Gość maser67
Zwiększenie obrotów silnika VAG-iem
Gość maser67
Czy może ktoś podać jak można zwiększyć obroty silnika, czy są potrzebne kody sterownika. Passat 2003r 1.9 TDI 130KM silnik AVF.
Dzięki i pozdrawiam.
mówisz o obrotach biegu jałowego? Jedna z pierwszych pozycji (kanałów) adaptacji dla silnika. Można bez problemu podciągnąć z 800 do 1000 nawet chyba?
Gość maser67
Nie będzie potrzebny kod dostępu do sterownika.
Coś mi się obiło o oczy ze kod to 12233
Ale też obiłó się że regulacja jest możliwa ale w zakresie kilkudziesięciu obrotów (40??)
w każdym razie minimalnie....
dokręciłem do 900 i dałem spokój, bo zobaczyłem, że działa ;) Kodu też żadnego nie wstawiałem...
Napisz jak podnieśc te obroty vagiem ,krok po kroku .Dzięki z góry
zobacz tutaj: jest opis na którym kanale:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/passatb5.html
na rozgrzanym, działającym silniku:
1. wejść w sekcję "silnik"
2. odpalić adaptację
3. kanał 10.
wartości od 124 do 132 i save (patrzysz jak obroty rosną na "żywo").
kanał to chyba 01 - tak wynika z ross-techa :)
01-silnik. mówię o kanale adaptacji (czy jak to się nazywa...)
Ja takie coś mam zapisane.
Regulacja obrotów AFN AHU AVF
Silnik [01] => Adaptacje [10] => kanał 02
login 12233
W przypadku PD:
Wchodzisz w 01 SILNIK ---> 10 ADAPTACJA ---> Blok 1, Kanał 002.
Oryginalnie w moim PD wartość jest ustawiona na 32768, podnosząc bądź obniżając tą wartość zmienią się obroty biegu jałowego. Najlepiej regulować na włączonym silniku, wówczas i słyszysz i widzisz zmiany.
ja zadam pytanie od doopy strony ...
po co chcesz zwiekszac obroty ?
Przyłączam się do zapytania
Każdy podaje co innego :) niech ktoś napisze jak to się robi w 1.9 AFN :)
Każdy podaje co innego niech ktoś napisze jak to się robi w 1.9 AFN
identycznie jak zostalo to opisane 3 posty wyzej
trzy posty wyżej jest o PD :)
nie ma roznicy czy to VP czy PD ...
"Trzy posty wyżej" wszystko się zgadza ale po co te obroty podciągać.
Z czystej ciekawości pytam o to samo co koledzy.
To ja wam odpowiem :) u mnie od pewnego czasu na wolnych obrotach tłumik wpadał w wibracje (prawdopodobnie pada łącznik elastyczny) i chciałem za eksperymentować czy podniesienie obrotów coś da i tu miłe zaskoczenie :D po zmianie wartości z 32768 na 32775 drgania ustały i teraz słyszę tylko klekocik silnika :D
