Gość Rogas Zgłoś #1 Napisano 12 Lipca 2008 Witam serdecznie, Wreszcie chwila czasu i chce zmienic rozrzad w ACK. Byłem w "ASO" to doradzili rownież zmianę termostatu, generalnie w ichnych wyliczeniach na same czesci z IC poszlo blisko 2 tys. Tymczasem na Allegro/forum mozna kupic "komplet" za okolo 650... w związku z tym mam kilka pytań: 1. Co wchodzi w skład kompletnego rozrządu? co sie wymienia w ACK? 2. Zaklad specjalizujacy sie w VW/AUDI doradza by odrazu zmienic termostat bo podobno jest pod pompa wody... czy to ma sens? Czy jesli auto nie ma problemow z przegrzewaniem to nie grzebac? JEsli warto to jakiej firmy kupic? 3. Ile powinna koszowac wymiana rozrzadu w ACK? Jedni za sama robote chce 300, inni 900... nie chce dac tanio a zle, ale tez placenie nie wiadomo ile mi sie nie usmiecha. Ile mozna uczciwie zaplacic? Dzieki za pomoc pasek rozrządu rolka napinająca rolka prowadząca ramię napinacza hydraulicznego napinacz hydrauliczny oraz pompa wody Czy to jest komplet? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 12 Lipca 2008 Rogas ; Rozrząd do silnika ACK; - pasek zębaty 078 109 119J - rolka odwracająca 078 109 244H - rolka napinająca 078 109 243R - napinacz paska 078 109 479E - ramię napinacza 078 109 487A - pompa wody z uszczelką 078 121 006 lub 078 121 006X Podam od razu termostat może będziesz chciał przy okazji wymienić termostat 078 121 113F (87 st C F>>3B-X-500 000) 078 121 113G (92 st C F 3B-X-500 001) oring N 901 368 02 ( rozmiar 60 X 3,5 ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Rogas Zgłoś #3 Napisano 12 Lipca 2008 Dzięki!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Rogas Zgłoś #4 Napisano 13 Lipca 2008 A mam jeszcze pytanie. co z tymi paskami do alternatora, sprężarki klimy itp.? To jest jeden pasek, kilka? Chciałbym to też przy okazji wymienić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenomen2 Zgłoś #5 Napisano 13 Lipca 2008 A ja mam pytanie jakie części wchodzą w komplet przy wymianie rozrządu w 1.8 20V ADR ,a co się zaleca dodatkowo wymienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 13 Lipca 2008 A mam jeszcze pytanie. co z tymi paskami do alternatora, sprężarki klimy itp.? To jest jeden pasek, kilka? Chciałbym to też przy okazji wymienić... Rogas ; 078 903 137BC - pasek wielorowkowy dla pojazdów z klimatyzacją 21.36x1882mm 078 903 133AB - napinacz paska wielorowkowego N 100 650 02 - śruba do mocowania napinacza M12x1.5x70. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #7 Napisano 13 Lipca 2008 A ja mam pytanie jakie części wchodzą w komplet przy wymianie rozrządu w 1.8 20V ADR ,a co się zaleca dodatkowo wymienić? fenomen2 ; poczytaj ten post , jak jeszcze zdążysz , bo trafił do kosza , lub skorzystaj z wyszukiwarki. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=30721 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
