Bandi
Oświetlenia środka w passacie b6
Witam mam pytanie czy ktoś już rozbierał kiedykolwiek oświetlenie kabiny bez uszczerbku dla tapicerki samochodu. Ponieważ przepaliła mi się żarówka i nie wiem jak się za to zabrać żeby czegoś nie zepsuć. Może mi ktoś podpowie jak albo co rozebrać w pierw żeby nic nie uszkodzić, zdjęcia mile widziane.:) Dołączam do tego zdjęcie lampy o którą mi chodzi
Popatrz do tematu o czujnikach dozoru wnętrza. Tam kol. cniedzi i chyba Wicked rozbierali tą obudowę, żeby dobrać się do czujek, więc oni pewnie wiedzą co i jak...
Musisz wsadzić coś ostrego pomiędzy szczelinę kratek a pokrywkę okularów i delikatnie podważyć. Jak puści na zaczepach to odchyla się to (cała część z kratkami) w kierunku przedniej szyby. W środku są dwie śrubki torx do odkręcenia. Jak już je odkręcisz to będzie dostępny cały górny panel. Żarówki, przełączniki i diody.
Serdecznie dziękuję kolego pph wszystko się zgadza co napisałeś udało mi się to rozebrać bez strat dla samochodu a nie zawsze tak było. Pozdrawiam :)
Mam pytanie odnośnie miniaturki zdjęcia z początku tematu o oświetleniu passata! Jak dobrze zauważyłem jest to przednia lampa oświetlenia wnętrza :) gdzie palą się wszystkie 3 żarówki: dwa halogeny do czytania oraz środkowa główna. Dziś zauważyłem, że ów środkowa od początku (wyjazd z salonu) w ogóle mi się nie zapala:confused: Nie wiem czy to jest jakiś dodatek do jakieś wersji, czy po prostu nie mam tam żarówki lub jest przepalona:confused: Jak jest u Was? Z tyłu nad kanapą świecą się 2 halogeny i jedna główna środkowa lampa, więc wszystko gra. Proszę o odpowiedź!
Powinna być, bez względu na wersję. Rozbierz, zobacz. Może jest przepalona. Nie wiem czy komputer monitoruje wszystkie żarówki w samochodzie, czy tylko te "ważne".
tez tak mialem. Jeden styk nie kontaktowal i musialem do zlutowac. No ale Ty masz gwarancje to podjedz do ASO
Witam! Sprawa nieświecącej się środkowej lampy z przodu została zgłoszona w ASO, rzeczywiście powinna się świecić:D. Gdyby nie poruszony tutaj temat i ta skromna fotka nie wiedziałbym, że tak powinno być z tą lampą :rolleyes: Serwis zawalony, trzeba czekać 2 tygodnie:(.
Z góry dziękuję za pomoc:)
U mnie tak samo od nowości nie świeci!!
Gość Khs
Hmm u mnie chyba tez nie :eek:aż chyba pojde sprawdzić
Sprawdzałem... nie świeci...
Dzisiaj w ASO powiedzieli mi, że to jest atrapa i tam nie ma nawet wypuszczeń do podłączenia żarówki... :)
U mnie od zakupu świeciła się tylko w pewnym momencie użytkowania padła a zdjęcie zrobił dla mnie kolega któremu również świeci jak widać na zdjęciu. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
radze zmienic ASO;d
Witam, dziś po wizycie w ASO - sprawdzono górny moduł oświetlenia nad kierowcą - nie było tam nawet śladu po żadnej żarówce, sam to oglądałem, dziwne bo sprawdzaliśmy inne wersje Passatów na salonie (wersje słabsze) i środkowe światełko między halogenami świeciło pełną parą:confused: No nic - miejmy pretensje do fabryki. Z czystej ciekawości, dalej drążąc temat zadzwoniłem do dużego serwisu w Warszawie, pan z obsługi pofatygował się na salon otworzył przypadkową wersję i co? Światełka nie było!:confused:
Dziwna polityka fabryki - różne moduły komfortu, może ktoś zna przyczynę?
Kończąc ten temat dziękuję Wszystkim za odpowiedź do tego małego kłopotu.
Pozwolę sobie podłączyć się do tematu, bo problem prawie taki sam - nie świeci "świetlik" od strony pasażera, czyli oświetlenie lusterka na osłonie przeciwsłonecznej. Ktoś może wymieniał, naprawiał? Jak się do tego zabrać? ASO z radością mnie oczywiście przywita - za 200 zł....
Dzięki za pomoc,
Rev
Gość tomoSTP
Witam. Mam problem z oświetleniem popielniczki i zapalniczki z przodu. Jak sie do tego zabrac? Pod popielniczka są dwie śrubki, ale po ich odkręceniu nadal nie mogę się dostać. Co trzeba jeszcze wymontować zeby móc wymienić żarówkę? Niby błahy problem ale irytuje...
Nie działają mi czerwone lampkie w drzwiach, które powinny załączać się po otwarciu drzwi. Sprawdzałem na wyłączonych i włączonych światłach mijania, i postojowych - poprostu nie świecą. Auto mam od miesiąca, być może, że wszystkiego nie doczytałem, ale nie sądzę, że musiały by być specjalnie załączane. A może pierwsza wizyta w ASO ?
A na pewno powinny działać? Może masz tylko odblaski, tak jak ja, a nie lampki?
Myślałem, ze VW z klucza w każdym modelu montuje lampki, ale podobnie jak Ty, tez mam wersję Comfortline więc jest taka szansa, ze to są tylko odblaski - dzięki za info
Sprawdz czy masz podswietlenie pod lusterkami.
