piero28 Zgłoś #1 Napisano 30 Lipca 2006 W moim B3 odkryłem ostatnio, że mam automatyczną antenę. Zazwyczaj takie anteny mają 3 przewodu, plus stały, plus z radia i masę. U mnie są tylko 2 czarne z czego jeden z białym paskiem. POdłączając jeden pod +12 a drugi na masę antena się chowa a robiąc odwrotnie wysuwa się. Dopóki jest podłączona cały czas chodzi i nawet po pewnym czasie nie wyłącza się. Jest to antena oryginalna imoże ktoś ma taką i wie jak to podłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piero28 Zgłoś #2 Napisano 1 Sierpnia 2006 Panowie nikt nie ma takiej anteny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość radek_GL Zgłoś #3 Napisano 1 Sierpnia 2006 W moim B3 odkryłem ostatnio, że mam automatyczną antenę. Zazwyczaj takie anteny mają 3 przewodu, plus stały, plus z radia i masę. U mnie są tylko 2 czarne z czego jeden z białym paskiem. POdłączając jeden pod +12 a drugi na masę antena się chowa a robiąc odwrotnie wysuwa się. Dopóki jest podłączona cały czas chodzi i nawet po pewnym czasie nie wyłącza się. Jest to antena oryginalna imoże ktoś ma taką i wie jak to podłączyć? A nie jest tak, że antena przykręcona do karoserii jest jako masa a przewody są plusowe jeden i drugi nie wiem bo nie mam takiej anteny może podaj jakiś jej symbol i w necie się znajdzie się opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piero28 Zgłoś #4 Napisano 1 Sierpnia 2006 Problem jest wtym że antena nie ma masy nawet przez przewód antenowy. Chyba będę musiał zdjąć koło i nadkole żeby zobaczyć coś więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarzyk Zgłoś #5 Napisano 27 Grudnia 2012 Witam podłącze się pod temat anteny, a mianowicie mam pytanko: mam drugiego Passata w którym jest antena radiowa w tylnej szybie (na klapie)- jak to odbiera ?? opłaca się zmienić szybkę u mnie i podłączyć antenkę właśnie do szyby...??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat7 Zgłoś #6 Napisano 27 Grudnia 2012 Panowie mam automatyczną antenę u siebie właśnie przy błotniku wyjąłem bezpiecznik bo co włączenie i wyłączenie radia to się wysuwała i chowała a ja i tak tylko cd więc jutro zobaczę jak to jest podłączone u mnie i wam napisze:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #7 Napisano 28 Grudnia 2012 opłaca się zmienić szybkę u mnie i podłączyć antenkę właśnie do szyby...??? A sprawdzałeś czy nie masz oryginalnie anteny w szybie....w kobi jest podłączenie po lewej stronie, w sedanie nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #8 Napisano 29 Grudnia 2012 Witam podłącze się pod temat anteny, a mianowicie mam pytanko: mam drugiego Passata w którym jest antena radiowa w tylnej szybie (na klapie)- jak to odbiera ?? opłaca się zmienić szybkę u mnie i podłączyć antenkę właśnie do szyby...??? Odbiera bardzo dobrze, nigdy nie miałem problemu np ze znikającą falą, super sprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarzyk Zgłoś #9 Napisano 29 Grudnia 2012 A sprawdzałeś czy nie masz oryginalnie anteny w szybie....w kobi jest podłączenie po lewej stronie, w sedanie nie wiem. tak tak sprawdziłem Ja nie nie mam w tamtej szybie jest wszystko podłączenie po lewej stronie oraz taki wzmacniacz i dwie dodatkowe ścieżki na szybce (antena) W takim razie muszę przełożyć szybkę i będzie giit skoro mówicie że odbiera bardzo dobrze to ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #10 Napisano 29 Grudnia 2012 W takim razie muszę przełożyć szybkę To Cię zaskoczę bo nie musisz, w starych Fordach też była antena w ogrzewaniu tylnej szyby....we wzmacniacz lub jak to tam zwał z jednej strony był podpięty kabel od anteny a z drugiej zasilanie ogrzewania...chyba jest to pasywny układ , pewności nie mam ale bardzo ładnie się sprawuje. Musiałbym poszperać w klamotach i poszukać bo mam nawet taki wynalazek i tylko leży i niszczeje. Jak znajdę to zrobię jakieś zdjęcie i tu wrzucę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarzyk Zgłoś #11 Napisano 30 Grudnia 2012 To Cię zaskoczę bo nie musisz, w starych Fordach też była antena w ogrzewaniu tylnej szyby....we wzmacniacz lub jak to tam zwał z jednej strony był podpięty kabel od anteny a z drugiej zasilanie ogrzewania...chyba jest to pasywny układ , pewności nie mam ale bardzo ładnie się sprawuje.Musiałbym poszperać w klamotach i poszukać bo mam nawet taki wynalazek i tylko leży i niszczeje. Jak znajdę to zrobię jakieś zdjęcie i tu wrzucę. No tutaj jest chyba inaczej bo do anteny jest osobne podłączenie i dodatkowe dwa paski na szybie, które nie maja nic wspólnego z ogrzewaniem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #12 Napisano 30 Grudnia 2012 osobne podłączenie i dodatkowe dwa paski na szybie, które nie maja nic wspólnego z ogrzewaniem... Właśnie a ford poszedł dalej i wszystkie nitki z podgrzewania służą jako antena, to tylko Twój wybór czy pakujesz się w wymianę szyby plus reszta oprzyrządowania do anteny w szybie czy tylko wstawiasz skrzynkę w obwód i już masz antenę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat7 Zgłoś #13 Napisano 30 Grudnia 2012 u mnie dwa kable ida od anteny do akumulatora i do radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
