Gość axor Zgłoś #1 Napisano 24 Sierpnia 2008 Witam po wczorajszym czyszczeniu środka mojego Passata, zapaliła się kontrolka AIRBAG i wyświetlił się komunikat AIRBAG FEHLER. Mechanik podłączył swój komputer serwisowy i chciał wykasować błąd, niestety nie udało się tego zrobić. Komputer pokazał BŁĄD (01217) PODUSZKA PO STR. KIEROWCY. Czy ktoś już miał może podobny problem i mógłby doradzić gdzie szukać usterki ?? Poduszek po str. kierowcy jest przecież kilka (kierownica, fotel, kurtyny a także tylna kurtyna oraz tylni fotel - też po str. kierowcy) Proszę o ewentualne porady od czego zacząć. Z góry dzięki. Pozdrawiam Olek - Kalisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 24 Sierpnia 2008 może zajechałeś odkurzaczem pod fotel i zahaczyłeś wtyczkę poduszki, sprawdź i dociśnij. Błąd nie zniknie-musi zostać wykasowany. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość axor Zgłoś #3 Napisano 24 Sierpnia 2008 ..... też tak pomyślałem że może to być wtyczka pod fotelem. Kiedy próba wykasowania błędu nie powiodłą się poruszałem wtyczkami pod zaślepką i jeszcze raz próbowaliśmy wykasować błąd. Niestety również nie dało się wykasować błędu. Jutro powypinam wtyczki i podoginam zestyki i jeszcze raz spróbuję wykasować błąd - zobaczymy czy pomoże. dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #4 Napisano 24 Sierpnia 2008 Po co zakładac nowy wątek? Wystarczy użyć opcji SZUKAJ: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=22033&highlight=kontrolka http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=28151&highlight=kontrolka Albo wymień wtyczki, albo je wyrzuć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość axor Zgłoś #5 Napisano 27 Sierpnia 2008 ... niestety w moim przypadku przegląd kostki pod siedzeniem nie pomógł. Zastanawiam się czy nie została przerwana taśma w kierownicy od poduszki głównej. Może jednak można po numerze błędu 01217 rozszyfrować, połączenie której z poduszek zostało przerwane ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #6 Napisano 28 Sierpnia 2008 01217 - Zapalnik – N199 bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy (ust elektr lub zwarcie) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luka2005 Zgłoś #7 Napisano 7 Listopada 2008 (edytowane) Jestem na forum pierwszy raz, więc proszę o wyrozumiałość. Dołączyłem się do wątku, ponieważ zapaliła się kontrolka airbagu i po podłączeniu do komputera został zidentyfikowany błąd poduszki bocznej pasażera. Po skasowaniu było dobrze przez 2 godz. Potem znowu zapaliła się kontrolka. Nic nie rozumiem. Może ktoś pomoże? Edytowane 7 Listopada 2008 przez luka2005 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #8 Napisano 8 Listopada 2008 Ten typ tak ma. Najprawdopodobniej nie łączy któraś z kostek. Albo musisz ją wymienić na nową albo spiąć na stałe i problemy się skończą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luka2005 Zgłoś #9 Napisano 8 Listopada 2008 Dzięki za radę. Sprawdzę w takim razie kostkę. Jak nie pomoże, to zalepię kontrolkę i po problemie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrpl Zgłoś #10 Napisano 9 Listopada 2008 A czy to prawda, ze jesli pojawia sie blad tylko na jednej z poduszek to caly system przestaje dzialac ? Tzn zadna poduszka nie odpali ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #11 Napisano 9 Listopada 2008 prawda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dbad Zgłoś #12 Napisano 10 Listopada 2008 U mnie wczoraj podczas jazdy zapaliła się kontrolka od poduszki - jak naprawię to napiszę co było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luka2005 Zgłoś #13 Napisano 11 Listopada 2008 Z pewną dozą nieśmiałości:) informuję, że od dwóch dni kontrolka od airbagu się już nie świeci. Pomogło rozpięcie kostek i przeczyszczenie ich znanym odrdzewiaczem na W... Nie wiem tylko, czy długo będę się cieszył efektami mojej pracy. Dodam jeszcze, że aby mieć dobre dojście do połączeń (kostek), trzeba odkręcić 4 śruby przy sankach. Bułka z masłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dbad Zgłoś #14 Napisano 15 Listopada 2008 Dokładnie zrobiłem tak jak kolega wyżej rozpiełem wszystkie kostki przesmarowałem i połączyłem ponownie kontrolka się nie zapala. Dodam może jeszcze to że pierwsze łączenie kostek jest w podłodze pod plastikową pokrywką z przodu fotela , a drugie łączenie pod siedzeniem.:)kolor kostek żółty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #15 Napisano 15 Listopada 2008 Najpierw musisz wykasowac bład w komputerze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dbad Zgłoś #16 Napisano 18 Listopada 2008 Tak najpierw wykasowałem błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość cekur Zgłoś #17 Napisano 23 Listopada 2008 (edytowane) Witam na forum, W czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka AIRBAG. Znajomy wykasował błąd, lecz problem pojawił się po paru godzinach ponownie. Diagnostyczne urządzenie znajomego to wersja uniwersalna i nie do końca jasno wskazała błąd. Ostatecznie urządzenie wyświetliło komunikat "zapalnik spłonki napinacza pasów pasażera lewa strona”. a w parametrach - spłonka zapalnika pasów bezpieczeństwa 2,8 (ten parametr był nie stabilny zmieniał się i powracał z 2,8 na 2,2) - spłonka zapalnika poduszki powietrznej 2,8 - spłonka zapalnika poduszki powietrznej pasażera lewa strona 2,2 - spłonka zapalnika pasów bezpieczeństwa 2,8 Z forum wiem, że to mogą być kostki. Do dwóch doszedłem. Jedna jest z przodu fotela a druga pod fotelem. (żółte kostki). Po sprawdzeniu kostek okazało się, że raczej to nie one gdyż, parametry rezystancji się nie zmieniły i pozostało 2,2 przy poduszkach i 2,8 nie stabilne przy napinaczu pasów po stronie pasażera. 1.Czy powodem palącej się kontrolki AIRBAG jest ubytek rezystancji na rezystorze przy spłonce pasów bezpieczeństwa? 2.Czy może to problem rezystora przy podusze pasażera? 3.Jeżeli tak to jak do tych rezystorów się dobrać? 4.A może powód jest kompletnie inny? Proszę o pomoc Pozdrawiam Edytowane 26 Listopada 2008 przez cekur Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #18 Napisano 24 Listopada 2008 Przylaczam sie do tematu Mi kontrolka airbag pali sie juz z 6 miesiecy na poczatku podlaczylem pod kompa probowalem wykasowac nie da sie, jest to poduszka prawego pasazera ta z przaodu albo z boku, blad wyskoczyl jak dobrze jeszcze pamietam probowalem hamowac biegami i an 3 biegu zgasl, od tamtej pory sie swieci. Piszecie tu o jakis kostkach zeby sprawdzic itd. nie wie gdzie szukac pod fotelem ? wogule jest takie cos w mojej wersji z 2005 Wiem ze jak bedzie wypadek poduszki nie odpala pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #19 Napisano 19 Grudnia 2008 Przylaczam sie do tematuMi kontrolka airbag pali sie juz z 6 miesiecy na poczatku podlaczylem pod kompa probowalem wykasowac nie da sie, jest to poduszka prawego pasazera ta z przaodu albo z boku, blad wyskoczyl jak dobrze jeszcze pamietam probowalem hamowac biegami i an 3 biegu zgasl, od tamtej pory sie swieci. Piszecie tu o jakis kostkach zeby sprawdzic itd. nie wie gdzie szukac pod fotelem ? wogule jest takie cos w mojej wersji z 2005 Wiem ze jak bedzie wypadek poduszki nie odpala pozdrawiam Miałem podobny problem , po czyszceniu tapicerki zapaliła się kontrolka airbaga , wszyscy sprawdzali i czyścili kostki pod fotelem i nic nie pomagało . Dopiero po dokładnym zgłębieniu tematu okazało się że ie kostki pod fotelami ani za schowkiem tylko kosta od napinacza pasów w słupku . Po wyczyszczeniu dziala od 2 miesięcy i nie ma problemu Pozdrawiam Mariusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #20 Napisano 21 Grudnia 2008 Samemu robiles ? czy trzeba jechac .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
