rafal0584 Zgłoś #1 Napisano 30 Sierpnia 2008 Witam. Zakupilem auto z zamonowaną przetwornica i zarnikami d2s...tyle ze same zarniki są zamonowane w reflektorze badziewsko na orginalnym mocowaniu dzieki czemu jeden mi padl a koszt takiego zarnikia jest niebanalnie zaje.... wiem ze sa adaptery na mocowanie zarnika na orginalnym gniezdzie reflektora ale nie wiem ktory dokladnie mam kupic...prosze o pomoc kogos kompetentnego w tej dziedzinie (najlepiej link do zakupu) i zgory wielkie dzieki Passat 2003r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #2 Napisano 30 Sierpnia 2008 Zakładam, że szukasz zamienników żarówek H7 lecz pewien nie jestem jakie są w 3BG 03' OTO LINK Tam masz również zamienniki H1 Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0584 Zgłoś #3 Napisano 30 Sierpnia 2008 to co podales to tania chinszczyzna...normalny zarnik d2s kosztuje ok 180zl (osram) ....tylko ze potrzebuje adapteru na oryginalne mocowanie w reflektorze ...nawet nie wiem jakie orginalnie montowano...chyba h7...czyli potrzebuje przejscia z h7 na zarnik d2s - moje byly zamontowane w ten sposob ze zagieto blaszki dociskając je...straszna lipa bo sie trzesą ....i dlatego musze zastosowac adaptery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #4 Napisano 30 Sierpnia 2008 Kolego wszystko to jest chińszczyzna! Nie wiem po co wydawać 150zl więcej na żarówkę która i tak świeci tak samo. Proszę bardzo adaptery LINK Jak masz lampę na h7 to zastosuj żarówkę h7 Na przyszłość radzę szukać bo nie całe życie ci będą wszystko podkładali pod nos na gotowca. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0584 Zgłoś #5 Napisano 30 Sierpnia 2008 niestety to nie takie adaptery bo w passacie 2003r nie ma takiego mocowania tylko jest takie z dwoma haczykami.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #6 Napisano 30 Sierpnia 2008 niestety to nie takie adaptery bo w passacie 2003r nie ma takiego mocowania tylko jest takie z dwoma haczykami.... bo prawdopodobnie kupiłeś auto z dokładanymi xenonami w standardowe lampy i dlatego potrzebne Ci te przejściówki a wtedy najlepiej kupić żarniki pod gniazdo h7 i do tego takie mocowania jak te pierwsze z lewej od góry w fotce z aukcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #7 Napisano 30 Sierpnia 2008 Witam. Zakupilem auto z zamonowaną przetwornica i zarnikami d2s...tyle ze same zarniki są zamonowane w reflektorze badziewsko na orginalnym mocowaniu dzieki czemu jeden mi padl a koszt takiego zarnikia jest niebanalnie zaje.... wiem ze sa adaptery na mocowanie zarnika na orginalnym gniezdzie reflektora ale nie wiem ktory dokladnie mam kupic...prosze o pomoc kogos kompetentnego w tej dziedzinie (najlepiej link do zakupu) i zgory wielkie dzieki Passat 2003rdajesz oryginalne mocowania, przecinasz kable, którą idą od palnika do końcówki, wkładasz mocowanie, lutujesz kable i masz wszystko zamontowane jak w serii i przy okazji te 59zł w kieszeni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0584 Zgłoś #8 Napisano 31 Sierpnia 2008 (edytowane) oki to mocowanie juz zalatwione a teraz jakie zarniki mam zakupic wszystko pasowalo??? czy jest jakas roznica bo one wygladaja chyba wszystkie tak samo (d2s)...te beda pasowaly do tego mocowania- http://moto.allegro.pl/item420618047_zarowki_osram_xenarc_d2s_35w_66040_orginalne.html Edytowane 1 Września 2008 przez rafal0584 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0584 Zgłoś #9 Napisano 1 Września 2008 (edytowane) Prosilbym o odpowiedz bo chcialbym juz zamowic zarniki i adaptery a nie jestem pewnie czy dobre zamowie...jakos nigdy sie tym nie interesowalem Adaptery : http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370021088767&ssPageName=MERC_VIC_RCRX_Pr12_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=370067818703&itemcount=12&refwidgetloc=closed_view_item&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget&_trksid=p284.m183&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BUCI%252BSI%26otn%3D12 Zarniki: http://moto.allegro.pl/item420618047_zarowki_osram_xenarc_d2s_35w_66040_orginalne.html Edytowane 1 Września 2008 przez rafal0584 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
