Witam czy ktos moze mi pomoc gdzie ktos naprawia sterownik ABS do passata B5 w woj. wlkp. lub w okolicach ostrowa wlkp.
Bład pojawił sie po wymianie przegubu???
po pierwsze sprawdz czy to na pewno sterownik ... sterowniki sa zespolone z pompa abs i ciezko to zepsuc moze poprostu chodzi o czujnik abs ??
przy robieniu przegubu mogl sie czujnik zabrudzic ( dostac pył) mogl sie przestawic lub poprostu uledz zniszczeniu i nalezy go wymienic .
Na początek proponuje podpiac pod kompa i sprawdzic wszystkie czujniki jak wyjdzie ze np prawy jest uszkodzony sprobowac go poprawnie ustawic i przeczyscic jak dalej bedzie blad to kupic ten czujnik koszt okolo 20 - 30 zl sadze ze to pomoze .
nie to napewno sterownik juz kilku mechanikow mi potwierdzilo poniewaz swieci sie abs i wykrzyknik w nawiasie i po przekrecenuiu kluczyka pika 3 razy. Po podlaczeniu vaga jak kostka jest wpieta od sterownika ABS to wogole niechce sie polaczyc itp. jak sie odlaczy wtyczke od sterownika normalnie VAG wspolpracuje od czego sie to stalo niewiem gdyz kupilem PASKA ztakim "czyms" i tez myslalem ze czujnik okazalo sie inaczej potrzebuje teraz zregenerowac sterownik lub kupic drugi sterownik wraz z pompa lub bez nr pompy to 8E0614111 A jak by ktos taka mial to jestem zainteresowany
witam
mam identyczny problem z abs czyli swieci sie kontrolka abs i miga czerwona wykrzyknik w nawiasie i te trzy dzwieki vag laczy sie ze wszystki tylko nie moze sie polaczyc z abs czemu nie wiem moze zeczywiscie to ten sterownik ? jesli wymienisz juz sterownik to napisz czy to bylo to . pozdr.
Miałem to samo - to sterownik. Wymiana samodzielnie 0 problemów.
A znasz rozwiązanie tego problemu z ABS-em po wymianie przegubu.
Problem poruszałem w innym dziale ale nikt nie odpisał.
Wymianiłem przeguby i jak się toczę przy małych prędkościach i hamuję to włącza się ABS.
Co może być przyczyną?????
czyli musze kupic sterownik . dzieki za pomoc Artur. pozdro.
Ja mam u siebie to samo. Nie wiem czy to prawda ale słyszałem, że sterownik zespolony jest z pompą ABS i nie ma możliwości dokupienia samego sterownika. Być może to blef... ? Jak zrobisz u siebie to daj znać co i jak i jak się sytuacja przedstawia cenowo.
Z góry dzięki :)
Przeważnie łatwiej dostać sterownik z pompą, ale jedno od drugiego dzieli 6 torx'ow
A tak na marginesie to na Allegro jest sporo ogłoszeń tych co naprawiają sterowniki ABS - można wymontować i wysłać do naprawy.
Najłatwiej jednak kupić używany lub naprawiany i samemu wymienić:
http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=57
Powyższy link zawiera też opis jak naprawić uszkodzony sterownik ale nie polecam tego robić jak się nie ma doświadczenia ...
Gość drcar
NAPRAWA REGENERACJA STEROWNIK POMPA ABS AUDI A4 A6 A8 BMW E-39 OPEL PEUGEOT ALFA ROMEO IVECO VW PASSAT B5 I INNE MARKI NAPRAWIAM PROFESJONALNIE WYSZUKAJ MÓJ NICK NA ALLEGRO lizek_2007 poczytaj komentarze wyłącznie za naprawę STEROWNIkOW
KONTAKT [email protected] 505-997-925 POZDRAWIAM
Witam wszystkich posiadaczy VW. Jeśli ktoś samodzielnie próbował naprawić sterownik, moduł abs i nie wiedział o cienkich drucikach na które trzeba uważać,:zeco to niech spojrzy niżej. Nr. sterownika 8EO614111B
Edytowane przez azyrus
Zdjęcie modułu po otwarciu górnej pokrywy,(ja użyłem rozgrzanego do czerwoności noża) na środku widoczne dwa druciki srebrnego koloru, które należy zlutować, albo skleić klejem który przewodzi prąd i powinno działać. Szczególną uwagę należy zwrócić na cieniutkie druciki znajdujące się w sąsiedztwie gdyż bardzo łatwo ulec mogą uszkodzeniu. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Pasków :)
Witam gdzieś kiedyś pisałem o swoim przypadku
postanowiłem dokonać naprawy samemu rękoma teścia elektronika..
Bez super delikatnego sprzętu i wprawy niestety się nie uda...
PO " naprawie" udało się przywrócić połączenie ABS z VAG-iem jednak ABS dalej nie działał prawidłowo pokazywało problem z czujnikiem prędkości kola tylnego który niepotrzebnie wymieniłem na nowy ( brak połączenia w sterowniku)
Na allegro znalazłem pompę ze sterownikiem w bardzo dobrej cenie i po zamianie sterownika problem znikł .. dodam ze wymiana wymaga pewnego sprytu przy wyjęciu sterownika z pompy ale można sobie poradzić ...
pozdrawiam serdecznie
Gość nero11/11
Remek, czy ktoś ci pomógł w twoim problemie z abs ja mam to samao
pewnie czujni się przestawił i głupieje ABS
Witajcie. U mnie przy okazji kończenia się klocków z tyłu wyrzuciło wskaźnik ABS i (!) - początkowo myślałem że może coś z czujnikiami. Jednak po wymianie kompletu tarcze klocki, po poczytaniu forum i z powodu braku możliwośći połączenia się skanera i po kabelku z lapsem namierzyłem gościa z okolic Grodziska Maz. Operacja wyjęcia, naprawy i ponownego podłączenia - wyszła niecała godzinka :-) Teraz jest wszystko ok. Namiary - zapraszam na prv
Jeśli ktoś chce sam spróbować naprawić sterownik (moduł) abs to powinien to zobaczyć
[ame]
[/ame]
ja ma taki problem vag łączy się z abs'sem. przy odpalaniu załancza sie kontrolka abs i zaraz gaśnie ale przy gwałtownym hamowaniu wydaje mi sie że abs nie działa. wydaje mi się że przy gwałtownym hamowaniu powinna się zaświecić kontrolka abs tu nic takiego się nie dzieje. jak sprawdzić czy działa abs. mam jeszcze eds i to wiem że działa
no i przed chwila cos znalazłem o abs
Po czym poznać że ABS pracuje?
W czasie ostrego hamowania słychać charakterystyczne terkotanie, które czuć również na pedale hamulca. Pedał hamulca "odbija", czyli jest pchany w stronę przeciwną niż ta w którą naciskamy go nogą.
Nie należy bać się ani "odbijania" ani dziwnych odgłosów - wszystko jest w porządku i tak ma być.
noo i teraz wiem że mi abs działa ale czy kontrolka powinna sie zaświecać abo jakies sygnały powinny być słyszalne??
Edytowane przez kiler1410
