Gość jaros
[B6] Drgania na kierowicy i lewarku zmiany biegów
Gość jaros
jestem nowym użytkownikiem forum wiec proszę o wyrozumiałość, mam nowego passata 1,4 tsi, 122km bałem sie go kupić lecz teraz z silnika jestem bardzo zadowolony, problem jest inny, od nowości występują drgania na lewarku zmiany biegów na 2 i 3 biegu podczas przyspieszania ( nie za każdym razem), inna sprawa to drgająca kierownica prze predkosci około 110km/h, serwis twierdzi ze (lewarek) to sprawa za krótkiego cięgna??? w skrzyni biegów i wysłał zapytania do serwisu centralnego, natomiast przyczyna drgań kierownicy jest to że samochód jest nowy i ma twarde zawieszenia jeszcze nie zmiękł i przenosi na koło kierownicy wszystkie nierówności (słyszeliście większe bzdury, nie jest to wina felg ani opon, na innych komplecie dzieje sie to samo))
Miał ktoś podobny problem?
Z drganiem kierownicy jedź do dobrego serwisu oponiarskiego i wyważ koła.Co do lewarka nie wiem mam automat.
Z drganiami kierownicy to ja np tez mam delikatne wystepujace w zakresie obrotow od ok 2000 do 2400 niezaleznie od biegu...nie wiem co to
Drgania lewarka mogą być spowodowane wadliwą poduszką silnika lub skrzyni biegów. A co do odpowiedzi serwisu że zawieszenie musi zmięknąć to chyba najlepszy gryps jaki słyszałem :509: trzeba by zagadać z administracją bo warty jest uwiecznienia
Co do kiery to moze klasyka tj. po hamowaniu wjechałeś w kałuże i lekko drga na tarczach ???
nie no takie rzeczy to tylko w Erze...pierdoły opowiadają jak nic
wyważ koła, jak nie pomoże to zbadaj tarcze...
A powiedzieli jak długo to zawieszenie mięknie? Moim zdaniem jak poczekasz tak ze 3-5 lat lub zrobisz 150 tys km po polskich drogach, to problem zniknie - zawieszenie będzie mięciutkie :). A mógłbyś napisać w którym serwisie są tacy debile :eek:?
Gość jaros
Niestety nie powiedzieli ile trwa " zmiękczanie " zawieszenia,(sugerowali nawet ze w tym modelu - silnik 1.4 tsi 122km!!! jest usportowione zawieszenie wyjątkowo twarde co oczywiście nie jest prawda w 2.0fsi jest identyczne bo nim jeżdziłem) właśnie sie do nich po raz kolejny wybieram i jesli nic nie zrobia ( a wiem że tak będzie), zażądam na piśmie potwierdzenia odmowy naprawy (według nich jest wszystko ok') Serwis to Inter Welm Bielsko-Biała
Jeśli chodzi o koła ( 16" alusy att) to są ok" były wyważane kilka razy przez serwis vw i firmę zajmująca sie sprzedażą felg , na stalowych , i na komplecie pożyczonych alusów oryginalnych z pasata też było to samo, tarcze tez raczej nie sa krzywe , mam dopiero 2,5 tys przebiegu przy spokojnej jezdzie
Gość Arcy
No nie wiem jak szanowny kolega, ale ja 110 km/h lub więcej to rozwijam na stosunkowo dobrej, gładkiej drodze, a tam gdzie są dziury to raczej jadę z prędkością dopasowaną do jej stanu . Jeśli jedziesz 110km po przyzwoitej nawierzchni to jakie nierówności mogą się przenosić na koło kierownicy. Jeśli problem ten nie jest powiązany z hamowaniem, to przyczyną mogą być poduszki silnika, albo np wadliwa półoś napędowa. Koła zostały już w tym przypadku wyeliminowane.
chamowaniem.
:eek:hamowaniem, pisane przez "ch" ma raczej więcej wspólnego z innego typy chamowaniem - jak ktoś jest chamski np. na drodze :).
Spróbuj wyważyć koła na osiach umnie pomogło.a co do drgań lewarka to już koledzy pisali poduszki skrzyni lubsilnika.
przepraszam za off topa ale nie moge sie powstrzymać - napisz coś o tym silniku bo strasznie jestem ciekaw jak to sie sprawdza , ile pali, pisales ze jedzdziles 2.0 FSI wiec porownaj te dwa silniki itd
