volciu Zgłoś #1 Napisano 19 Sierpnia 2008 Witam Ostatnio przeprowadziłem adaptację modułu komfortu (sygnał dźwiękowy przy odblokowaniu, auto ryglowanie i ustawiłem auto alarm na pozostałe kraje Europejskie). Ogólnie wszystko działa jak nalezy z tym że mam błąd 01044 - Moduł niepoprawnie zakodowany Niestety nie wiem czy bład ten był wcześniej czy pojawił się po adaptacji . Jakie mogą być tego przyczyny skoro zmieniłem tylko to co wyżej ??? Moduł zakodowany jest na 00067. Nie wiem czy nie powinno być 2 zamiast trzeciego zera - zgodnie z tym co znalazłem w faq - mam tylko przednie szyby podnoszone elektrycznie . Jakieś sugestie ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 19 Sierpnia 2008 Steuergerät Codierung (> MJ 2001) STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Codierung Funktion 07 Zentralverriegelung (2-Fensterheber): 00256 - Einzeltüröffnung 00257 - Gesamttüröffnung Zentralverriegelung (2-Fensterheber und Memory): 00258 - Einzeltüröffnung 00259 - Gesamttüröffnung Zentralverriegelung (4-Fensterheber): 04096 - Einzeltüröffnung 04097 - Gesamttüröffnung Zentralverriegelung (4-Fensterheber und Memory): 04098 - Einzeltüröffnung 04099 - Gesamttüröffnung Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 19 Sierpnia 2008 Steuergerät Codierung (> MJ 2001) STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Codierung Funktion 07 Zentralverriegelung (2-Fensterheber): 00256 - Einzeltüröffnung 00257 - Gesamttüröffnung Zentralverriegelung (2-Fensterheber und Memory): 00258 - Einzeltüröffnung 00259 - Gesamttüröffnung Zentralverriegelung (4-Fensterheber): 04096 - Einzeltüröffnung 04097 - Gesamttüröffnung Zentralverriegelung (4-Fensterheber und Memory): 04098 - Einzeltüröffnung 04099 - Gesamttüröffnung Pozdrawiam Hmmm... wiesz co Jaca? To nawet ja nie rozumiem, o co tu chodzi 01044 - błędnie zakodowany komputer sterujacy. Musisz się udać do kogos,kto ma VAG (no chyba ze sam posiadasz) i wtedy przy włączonym zapłonie, musisz wejść w opcje w VAG-u "Kodowanie komputera sterujacego". Zapewne mogą ci się przydać te oto dwa kody: 00002 - dla samochodu z reczną skrzynią biegów 00001 - dla samochodu ze skrzynią automatyczną. Po wprowadzeniu jednego z kodów, powinno ci wyswietlićw okienku, jakie kodowanie zostało wprowadzone, rodzaj silnika (np: 1.9 R4), no i jeszcze jakichś tam parę numerów (blizej mi nieznanych ) - następnie po takim kodowaniu - wyłacz i włącz ponownie zapłon - sprawdź jeszcze raz pamięc usterek i ewentualne błędy skasuj - .... no i powinno być ps: No i jeszcze na koniec musisz dopasować komputer do immobilisera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 19 Sierpnia 2008 01044 - błędnie zakodowany komputer sterujacy.Musisz się udać do kogos,kto ma VAG (no chyba ze sam posiadasz) i wtedy przy włączonym zapłonie, musisz wejść w opcje w VAG-u "Kodowanie komputera sterujacego". Zapewne mogą ci się przydać te oto dwa kody: 00002 - dla samochodu z reczną skrzynią biegów 00001 - dla samochodu ze skrzynią automatyczną. Po wprowadzeniu jednego z kodów, powinno ci wyswietlićw okienku, jakie kodowanie zostało wprowadzone, rodzaj silnika (np: 1.9 R4), no i jeszcze jakichś tam parę numerów (blizej mi nieznanych ) - następnie po takim kodowaniu - wyłacz i włącz ponownie zapłon - sprawdź jeszcze raz pamięc usterek i ewentualne błędy skasuj - .... no i powinno być ps: No i jeszcze na koniec musisz dopasować komputer do immobilisera. __________________ 01044-Niewłaściwie zakodowany (uszkodz.) komputer/!!! -diagnozowany moduł sterujący Damian !! tu chodzi o moduł komfortu zobacz tytuł posta itp. mam błąd 01044 - Moduł niepoprawnie zakodowany Moduł zakodowany jest na 00067.Nie wiem czy nie powinno być 2 zamiast trzeciego zera - zgodnie z tym co znalazłem w faq - mam tylko przednie szyby podnoszone elektrycznie . mam tylko przednie szyby podnoszone elektrycznie . wszystko jest proste musi przekodować moduł komfortu na: 00256, jeśli chce mieć selektywne otwieranie centralnego a jeśli chce mieć otwierane wszystkie drzwi na raz to na 00257 i po krzyku Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 19 Sierpnia 2008 Komputer sterujący pracą silnika i moduł komfortu - są podłączone do jednej magistrali danych. I sprawdziłem w instrukcji raz jeszcze - no i błąd 01044, dotyczy błędnie zakodowanego komputera sterującego. W jednym przypadku jest mowa o sprawdzeniu i ponownym zakodowaniu wszystkich komputerów sterujacych, natomiast w innym przypadku jest konkretnie opisana usterka - jako dotycząca komputera sterującego pracą silnika ps: Zależy tez, jaka wersję VAG-a kolega posiada, bo już nieraz sie zdarzało, ze program wyświetlał po prostu bzdury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #6 Napisano 19 Sierpnia 2008 spotkałem się już kilka razy w praktyce i własnych doświadczeniach, że 1044 dotyczy danego sterownika w którym pojawił się błąd. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=25002&highlight=1044 http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=157633&postcount=4 itp, itp ... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 19 Sierpnia 2008 SPOX - dalej się nie kłócę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
volciu Zgłoś #8 Napisano 19 Sierpnia 2008 Vag w wersji 311.2 jutro postaram się przekodować go na 00257 i dam znać czy zakończyło się wszystko sukcesem pzdr Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #9 Napisano 20 Sierpnia 2008 w wersji 311.2vag tu nie ma znaczenia, ważna jest jego "moc" - na pewno musi być full Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
volciu Zgłoś #10 Napisano 21 Sierpnia 2008 Jako że wczoraj czau nie miałem dopiero dziś go przekodowałem . Łyknął koda jak świeżą bułeczkę i ..... błąd 1044 nie powraca ale za to pojawiły się dwa kolejne 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-00 - No Communications 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 49-00 - No Communications wiem co błedy oznaczają ale mam pytanko te moduły tam są czy też w wersji z tylko przednimi szybami podnoszonymi elektrycznie tych modułów w tylnych drzwiach nie ma ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #11 Napisano 21 Sierpnia 2008 miałeś poprawnie zakodowany moduł, masz auto po 2002r.Teraz spojrzałem na datę produkcji. Stąd te błędy o tylnych szybach. Twoje kodowanie jest poniżej: Ster Codierung (MJ 2002 >) STG 46 (system komfortu) kodowanie funkcja 07 Ryglowanie centralne (4 drzwi - / 2 - podnośniki okienne): 00066 - otwór drzwi selektywny 00067 - otwór drzwi całkowity Powróć do tego kodowania, czyli 00067 i niestety musisz popatrzeć co pozmieniałeś w adaptacjach. Nie bawiłeś się czasem domykanie szyb z pilota ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
volciu Zgłoś #12 Napisano 21 Sierpnia 2008 nie ruszałem domykania szyb z pilota.... odkręce to co zakręciłem i zobaczymy ... pozdr. Marcin nie wiem co było nie tak przekodowałem go na 00067 adaptację odkręciłem i zrobiłem ponownie i tym razem jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario Zgłoś #13 Napisano 26 Lutego 2010 Pomóżcie . U mnie wyskakuje błąd 1044 podczas diagnozowania klimatronika i co się z tym wiąże, klima nie załącza się ,ale ogrzewanie działa.Wiem że opis tego błędu to Moduł sterujący niewłaściwie zaprogramowany. Jak trzeba go zaprogramować? .Proszę o pomoc. Mam kabelek i Vag Com 311.2 tylko nie wiem co z tym trzeba zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #14 Napisano 26 Lutego 2010 tu http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=324627&postcount=6 kolega podał rozwiązanie twojego pytania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario Zgłoś #15 Napisano 27 Lutego 2010 Tu jest mowa o module komfortu a ja potrzebuję soft coding do klimatronica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario Zgłoś #16 Napisano 2 Marca 2010 Pogrzebałem , pogrzebałem i znalazłem. Sam sobie odpowiem może przyda się dla potomnych. Prawidłowo zakodowany klimatronic powinie wyglądać tak: Address 08 Protocol: KW1281 Controller: 3B1907044H Component: CLIMATRONIC B5GP 0007 CODING: 17000 Shop# WSC 05311 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
