Zenek
Wymiana termostatu w 3bg ALTU
Kto wymieniał termostat w ALTU? Koszt termostatu do tego silnika - 400 zł ??? Prawda czy fałsz?
Gość McKuch
No w inter carsie w sklepie internetowym 562 PLN-y. Nie jest to sam termostat tylko caly modol.
niestety prawda - odebrałem fakture - 450zl, a silnik dalej sie grzeje, podejrzenie padlo na uszczelke pod glowica - tylko sie wściec :mad:
Zenek ;
Sprawdź pompę cieczy , być może wewnątrz łopatki się uszkodziły i nie ma wymaganej wydajności obiegu cieczy chłodzącej i dlatego się grzeje.
Pompa wodna tez byla podejrzana, ale po kilku testach mechanik wykluczył ja - sprawdził czas nagrzewania silnika i to w jaki sposob narasta i opada temp silnika, odpial wezyk powrotny cieczy, sprawdzil moc nagrzewnicy a na koniec zrobil test obecnosci w oparach plynu co2 i innych "smierdzidel" z silnika. Niestety wynik pozytywny...:(
a gdzie mozna zlokalizować termostat w moim pasku?
mam juz termostat, ale nie wiem gdzie szukać... są tu jakieś rysunki techniczne czy coś w tym stylu?
pozdro
Jak stoisz przodem do auta to z prawej strony za alternatorem pod nim jest taki plastikowy króciec przykręcany do bloku na dwie śrubki na kluczyk 10mm lub imbus 5 mm. Wymiana prosta, trzeba tylko uważać żeby termostat wszedł dobrze w swoje miejsce w króćcu no i żeby oring uszczelniający dobrze siadł żeby się nie lało :hyhy
Dzięki za info, bardzo przydatne :)
