wrhz Zgłoś #1 Napisano 16 Sierpnia 2008 Witam wszysktich serdecznie mam od paru dni klopot ze sowim passatem. przerywal mi na wiekszych biegach keidy dociskam gaz ale to inny temat (powoli rozgryzam) robilem sobie logi dynamiczne.. I po tym zabiegu zonk nie dziala mi pilocik w kluczyku - baterie sprawdzilem 100% dobre.. Wiec skan VAGiem i okazal sie blad w kanale 19 01044 nie chcial sie skasowac wiec posuzkalem na forum i zmienilem kodowanie z 00004 na 00006 - blad wykasowany nie pojawia sie. Mimo tego zabiegu dalej nie mam pilota sprawnego - nie moge tez przez VAG wejsc w kanal 35 od centralnego zamka, takze jak zamykalem drzwi czy otwieralem kluczykiem to przez przyczymanie dzialala funkcja domykania i otwierania szyb teraz tego nie ma.. Co poradzicie koledzy bo troche juz pomyslow mi brakuje pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zwierzu Zgłoś #2 Napisano 18 Sierpnia 2008 sprawdz sobie modol komfortu pod nogami kierowcy czy nie zawilgotnial i antena poprostu nie wysyla sygnalu do pilota i nie bedzie sie komunikowal, moze to to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wrhz Zgłoś #3 Napisano 19 Sierpnia 2008 Dywaniki suchutkie wogole w VAGu nie moge wejsc w kanal 35 odpowiadajacy centralnemu - z kluczyka zamyka otiwera wszystkie furtki bez problemu - z pilota jak umarty (i to tak od razu wiec dziwna sprawa).... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zwierzu Zgłoś #4 Napisano 19 Sierpnia 2008 sluchaj ale przez dywaniki tego nie sprawdzisz musisz sie do niego dostac i otworzyc ...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #5 Napisano 19 Sierpnia 2008 nie moge wejsc w kanal 35 odpowiadajacy centralnemu Więc wejdź do modułu komfortu, a nie zamka. Później w adaptacja (10) następnie kanał 01. Tam zobaczysz ile kluczyków (pilotów) masz zaprogramowanych. Przejdź do kanału 00 i kliknij save ( wykasujesz kluczyki moze bledne, kto wie ) Wróć do kanału 01, Wpisz ilośc klczyków, Kliknij TEST, później SAVE. Teraz masz ok 20 sekund na zaprogramowanie kluczyków. Po kliknięciu SAVE wciśnij na sekundę unlock w każdym z nich. Następnie wróć do modułu komfortu i sprawdź błędy. Jeśli będziesz miał invalid key .... oznacza to, że najprawdopodobniej jest jakis problem mechaniczny. Moze to byc moduł komfortu tj rude styki. Może to być błąd c-zamka zakłócający, tj rude styki w drzwiach przy centralce. Może to być błąd kluczyka. Mruga a nic nie wysyła. itp. oczywiscie przed całym zabiegiem stacyjka na ON - podświetlone kontrolki, silnik nie pracuje. Sprawdź błędy w module komfortu, czuje, że coś jest nie halo i bedzie to na bank c-zamek + mikrowł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wrhz Zgłoś #6 Napisano 21 Sierpnia 2008 A wiec dzis na ile czasu starczylo i wogole checi po dniu pracy zrobilem skan bledow na dzien dobry wywalilo tylko w 46 00953 - Interior Light Time limit. Skasowal sie bez problemu. Pozniej wszedlem jak pisal kolega wyzej w adaptacje skasowalem kluczyki po czym zakodowalem i wyraznie po naduszeniu slychac bylo dzwiek ( z tylnej czesci samochodu tak jakby delikatnie nadusic klakson) czyli z pilota sygnal idzie mimo to nie dziala dalej pilocik.. dodaje ze z kluczyka centralka dziala ok na wszystkie zamki zamyka i otwiera.. Nie mialem czasu zeby rozebrac drzwi i zobaczyc czy cos z zamkiem nie tak... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wrhz Zgłoś #7 Napisano 3 Września 2008 No i sprawa sie wyjasnila po wielu bojach przeczytanych postach itd Wyniaa tkwi w radiu zalozylem nieseryjne sony i jest tak podlaczone ze wlanczam je recznie nie pod kluczykiem Jak radio wyjelem wszystko gra jak talala Jutro zamieniam przewody zeby radio chodzilo pod kluczykiem i bedzie git... dzieki za posty i podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
