waza1978 Zgłoś #1 Napisano 14 Lipca 2008 W passacie B5 3BG mam zwykłe lusterko wewnętrzne.Chciał bym założyć fotochromowe.Interesuje mnie do czego jest wyprowadzona instalacja z lusterka fotoch.I od razu zakładam że nie jest tam bez powodu dlatego mam drugie pytanie.Czy w passatach które nie mają takiego lustra jest seryjnie taka instalacja jesli tak to gdzie jest wyjście w które można się wpiąć. P.S.Proszę o wyrozumiałość,bo póki co zbyt mało wiem o tych autach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #2 Napisano 15 Lipca 2008 Najlepiej poszukaj w schematach. Moim zdaniem do lusterka powinno być doprowadzone tylko zasilanie, bo sama fotokomórka jest wbudowana w lusterko, przynajmniej u mnie tak jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #3 Napisano 15 Lipca 2008 Tutaj masz sposób podłączenia lusterka z sensorem deszczu: http://www.passatplus.de/umbauten/regensensor/index.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waza1978 Zgłoś #4 Napisano 15 Lipca 2008 Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #5 Napisano 16 Lipca 2008 kolego zwykłe lusterko fotochromowe nie pasuje do zwyklej szyby , jest inne mocowanie. Potrzena jest szyba pod czujnik deszczu, albo musisz zamienić uchwyty, wyywiercic w starym dziurę na wylot , jest troche roboty i łatwo to popsuc. Wystarcza 3 kable plus , masa i od świateł cofania zeby się rozjasniało przy cofaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forsius Zgłoś #6 Napisano 16 Lipca 2008 ja sam montowałem lusterko fotochrom do wersji bez lusterk a- wiec lekko służę poradą. Ze starego lusterka po rozwierceniu nitu odpinasz balaszkę, a nastepnei odcinasz kawałek ok 3cm który będziesz musiał zaadaptować do nowego dopasowujemy długosć tak żeby się chowało po nałozeniu osłon teraz wiakz a- potrzebujemy : masę, napięci epo stacyjce (bezpiecznik 5) sygnał wstecznego (żeby rozjaśniać lusterko podczas cofania) po zamontowaniu testujemy pracę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wgorny5 Zgłoś #7 Napisano 8 Listopada 2010 Panowie mam pytanko co do tego lusterka - jesli już istnieje taki temat to proszę o przekierowanie. Mianowicie chodzi mi o to że gdy w nocy jedzie za mną auto w odległości większej niż 80-100m to wszystko jest OK - czy ściemnia jak powinno. Niestety kiedy ktoś jedzie za mną w odległości do 80m to środkowy zagłówek bardzo skutecznie zasłania fotokomórkę i lusterko się nie ściemnia - czy tylko ja tak mam i czy coś z tym jest nie tak? Czy po prostu należy wywalić trzeci zagłówek żeby to ustrojstwo zaczęło działać prawidłowo i żebym nie miał białych plam przed oczami jak ktoś za mną jedzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wgorny5 Zgłoś #8 Napisano 8 Listopada 2010 Czy ktoś mi pomoże? plizzz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #9 Napisano 8 Listopada 2010 Czy ktoś mi pomoże? plizzz Niestety wszyscy tak mają. VW jakoś tego nie przewidział i trzeba wyjmować 3-ci zagłówek, jeżeli chcesz, żeby się ściemniało... Przykre, ale prawdziwe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wgorny5 Zgłoś #10 Napisano 11 Listopada 2010 szukałem daleko a odpowiedź znalazłem blisko. Teściu pracuje na komisie i mówił że widział już kilka pasków w których lusterko było obrócone do góry nogami i wtedy zagłówek już nie zasłania fotokomórki. W sumie genialnie proste, pytanie brzmi jak będzie pracować czujnik deszczu po obróceniu - czy może mieć to wpływ na jego pracę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #11 Napisano 11 Listopada 2010 W sumie genialnie proste, pytanie brzmi jak będzie pracować czujnik deszczu po obróceniu - czy może mieć to wpływ na jego pracę? Czujnik będzie działał poprawnie. Tylko druga sprawa jest taka, że jak masz lusterko z podświetleniem ambite (czy jak to tam się zwie) to będzie Ci oświetlało podsufitkę. Lusterko odwrócone do góry nogami, to jakoś mi by nie pasowało ze względów estetycznych. Wolałbym już wyciągnąć 3-ci zagłówek. Ale co kto lubi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
