Sobol Zgłoś #1 Napisano 17 Lipca 2008 Witam i od razu zaznaczam,że korzystałem z wyszukiwarki odnośnie mojego problemu.Do rzeczy.W przeciagu ostatniego miesiąca wymieniłem dwa dolne wahacze z prawej i dwa dolne z lewej strony,oba łączniki stabilizatora i gumy na drążku stabilizatora.Po mimo tych zabiegów nadal słyszalne jest bardzo irytujące skrzypienie,które pojawia się przy ruszani,hamowaniu i co najdziwniejsze podczas skretu kierownicą.Jeżeli ktoś miał podobne przygody i dał sobie z tym radę to bardzo prosiłbym o pomoc w uporaniu się z tym problemem.Z góry dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #2 Napisano 17 Lipca 2008 A to nie deska czasem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #3 Napisano 17 Lipca 2008 kps72 ; Być może któryś z górnych drążków lub końcówka drążka kierowniczego skrzypi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bart606 Zgłoś #4 Napisano 18 Lipca 2008 Kolego ja miałem to samo na żadnej diagnostyce to nie wyszło, że wachacz ma luzy, a jednak kolega mechanik stwierdzil że to górny wachacz. Po wymianie nic nie skrzypi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek82 Zgłoś #5 Napisano 18 Lipca 2008 miałem to samo.Fakt u mnie wymieniałem wtedy 4 wahacze i końcówkę drążka.Pytałem mechanika o to skrzypienie to powiedział że to kańcówka tak skrzypiała. Jurek W ma reację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArekP Zgłoś #6 Napisano 23 Lipca 2008 Tak, a ja wymienilem wszystkie wahacze i końcówki drażków, ostatnio łączniki stabilizatora i nadal cholernie skrzypi (przy skrecaniu niekiedy rowniez ale nie gdy auto stoi). Wiec chyba zostalo mi jedynie wymienic gumy stabilizatora.... inaczej zrobie sobie krzywde. Bujam sie z tym juz nie wiem odkąad... Mam nadzieje ze chociaz koszt nie jest duzy tych gum, bo nawet nie chce myslec ile juz wlożyłem. Pozdrowienia! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tom2000 Zgłoś #7 Napisano 23 Lipca 2008 Witam i od razu zaznaczam,że korzystałem z wyszukiwarki odnośnie mojego problemu.Do rzeczy.W przeciagu ostatniego miesiąca wymieniłem dwa dolne wahacze z prawej i dwa dolne z lewej strony,oba łączniki stabilizatora i gumy na drążku stabilizatora.Po mimo tych zabiegów nadal słyszalne jest bardzo irytujące skrzypienie,które pojawia się przy ruszani,hamowaniu i co najdziwniejsze podczas skretu kierownicą.Jeżeli ktoś miał podobne przygody i dał sobie z tym radę to bardzo prosiłbym o pomoc w uporaniu się z tym problemem.Z góry dzieki za pomoc. Jeżeli masz problem to zadzwoń 601-338-468 lub 601-355-647 specjalizacja warsztatu VW AUDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tom2000 Zgłoś #8 Napisano 23 Lipca 2008 Witam i od razu zaznaczam,że korzystałem z wyszukiwarki odnośnie mojego problemu.Do rzeczy.W przeciagu ostatniego miesiąca wymieniłem dwa dolne wahacze z prawej i dwa dolne z lewej strony,oba łączniki stabilizatora i gumy na drążku stabilizatora.Po mimo tych zabiegów nadal słyszalne jest bardzo irytujące skrzypienie,które pojawia się przy ruszani,hamowaniu i co najdziwniejsze podczas skretu kierownicą.Jeżeli ktoś miał podobne przygody i dał sobie z tym radę to bardzo prosiłbym o pomoc w uporaniu się z tym problemem.Z góry dzieki za pomoc. Witam Piotrek Jeśli masz problem to zadzwoń 0601-338-468 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tom2000 Zgłoś #9 Napisano 23 Lipca 2008 specjalizuję się w VW AUDI i grupa tych marek - mam osprzęt profesjonalny (was 5052) i szkolenia w tym kierunku. tel 601-338-468 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
