Gość dolorek Zgłoś #1 Napisano 1 Sierpnia 2008 Mam dwa identyczne paski TDI 1Z. Chciałem zamienić komputery aby coś sprawdzić ale okazało się że tak łatwo nie ma bo immobiliser blokuje komputer "z którym się nie zna". Komputery są identyczne. Wyczytałem że trzeba dostosować immobiliser ale nie znalazłem nigdzie opisu dokładnie jak. Może ktoś pomoże? Kabelek do kompa mam, VAG'a też mam ale nie wiem jak obsługuje się kodowanie, adaptacje ustawień itp. - nie mogę znaleźć nigdzie dobrej instrukcji oprócz opisu kodów błędów. VAG'iem mogę się u siebie podpiąć do silnika(01), immobilisera(25) i ABS'u(03). Nie mogę do tablicy (17), o której gdzieś czytałem że tam się to ustawia ale to chyba nie w B4. Domyślam się że można przełożytć też immobilisery i pewnie to pomoże ale nie chce mi się rozkręcać deski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek Zgłoś #2 Napisano 1 Sierpnia 2008 Po 1- trzeba przelozyc cale komplety: sterownik, puszka stacyjka. 2- nie polaczysz sie z zegarami bo nie maja diagnostyki przez zlacze 3- mozna to dopasaowac 4- ta wiedza nie jest raczej darmowa. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #3 Napisano 1 Sierpnia 2008 4- ta wiedza nie jest raczej darmowa. I tak powinno zostać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dolorek Zgłoś #4 Napisano 4 Sierpnia 2008 Skoro to wiedza tajemna niech tak będzie, jak nie znajdę nic w necie przełożę całość. W każdym razie dzięki za rozjaśnienie sytuacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #5 Napisano 9 Grudnia 2008 (edytowane) witam. mam okazje nabyc komputer z chipem na 110KM od silnika 1Z, komputer ma oznaczenie koncowe BT a moj AK, pozatym sa identyczne. Zapiolem go, przelozylem tez stacyjke ale auto odpala i gasnie czyli jeszcze gdzies go immo blokuje. pytanie co jeszcze musze zrobic? Edytowane 9 Grudnia 2008 przez adiadrian Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 9 Grudnia 2008 Centralka od immobilizera jest za wyłącznikiem świateł, podmień ją na tą z dawcy komputera lub trzeba przeprogramować immo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #7 Napisano 9 Grudnia 2008 tak to byla wlasnie centralka immo czy jak kto woli sterownik. Teraz jest juz komplet i autko naprawde przyjemnie smiga, cos jak AFN. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #8 Napisano 17 Września 2010 Jest jakas mozliwosc zamontowania komputera z Immo do auta, ktore go nie mialo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #9 Napisano 17 Września 2010 Najlepiej przetargać razem z komputerm wiązkę i puszkę od immo chyba że immo jest w licznikach. Wtedy pozostaje box z allegro albo ingerencja w program. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #10 Napisano 17 Września 2010 No wlasnie nie ma mozliwosci przetargania, bo dawca jest moje auto i musi jezdzic, sprzedaje sam komputer zrobiony na 110km, ale biorca nie mial immo i nie chce zagadac:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 17 Września 2010 Może dokupić immo+kluczyk z innego auta, zakodować i po sprawie. To chyba najtańsza opcja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #12 Napisano 17 Września 2010 Ale co z wiazka? Jest pociagnieta wiazka na puszke immo, czy trzeba dorabiac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #13 Napisano 17 Września 2010 Tego nie wiem. Znajac VW to kostki pewnie są w skrzynce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
