem, to czy musi on być o tym samym numerze jaki był Powiem Ci ciekawostkę - spróbuj przekręcić kluczyk w drzwiach tak, by szyby otwierały bądź zamykały się, i wtedy zobacz, czy owa szyba chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #8 Napisano 2 Stycznia 2015 Szyba nie chodzi, bo sprawdzałem na wszelkie możliwe sposoby. Jak próbuję w jakikolwiek sposób, to tylko słychać pykanie w tym sterowniku przy silniczku tej szyby. Mam elektrykę tylko z przodu. Dzięki za podpowiedź michał_tmi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #9 Napisano 2 Stycznia 2015 Podpowiadam, bo miałem identyko sytuację po ściąganiu linki z mechanizmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
