Gość pietras.j Zgłoś #1 Napisano 19 Sierpnia 2008 witam wszystkich mam problem z otkręceniem węży pomiedzy pompa a skraplaczem klimatyzacji sa tam nakretki aluminiowe moze ma ktos jakis pomysl zeby zostal tam gwint (1 odkrecilem i po gwincie prawie nie ma sladu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #2 Napisano 19 Sierpnia 2008 Miałem dokładnie ten sam problem, przetarł mi się ten właśnie przewód. Dwóch "speców" się przymierzało i tylko spartaczyli sprawę. Pomógł ostatecznie profesjonalny serwis zajmujący się klimatyzacją - końcówki zostały przez nich rozcięty spawarką. Przypominało to operację chirurgiczną żeby nie uszkodzić elementów aluminiowych - polewali je w trakcie wodą żeby schłodzić. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zduno Zgłoś #3 Napisano 21 Sierpnia 2008 slyszalem ze polewanie denaturatem pomaga. ja juz przerabialem ten temat tydzien temu bo padla mi chlodnica klimy,i tez po gwintach sladu nie bylo nawet denat nie pomogl. Musialem na nowo zakuc przewody jakby tego bylo malo gwintu na kompresorze tez nie bylo ale spece zmienili mi tylko tylna czesc kompresora i wszystko udalo sie poskladac do kupy. Lozysko w kompresorze jeszcze wymienilem bo huczalo (lozysko 42 zl) warto zmienic jak kompresor jest juz na stole ,operacja nie trudna jakby co to moge pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
