Gość Passacik147 Zgłoś #1 Napisano 23 Lipca 2008 Witam Serdecznie.Potrzebuję nabyć oto ramkę do klimy ktora umieszcze na ponizszej grafice: (na niebiesko zaznaczyłem wlaśnie tą ramkę),bo chcem właśnie zrobić ze na samej gorze bedzie radio posrodku otwarzacz mp3,a na samym dole klima tak jak na tym zdjeciu,i wlasnie potszebna mi ta ramka ale nigdzie jej niemoge znaleść,proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p@tryk Zgłoś #2 Napisano 23 Lipca 2008 może taka: http://allegro.pl/item398137170_ramka_pod_navi_2_din_vw_passat_b5_b6_karbon.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #3 Napisano 23 Lipca 2008 Szukaj po słowach "konsola środkowa", "konsola 2DIN". Kiedyś na allegro widziałem kilka, aktualnie nie udało mi się znaleźć. Trzeba pewnie będzie poczekać. Tylko uważaj na konsole z anglików - podstawka na napoje będzie się wysuwała w drugą stronę - chyba że Ci to nie przeszkadza, bo pasuje tam i tak tylko mała coca-cola z McDonald i nic poza tym Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passacik147 Zgłoś #4 Napisano 23 Lipca 2008 Nie to nie ta to musi byc ta co na niebiesko zaznaczyłem na zdjeciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p@tryk Zgłoś #5 Napisano 23 Lipca 2008 skopiuj ten link i wklej do przeglądarki, bo coś się skopało jak wklejałem, po kliknięciu otwiera inną aukcje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 23 Lipca 2008 Nazwa tego elementu : Blenda nr kat 3B0 858 069 AS , do tego trzeba jeszcze podać kolor oraz rodzaj wykończenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passacik147 Zgłoś #7 Napisano 23 Lipca 2008 Kurde niemoge tego nigdzie znalesc co zaznaczylem na niebiesko na zdjeciu,a mi to jest bardzo,ale to bardzo potrzebne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #8 Napisano 23 Lipca 2008 Szkoda gadać ... KARBON - http://allegro.pl/item398137170_ramka_pod_navi_2_din_vw_passat_b5_b6_karbon.html CZARNA - http://allegro.pl/item404686637_ramka_pod_radio_vw_passat_zestaw.html JESZCZE JEDNA CZARNA - http://allegro.pl/item402864209_nowa_ramka_konsoli_kosz_pod_nawigacje_vw_passat_b5.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #9 Napisano 23 Lipca 2008 Tylko uważaj na konsole z anglików - podstawka na napoje będzie się wysuwała w drugą stronę - chyba że Ci to nie przeszkadza, bo pasuje tam i tak tylko mała coca-cola z McDonald i nic poza tym co fakt to fakt nawet na allegro jest taki uchwyt na napoje od anglika i nawet sprzedawca nie napisał tego faktu (ktoś się może naciąć kupując ją) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passacik147 Zgłoś #10 Napisano 23 Lipca 2008 Dzieki wszystkim za pomoc,szczegolnie tobie artuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passacik147 Zgłoś #11 Napisano 23 Lipca 2008 Tylko szkoda ze ramki pod nawigacje:(. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #12 Napisano 23 Lipca 2008 Tylko szkoda ze ramki pod nawigacje przecież pokazałeś na focie właśnie ramkę pod nawigację, to co teraz nie tak? Jest jeszcze drugi rodzaj, 1 din. Ale myślę, że nie będziesz miał problemu ze znalezieniem tego na allegro, jak już koledzy pokazali w jaki sposób... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #13 Napisano 23 Lipca 2008 A kolega na pewno widział to? http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=9 Wygląda na to że nie wszystko będzie Ci pasować bez problemu, ale przy odrobinie chęci wszystko się da. Może po prostu musisz wprowadzić modyfikację do swojego planu? Masz już sprzęt który chcesz zamontować? Bo może nie tędy droga - jedna dobra jednostka (radio, mp3) która będzie pasowała kolorystyką oraz podświetlaniem do reszty elementów wyposażenia zamiast rozbebeszania połowy samochodu? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #14 Napisano 23 Lipca 2008 Tylko szkoda ze ramki pod nawigacje:(. kolego same ramki w carbonie pod klimatronic można dostać na allegro ale uważaj bo są 2 rodzaje tych ramek tzn. ta do wersji ramki na radio 2 din (wtedy klimatronic jest na samym dole jak na zdjęciu załączonym przez Ciebie) a druga wersja to kiedy ramka na radio jest typu 1 din (radio u góry, panel klimartonika po środku - wtedy dolna krawędź ramki klimatronika jest szersza) a na samym dole jest kieszonka przyjrzyj się fotce ramek z TEJ aukcji i zobacz, że ramka klimatronika w drewnie różni się od pozostałych dwóch ramek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passacik147 Zgłoś #15 Napisano 23 Lipca 2008 Nom jest inna,dzieki wszystkim za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Otzi Zgłoś #16 Napisano 23 Lipca 2008 W 3BG nie ma uchwytu na kubek, więc śmiało możesz brać. Pzdr Otzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
