Gość km70
ABS-wymiana czujnika
Gość km70
Czy moze ktos opisac dokladnie -krok po kroku jak wymienic czujnik abs w pasku b5? Zwlaszcza interesuje mnie samo wyjecie czujnika z wachacza... sa tam podobno jakies tulejki mosiezne? Staralem sie wyjac swoj i lipa! Obraca sie wokol wlasnej osi i za boga nie chce wyjsc? Poradzcie panowie...
witam. ostatnio to przerabiałem, ja użyłem kombinerek i poszło;)pozdrawiam
Czujni wsadzony jest na wcisk. To prawda że jest owinięty w mosiężną tulejkę. Skoro się obraca to nie powinno być jakiegoś większego problemu z jego wyjęciem .Spróbuj kręcić i ciągnąć ku górze, powinien powoli wyjść Ew. użyj WD-40
Gość km70
niestety nic nie pomaga! Pryskam wd 40 i tym podobnymi, a czujnik tylko sie obarca dookola i ani drgnie w kierunku wyjscia. Boje sie by go nie uszkodzic... Czy wie ktos co mozna jeszcze wymyslic by go wyjac bez uszkodzenia?
kolego a w jakim celu chcesz go wyjac??
Gość km70
by wyczyscic. Pokazuje mi prawidłowa rezystancje ale nie daje odczytow do kompa, bo kontrolka abs-u sie swieci w zegarach na stale. Poza tym byc moze zanieczyszczeniu ulegly szczeliny w połosce-takze dobrze bylo by je oczyscic.
