Gość Cezary
Zegary z obrotomierzem w B2 (1.6 TD) ?
Gość Cezary
Nie wiem czy ktos mi poradzi cos apropos B2 ale zapytam :641:
Mam Paska B2 z silnikiem 1.6 TD (tzn. skladam go sobie, bo mial mala stluczke i niestety silnik do remontu, a ja chce go troche odrestaurowac- w miare mozliwosci). Na allegro widzialem ostatnio takiego z zegarami z obrotomierzem i elektronicznym zegarkiem (niestety nie udalo mi sie z wlascicielem skontaktowac i tego potwierdzic). Ja u siebie mam w miejscu obrotomierza- analogowy zegarek. Oczywiscie jak latwo sie domyslic chcialbym miec zegary z obrotomierzem :629:
1. I teraz- czy faktycznie istnieja zegary z obrotomierzem do tego silnika
2. Moze mozna podlaczyc zegary z B3 (1.6td) (czy jest tam obrotomierz?)
3. Moze jakis inny pomysl na montaz obrotomierza do 1.6td (tylko niezatrudny) - oczywiscie widzialem obrotomierze uniwersalne, ale tylko do benzyny.
Pozdrawiam i dzieki
Gość BIJU
Byly zegary z obrotkiem do diesla. Szukaj najlepiej zegarow z golfa mk2 bo tam zegar jest taki sam tylko ze musi byc to wersja na 2 wtyczki. Wydaje mi sie ze wystarczy podpiac i moze juz byc ok jesli nie to musisz juz elektryka spytac bo w dieslu sygnal do obrotka bierze sie z alternatora jak dobrze pamietam. Wystepuja tez obrotomierze uniwersalne do diesla ale ja bym chyba wolal poszukac calego licznika :)
Gość krzychsolt
Wiem, że mój tata męczył sie kilka nocy i przerobił licznik z benzyny z obrotkiem do diselka, ale nawet nie wiem czy zdążył go podłączyć bo miał instalacje przekładać a autko juz sprzedał. Ale to by znaczyło że idzie tak se przerobić:)
czesc. mialem ten sam problemik. bez problemu idzie dostosowac licznil z golfa mk2 do passata zajelo mi to pare godzin i licznik dziala jak talala :hurra: ja akirat dorwalem licznik od golfa z silniczkiem 1,8 na wielopunkcie w ktorym zamiast diody od swiec byla inna wiec nie przerabialem nic poza wymiana diody i tej blaszki z podpisanymi funkcjami diod. pozdrawiam :vw:
Gość krzychsolt
Pewnie już nie aktualne ale jakby co to mam taki licznik do diesla, a obrotek podłańcza sie do alternatora.
Gość Myster
krzychsolt ile chcesz za ten licznik i czy on jest na dwie wtyki czy na jedna
Gość bundy84
Mam pytanie co do podłączenia obrotomierza do alternatora.
Podobno podłącza się go do dodatkowego wyjścia ale stary alternator z tego co wiem nie posiada takiego wyjścia.
Słyszałem że trzeba wymienić alternator na nowszy model.
Może ktoś z ekspertów będzie wiedział coś więcej i da znać.
Witam czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi jak podłączyć obrotomierz w b2, buda jest z benzyniaka 1.8 zegary i cała elektryka, a w miejsce tego wstawiłem silnik 1.6 diesla. Z alternatora wychodzi wtyk" W" i z niego próbuje się podłączyć do kostki przy liczniku,a obrotomierz w ogóle nie reaguje, próbowałem różnych metod, podać mase i plus jak pisali koledzy na forum lecz nic nie pomaga. Pytanie jest takie czy obrotomierz z benzyniaka będzie chodził w dieslu? Jeżeli tak jak mogę go podłączyć ?
Ja też własnie chciałem sobie ogarnąć ten temat, bo właśnie też sobie wymieniałem i mechanik na pewno zrobi ci to na szybko.
Timotiq,
Temat przerabiany przeze mnie. Obrotomierz z dieselka załatwił sprawę.
