shel82
Kodowanie sterownika ABS i ESP?
Witam, nie wiem czy dobrze kombinuje, ale zapytam czy jak w sterowniku absu mam:
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
dodam, że palą mi się kontrolki ABS i ESP i mam następujące błędy:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Shareware Version. To Decode all DTCs
66-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00283 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00 - Please Register/Activate
to muszę przeprowadzić kodkowanie?
tylko jak?
wpisuje sie kodowanie w zaleznosci od wyposarzenia,konfiguracji itp
Zobacz ten temat:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=157633#post157633
Najpierw musisz mieć pełną wersję vaga by poprawnie odczytać pozostałe błędy.
00283 - Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie – G47
00778 -czujnik kata krętu
{Brake Electronics}
Control Module Coding II/Login (Bosch 5.7)
Select 03 (Brake Electronics) Coding II/Login -> Function 11
0?xxx: Chassis
8 - VW Passat W8
9 - VW Passat
0x?xx: Brakes
3 - (PR-1LT/1LF)
4 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
5 - (PR-1LB/1LE/1ZC)
6 - (PR-1LZ/1ZJ)
0xx?x: Engine
5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*)
7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F)
9 - (PR-T7F/T9H/T9J)
* with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC
0xxx?: Transmission
5 - Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L)
7 - Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q)
ps.sprawdź skrzynkę.
zrobie to wszystko za pomoca vag 303? bo 311.2 nie mogę skrakować po instalacji nowego systemu ;)
Aha, mam ABS i ESP, ale za bardzo nie kumam tego zapisu?
{Brake Electronics}
0?xxx: Chassis
8 - VW Passat W8
9 - VW Passat
0x?xx: Brakes
3 - (PR-1LT/1LF)
6 - (PR-1LZ/1ZJ)
0xx?x: Engine
0xxx?: Transmission
Patrzyłem też na tej stronie:
http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm
i chyba muszę wpisać przy logowaniu 09555
Shel82 musisz zrobić adaptację czujnika skrętu i sprawdzić przedni lewy czujnik ABS-u, pewnie było coś kombinowane i czujnik jest za blisko/ za daleko koronki
Ok, więc robię tak:
VAG-COM 303-1 full
Odpalam 03 - ABS/ESP Breakes
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
Component and/or Version: ABS/ESP front 1728
Wciskam Login-11, potem wklepuje 09555, enter i mam:
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 05311
potem wciskam Output test - 03 i VAG wisi? nic nie robi, po ponownym odczytaniu mam:
A skasowałeś najpierw błędy?
sprawdź dokładnie czujnik przy kole, wyciągnij go i przeczyść potem dobrze wciśnij i sprawdź czy dobrze siedzi, skasuj błąd (powinien dać się skasować (00283) przejedź się i sprawdź czy błąd czujnika abs powraca.
Powinny pozostać dwa: 01044 i 00778 i dokładnie to samo masz w poście poniżej, przeczytaj dokladnie ten temat, nie chce mi się już tego przepisywać ;):
Zapomniałem dodać, błedy skasowałem - (00283) już nie wraca i faktycznie zostały tylko dwa: 01044 i 00778.
Potem robię dokładnie jak w opisie ze strony dołączonej do postu wcześniej, ale kiedy już zakoduje sterownik na
Potem wciskam jeszcze raz logowanie Login-11, wklepuje 40168, enter i z Vagiem już dalej nic nie idzie zrobić? a po ponownym odczytaniu strownika dalej jest:
Problem z tym, że nie mogę dokonać adaptacji czujnika skrętu?? przynajmniej tak myślę i tu chyba jest pies pogrzebany, ale dlaczego? kierownica nie była rozbierana...?
nie przeprowadzisz szybciej adaptacji czujnika do póki nie będziesz miał poprawnie zakodowanego sterownika.
przed zakodowaniem musisz się zalogować, jaką masz skrzynię biegów ??
Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.3 ESP)
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Login/Codierung II -> Funktion 11
AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT
(Schaltgetriebe)
09675
(Automatikgetriebe)
09677
AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG
(Schaltgetriebe)
09575
(Automatikgetriebe)
09577
ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ
(Schaltgetriebe)
09595
(Automatikgetriebe)
09597
AHU/AHH (Schaltgetriebe)
09655
AHU/AHH (Automatikgetriebe)
09677
AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
(Schaltgetriebe)
09555
(Automatikgetriebe)
09557
ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09675
ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn)
09677
ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09575
ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
09577
AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe)
09495
AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe)
09497
po zalogowaniu wchodzisz w kodowanie i wpisujesz coding: możesz też wpisać WSC, jeśli znasz (najlepiej wybrać najczęściej powtarzający się w innych sterownikach).
Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP)
STG Codierung -> Funktion 07
(Schaltgetriebe)
04175
(Automatikgetriebe)
04177
(Schaltgetriebe)
04275
(Automatikgetriebe)
04277
(Schaltgetriebe)
04295
(Automatikgetriebe)
04297
04155
04177
(Schaltgetriebe)
04255
(Automatikgetriebe)
04257
04175
04177
04275
04277
04395
04397
Dopiero jak uda Ci się zakodować sterownik, możesz przejść do adaptacji czujnika skrętu, czyli procedura, która już była wyżej opisana.
Jeżeli nie uda Ci się kodowanie to może to oznaczać śmierć taśmy, wtedy pozostaje tylko rozbiórka i sprawdzenie stanu fizycznego zwijaka. Jeśli nic nie grzebałeś przy kierownicy i błędy pojawiły się same to jest możliwe, ze taśma padła.
Jacek podejrzewam że Shel82 ma samochód w automacie i dlatego nie może nic zrobić - 09555 to manual
Ja tego nie wiem, więc dlatego zadałem mu pytanie w poprzednim poście ;)
ps.w grę wchodzi jeszcze kolejność wykonywanych czynności.
@jjacekkx - problem w tym, że zakodować sam sterownik mogę, bo przyjmuje mi wpisy:
Work Shop Code: WSC 05311, potem chcę przeprowadzić adaptację czujnika skrętu, loguje się na 40168, sprawdzam kąt położenia kierownicy - (działa, bo jak kręcę kierownicą zmienia się kont, więc taśma jest ok), ale gdy chcę wejść w adaptację sterownika skrętu vag nie reaguje!
i tu jest pytanie, dlaczego?
to przyjmuje, czy nie ?? Błąd o źle zakodowanym sterowniku (1044) jest czy go nie ma ??
Po przekodowaniu nie powinno być już w/w błędu, powinien pozostać tylko 00778.
nie masz nic sprawdzać tylko bezpośrednio tak jak jest opisane niżej:
Jeżeli coding jest OK to dopiero wtedy robisz adaptację czujnika skrętu:
STG Login -> Funktion 11
Logincode: => 40168
STG Grundeinstellung -> Funktion 04(basic setting), kanał 001, pozostajesz w tym kanale parę sekund, po czym wychodzisz i sprawdzasz błędy (na desce powinna zniknąć ikonka "wykrzyknika" a ABS i ESP powinny się świecić).
Teraz po sprawdzeniu błędów powinien być jeden nowy informujący o przetestowaniu hamulców.
Pod warunkiem, że czujnik skrętu jest OK.
Zakładamy, że czujnik działa:
musisz wykonać test hamulców, przejedziesz się wcale nie szybko nawet na dwójeczce naciśniesz hamulec ,zgaśnie ABS po czym na skręconych kołach przyhamujesz i zgaśnie ESP -operacja zakończona.
Jeżeli czujnik skrętu nie pozwoli na przeprowadzenie adaptacji to czeka cię rozbieranie kiery i rozbieranie taśmy, wcale nie koniecznie trzeba wymieniać na nową, czasami wystarczy dokładnie przeczyścić ją wewnątrz i będzie git.
Poszło - dzięki chłopaki, miałem dwa błędy, ale z pomocą przyszedł oscyloskop ;)
1 - mój skrakowany Vag-Com 311-2N pod Windowsem XP, niby full, a czasem i to właśnie po wyborze basic setting zaniżał poziom sygnału (do około 3V i na dodatek ścinał go do piły), za to wersja Vag-Com 303 pod Windowsem XP tylko zczytuje, a nic nie zapisuje, przynajmniej na moim laptopie - także za niski poziom sygnałów
2 - mój interfejs na transoptorach także nie nadążał z częstotliwością zmiany sygnałów, bo transoptory, z których zrobiłem układ są troczę za wolne ;)
Większość laptopów nie spełnia standardu RS232 jeśli chodzi o napięcie wyjściowe.
Zamiast +/- 12V jest +/- 5V.
Większość peryferiów działa, a taki interface OBD2 - niekoniecznie
Tyle to ja wiem ;)
Bardziej chodzi o to, że Vag dziwnie zachowuje się po Windowsem XP z SP2 (jeśli chodzi o skrakowanego ;))
Nie mam pojecia czemu...
Gość camels
nie wiem czy dasz rade tym vag comem to zrobic znalazlem info ze 402.3 jest wymagany albo nowszy masz tu link zobacz to.http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/4B0-614-517.lbl
Eee wersja waga nie miała tu nic do rzeczy byle byłaby full, a ja zrobiłem vag-com-em 303 i poszło ;)
