Navkol Zgłoś #1 Napisano 2 Września 2008 Siemanko all, dziś mi pękła linka podnoszenia szyby pasażera (pełna elektryka of kors). Czy można dokupić i wymienić samą linkę czy trzeba brać na AlleDrogo całą płytę Czekam na info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #2 Napisano 2 Września 2008 Rozmontuj boczek drzwi i zwieź tylko blachę z całym mechanizmem od szyb do jakiegoś zakładu który się zajmuje dorabianiem linek stalowych koszt to ok 100zł. W ASO zestaw naprawczy podnośnika szyb kosztuje ok 400zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk_tor Zgłoś #3 Napisano 2 Września 2008 Może kup używkę?za 90zl kupiłem blachę z prowadnicami i linką na allegro z rozbiórki passata anglika. tyle samo kosztował zestaw naprawczy czyli linka + prowadnice która rozleciała sie po tygodniu (uznano mi to na gwarancji i oddano kasę). wymiana była szybka, prosta i wszystko pasowało bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #4 Napisano 3 Września 2008 Może kup używkę?za 90zl kupiłem blachę z prowadnicami i linką na allegro z rozbiórki passata anglika.... A czy od anglika pasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #5 Napisano 3 Września 2008 A jak kupisz używaną i linka znów trzaśnie? Nie lepiej zrobić nową linkę niż całą blachę kupować? Btw. Od Anglika powinna pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #6 Napisano 3 Września 2008 czy taka spasi Nie będę miał problemów z jej założeniem / naciągnięciem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk_tor Zgłoś #7 Napisano 3 Września 2008 Używka to jest wyjście bez możliwości reklamacji niestety. ja kupiłem nowe prowadnice z nową linką i musiałem rozwiercić stare nity i potem założyć prowadnice (przykręciłem na śruby które były dołączone) i po pierwsze szyba opuszczała się wolniej i ciężko było ją ustawić przy montażu a po drugie zepsuł sie mechanizm podnoszenia już po 2 dniach (co zostało uznane na gwarancji - nie było to winą złego montażu tylko wina produktu). kupiłem używkę (blachę z prowadnicami i linką bez silnika) i wszystko pasowało tak jak powinno, żadnego rozwiercania i kombinowania i działa do dziś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #8 Napisano 3 Września 2008 Polecam rozwiązanie z używką...taniej, szybciej i lepiej...przerabiałem ten temat w Seacie Leonie..kupiłem oryginały w ASO...a tyle było z tym zabawy ze szkoda gadać...a tak zajełoby mi to jakieś 60 minut zamiast 5 dni(bo część trza było zamówić). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk_tor Zgłoś #9 Napisano 3 Września 2008 czy taka spasi Nie będę miał problemów z jej założeniem / naciągnięciem Ja miałem właśnie ten zestaw i go nie polecam. Ten zestaw montuje się w miejsce starych prowadnic i nic się nie naciąga. Założenie polega na rozwierceniu nitów trzymających prowadnice do blachy (trzeba uważać bo ciężko rozwiercić a blachę łatwo pogiąć) i założeniu nowych prowadnic z linką i przykręcenie na śruby (miejsce starych nitów). u mnie nie działało tak jak oryginał i sie szybko popsuło. Tu masz link do przykładowej (wiem że nie ta strona) używki i ta jest z silniczkiem który można zawsze sprzedać i będzie jeszcze taniej (popytaj ludzi co szyby sprzedają, ja w ten sposób znalazłem). http://moto.allegro.pl/item430313285_vw_passat_b5_elektryczny_podnosnik_szyby_i_inne.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #10 Napisano 4 Września 2008 czy cały ten mechanizm od Paska z roku 98 jest taki sam jak u mnie w roczniku 01 Nie będzie z tym kłopotu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #11 Napisano 4 Września 2008 czy cały ten mechanizm od Paska z roku 98 jest taki sam jak u mnie w roczniku 01 Nie będzie z tym kłopotu 3B1 837 462 pasuje do Twojego Passka.Mechanizm z roku 2001 również ma ten sam nr. kat. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
