Gość Blacha Zgłoś #1 Napisano 18 Sierpnia 2008 Witam wszystkich forumowiczow,duzo czytalem na temat tych alarmow fabrycznych ale nie moge nic znalesc.Wiec chodzi o to ze mialem zalana przegrode tam gdzie akumulator,serwo i moja nieszczesna syrena ktora zalalo i wtedy sie zaczelo alarm zwariowal tak jak u innych,wyczyscilem wszystko dokladnie a syrene odlonczylem i rozebralem okazala sie skorodowana i do niczego.Wiec zakupilem syrene na alegro taka sama podlonczylem i szok kierunkowskazy mrugaja a syrena milczy.Czy ktos moze wie co trzeba zrobic zeby sie odezwala dodaje ze chodzi o fabryczny alarm....wiem ze to g...no ale jak jest to niech wyje.Pozdrawiam wszystkich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #2 Napisano 18 Sierpnia 2008 Sprawdź czy dochodzi do niej prąd, może bezpiecznik się przepalił przy zwarciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Blacha Zgłoś #3 Napisano 18 Sierpnia 2008 A mozesz mi podpowiedziec ktory bezpicznik mam sprawdzic.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zwierzu Zgłoś #4 Napisano 18 Sierpnia 2008 nie wiem napewno ale czy nie powinienes jej zakodowac pod modul komfortu ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Blacha Zgłoś #5 Napisano 18 Sierpnia 2008 Wlasnie tego niewiem czy po rozlaczeniu jej i po ponownym podlonczeniu cos sie nie rozkodowalo w module... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #6 Napisano 18 Sierpnia 2008 A bezpiecznik odpowiadający za alarm powinien znajdować się poz kolumną kierownicy. Za tymi plastikami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #7 Napisano 18 Sierpnia 2008 czy może się rozkodować alarm przy odłączeniu akumulatora,jesli tak to w jaki sposob moge go znowu wkodować? mam tylko kluczyk bez pilota mam własnie takie akcje po odłaczeniu go na chwile od aku. że sie włącza jak otworze drzwi a wcale go nie uzbrajam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szakal79 Zgłoś #8 Napisano 4 Lipca 2011 witam koledzy. mam podobny problem, b6 2.0 tdi swiatla swieca gdy alarm sie zalancza ale syrena nie wyje, napiecie dochodzi bo sprawdzalem, ( + - + ), tylko nie wiem bo po wylaczeniu kluczykiem alarmu i po zalaczeniu alarmu caly czas napiecie jest? ostatnio odlaczylem syrene na tydzien potem ja podlaczylem i odziwo trzy razy dzialal a za czwartym juz nie zadzialala i nie dziala prosze o pomoc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
