Gulczas Zgłoś #1 Napisano 14 Lipca 2008 Witam, może miał ktoś taki problem: kiedy jest gorąco i włączam klimę z kratek nawiewu środkowego wdmuchiwana jest widoczna para. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #2 Napisano 14 Lipca 2008 witam. kiedyś testowałem paska z komisu, pojezdziłem po mieście włączam klime a za chwile z nawiewów leci para. więc podpinam sie do tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wero Zgłoś #3 Napisano 14 Lipca 2008 przez parę dni ganiałem polówka po teneryfie i pamiętam ze parę razy widziałem taka parę .... ja to sobie tłumaczyłem różnica temperatur ale jak jest naprawdę nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #4 Napisano 14 Lipca 2008 Moze to rowniez byc wina wody kolo filtra kabinowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cicha10 Zgłoś #5 Napisano 15 Lipca 2008 W Astrze tak miełem że jak włączyłem klime to przez moment leciała para, no chyba że było to zimne powietrze w rozgrzanym aucie bo były upały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arapaho Zgłoś #6 Napisano 15 Lipca 2008 Kiedys spedziłem pare lat w tropikach. Tam było to normalne zjawisko, wiec obstawiałbym róznicę temperatur.... Chyba niema czym sie przejmowac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #7 Napisano 15 Lipca 2008 Dodam, że osobiście nie zauważyłem takiego zjawiska z kilku Passatach, którymi miałem okazję jeździć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agent_lol Zgłoś #8 Napisano 15 Lipca 2008 ja tak miałem tylko ze w fordzie, poparowało mi z 2 dni , potem nagrzewnica się rozsypała ;] sorki, nie odczytałem że chodzi o klimę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #9 Napisano 15 Lipca 2008 Może spróbować zastosować wkład filtra p/pyłkowego węglowy zamiast typowego z flizeliny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forsius Zgłoś #10 Napisano 16 Lipca 2008 pewnikiem zatkany kanalik odpływowy z nagrzewnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wicked83 Zgłoś #11 Napisano 28 Lipca 2008 Ostatnio przezylem lekkiego stresa.. Jade sobie spokojnie okolo 70km/h przy wlaczonej klimatyzacji na 19st a tu nagle ze srodkowych nawiewow zaczyna wydobywac sie biala, bezwonna mgielka, przypominajaca pare z czajnika. Trwalo to jakies 10 sekund po czym wylaczylem klime, zjechalem na parking i zajrzalem pod maske, ale wszystko wygladalo OK. Uznalem ze to gaz zaczal mi sie ulatniac z ukladu kimatyzacji. Po ponownym uruchomieniu silnika i wlaczeniu klimy.. spokoj.. nic sie nie wydobywa, klima dziala jak trzeba. Po kilku dniach sytuacja sie powtorzyla (zazwyczaj jezdze na AUTO), ale dymek lecial tylko przez jakies 5 sekund po czym przestal. Minelo kolejne kilka dni i jest OK, klima dziala, jednak staram sie jej nie uzywac. Moje pytanie.. czy jest inna opcja niz uciekajacy gaz ?? Moze poprostu para. A jesli nie to dlaczego nie uciekl do konca, tylko przez kilka sekund i przerwa, a klima caly czas dziala bez zarzutów. Mozna tak jezdzic (z nadzieja ze sytuacja sie nie powtorzy).. czy teraz juz tylko tryb ECO do czasu az zrobie servis klimy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumis1982 Zgłoś #12 Napisano 11 Sierpnia 2009 Odświeżę temat. Ostatnio nabiłem klimatyzację i po pierwszym jej uruchomieniu przez chwilkę leciała para z nawiewów. Moje pierwsze auto z klimą, więc pomyślałem, że może tak ma być, bo zaraz zniknęło i dalej ok. Ale jednak po jakimś czasie znowu się pojawiła. Gdy klima chodzi na najniższej temperaturze (nie ważne jaka prędkość dmuchawy), to jest ok. Gdy przy włączonej klimie ustawię cieplejsze powietrze, np. 23 stopnie (na dworze 27), to wieje parą. Rozumiem, że różnica temperatur i para się skrapla. Filtr kabinowy wymieniony. To nie jest gaz, nie ma co się martwić. Facet w serwisie mówi, że najprawdopodobnie przewód odprowadzający wodę jest zatkany. W przyszłym tygodniu będę u niego, sprawdzimy, wtedy napiszę czy pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #13 Napisano 11 Sierpnia 2009 Facet w serwisie mówi, że najprawdopodobnie przewód odprowadzający wodę jest zatkany. Zapytaj go przy okazji o dokładną lokalizację tego przewodu, ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_sebcio_ Zgłoś #14 Napisano 11 Sierpnia 2009 ojjj.... mi się wydaję że po prostu różnica temperatur włącz klime jak auto nie będzie nagrzane w środku i czegoś takiego nie zauważysz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #15 Napisano 11 Sierpnia 2009 ojjj.... mi się wydaję że po prostu różnica temperatur włącz klime jak auto nie będzie nagrzane w środku i czegoś takiego nie zauważysz Myślę, że nie masz racji, bo u mnie nigdy w życiu nie "dymiło" z nawiewów, a klimę używam praktycznie od +5 stopni do prawie +35 stopni. Takie zjawisko nigdy u mnie nie wystąpiło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_sebcio_ Zgłoś #16 Napisano 11 Sierpnia 2009 a jak długo masz to auto ?? może dlatego że masz bądź nie-klimatronika ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #17 Napisano 11 Sierpnia 2009 Rozumiem, że te pytania to do mnie? a jak długo masz to auto ?? Kilka ładnych latek, więc znamy się już dobrze... może dlatego że masz bądź nie-klimatronika ?? Nie rozumiem tego stwierdzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #18 Napisano 12 Sierpnia 2009 U mnie równiez nie ma zjawiska pary, na moje takie cos jest przy zatkanym skraplaczu...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #19 Napisano 12 Sierpnia 2009 chyba parowniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #20 Napisano 12 Sierpnia 2009 chyba parowniku zatkanym skraplaczu rzeklbym ze to to samo moze ci z nas ktorzy maja problem z wydobywajaca para za duzo jezdza na zamknietym obiegu powietrza a wiec tym z kabiny i zbiera sie przez to nadmierna wilgoc? ja non stop latem mam wlaczona klimatyzacje, jezeli nie po to zeby chlodzic wnetrze to chociazby po to zeby uklad byl sprawny. Tez bym stawial na ten odplyw ktorego nikt dotad w tym temacie nie zlokalizowal Ale wygrzebaliscie kotlecika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
