Gość viszi
Demontaż kluczyka (wymiana baterii)
Gość viszi
Może wie ktoś jak wymienić baterię w kluczyku w pasku 2006.
Wydaje się on być nierozbieralny :(
Auto kręci ale nie odpala, ponoć to wina słabej baterii
Z góry dzięki za pomoc
Jak otwierasz i zamykasz drzwi to led przy pilocie miga?
Gość Passat_1
Może Ci się rozkodował ten kluczyk (pilot). Ja też miałam rozkodowany, ale mi nie sterował centralnym zamkiem, natomiast odpalał i jeździł na nim. Tak się ponoć dzieje jak ktoś się bawi tym kluczykiem (włancza i wyłancza po za zasięgiem). Za kodowanie pilota w serwisie zapłaciłam 90 zł.
jest rozbieralny. Sciaga sie ta srebrna gore przez wduszenei przycisku z boku a potem trzeba go rozwartwic i po problemie zabawa na 3 minuty max
A ja dałem do wymiany w ASO - koszt całkowity to koszt baterii, ok. 8 zł. :)
Wazzi mógłbys opisac jak to cholerstwo sie rozkłada ? Wciskam i podwazam juz 30 mins i nic.
ale bateria nie ma nic do immo. bateria jest tylko do pilota (otwieranie itd). immo to pastylka która zasilania nie potrzebuje.
jeśli ci rozrusznik kręci to stawiałbym raczej na uszkodzenie pompy paliwa (masz paliwo?? :-) ) lub cośtam co było gdzieś na forum... na 100% to nie problem baterii
Viszi juz sobie na pewno poradził z odpalaniem. Przeciez nie postawił by auta na cały rok.
Szkoda, że nie dopisał co było przyczyną. Na pewno pomogłoby to na przyszłość nie jednemu z nas.
:D:D:D:D:D:D
nie sprawdziłem daty pierwszego postu a że temat był na górze to odpisałem...
łaaadnie
:D:D:D:D
sorki za OT
Chciałem kupić nowe baterie do pilota aby je wymienić ale nie wiem jakie one są. Jaki jest och symbol i gdzie mogę je dostać?
Idą dwie czy jedna?
Nie chce rozbierać pilota zanim nie będę miał nowych.
Pozdrawiam,
Marek J.
1 x Bateria CR2032, kupisz praktycznie wszędzie - ja kupuję przeważnie w punktach, które dorabiają klucze, napełniają zapalniczki itp. w marketach.
Witam tez tak miałem ale u mnie pojawił się błąd engine faulty stop. Tez kręcił ale za nic nie chciał zapalić. Okazało się po podlaczeniu do kompa ze niestety ale pompowtrysk padł na pierwszym cylindrze. B6 tak ma jak padnie jeden pompowtrysk to komputer odcina zasilanie na resztę i autko wtedy tylko kręci i nawet się nie odezwie.
Bardzo fajna instrukcja, tylko że nie ma zastosowania do B6.
My mamy zupełnie inny "kluczyk".
Mimo że już było na forum, ale nadal są zapytania więc jeszcze raz.
W B6 instrukcja wymiany baterii wygląda tak:
Jakby było nie dość, to jeszcze film:
[ame]
[/ame]
Teraz już nie powinno być problemu z wymianą, no chyba że ktoś ma dwie lewe rece to i temu nie podoła ;)
Gość piramida183
dzięki kolego tu wszystko jest jasne proste i przejrzyste pozdrawiam
Gość Phoenix69
Dzięki za podpowiedź, dodam tylko że w B5 kluczyku scyzoryku z trzema przyciskami trzeba się zastosować do instrukcji opisanej w pliku pdf w podpunkcie C. to dla tych co mają jeszcze wątpliwości do tego jak rozebrać kluczyk.
