franek4always Zgłoś #1 Napisano 24 Lipca 2008 Czy jest coś takiego w moim autku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 24 Lipca 2008 Ja nie słyszałem o takim czujniku w 3BG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 24 Lipca 2008 na pewno chodzi o czujnik ciśnienia oleju. jest gdzieś przy filtrze oleju, jeden pin, brązowy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franek4always Zgłoś #4 Napisano 25 Lipca 2008 na pewno chodzi o czujnik ciśnienia oleju.jest gdzieś przy filtrze oleju, jeden pin, brązowy. Pozdrawiam Nie, chodzi o czujnik gęstości oleju. W książce serwisowej i wlepce mam kod QG1 co oznacza że autko jest przystosowane do zwiększonego okresu między serwisowego. Podobno warunkiem koniecznym do tego jest posiadanie takiego czujnika, więc jak? fr@nek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 25 Lipca 2008 Podobno warunkiem koniecznym do tego jest posiadanie takiego czujnika, więc jak? możesz mieć trzy czujniki olejowe. Pozimu oleju (nie wiem czy on ma inne funkcje, może ??), temperatury oleju i właśnie ciśnienia oleju i najprawdopodobniej ten ostatni został zinterpretowany jako "gęstości". Pozdrawiam QG1 - wydłużenie przedziału czasowego miedzy serwisami ps.ja też mam QG1 i większość passków na pompowtryskach, może Twój jest inny ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
