Gość aikonnn4e
Padło chyba łożysko sprzęgła POMÓŻCIE
Gość aikonnn4e
Witam jakis czas temu wymieniłem sprzęgło na nowe. Teraz podczas jazdy wydaje się głoś jakby łożysko huczajo. Jak stoję i spuszcze auto na luz coś chrobocze, w momencie wciśniecia sprzegła jest cisza co to może być. Może mechanik spieprzył. Jak byłem u niego powiedział że to niby skrzynia. Olej w skrzyni wymieniłem był czyściutki nawet mechanik powiedział że nie ma sensu wymieniać . POMÓŻCIE PROSZĘ
Wygląda na to że nie jest to łożysko oporowe sprzęgła.
Jak jest z nim coś nie tak to przy wciśniętym sprzęgle wydaje różne odgłosy-piski, chrobotanie. Może łożysko wałka sprzęgłowego. Wciskając pedał odcinasz przeniesienie napędu na skrzynię i wtedy jest cisza.
Chyba że zostało źle założone-nie wiem jak to wygląda w Passacie. Czasami jest blokowane na trzpieniach, albo spinkami mogło spaść i wtedy też może się telepać, po dociśnięciu wskakuje w swoje miejsce.
To są łożyska / łożysko w skrzyni biegów. Jeśli padnięte jest łożysko oporowe sprzęgła to słychać je jak wciśniesz pedał sprzęgła, a nie na postoju, na luzie.
Gość aikonnn4e
idzie smigac na tym ;)
Ja jeździłem z tym jakiś rok z czego 4 razy Polska-Anglia-Polska, ale jest to bardzo denerwujący odgłos, nasilający się z biegiem czasu. Po wymianie skrzynki ( 500 zeta) cichutko i przyjemnie. Pozdrawiam.
Witam. To mój pierwszy post. Mam podobny problem. Tylko u mnie się rozwinął. Kupiłem auto od kolegi. Poinformował mnie że czasem na biegu jałowym, gdy puszczę sprzęgło (pedał) usłyszę jak auto głośno ''harcze''. Wtedy mam jeszcze raz wcisnąć sprzęgło i dźwięk ustanie. Obwinił za to łożysko oporowe sprzęgła i że za jakiś czas będę musiał wymienić bo się rozsypie. Dzisiaj podczas jazdy usłyszałem jak coś trzeszczy. Myślałem że deska czy inna pierdoła. Potem wykminiłem że to słychać wyłącznie na biegu i przy dodawaniu gazu. Dźwięk narasta wraz ze wzrostem obrotów. Na biegu jałowym i przy wciśniętym sprzęgle nie słychać go. Przy ruszaniu strasznie głośno trzaska, aż ludzie patrzą. Dwóch mechaników powiedziało że to to łożysko. I mam wymienić bo jak się rozsypie to całe sprzęgło do wymiany. Jutro rozbieram sprzęgło i zobaczymy co to. Napiszę. Pozdrawiam.
