DOMEL
Awaria elektr.lusterek
Lusterka wczesniej mi dzialaly bez zarzutu.Dzisiaj jechalem i chcialem sobei poprawic lewe a tu nic,zadnej reakcji,chcialem prawe i to samo.Przedwczoraj mylem samochod i w sumie dosyc obficie plukalem woda zeby mi piana nie wylewala sie z lusterek.Ale robilem tak wczesniej i nigdy nie bylo problemu.Natomiast wczoraj odlaczalem akumulator i po jakiejs godzinie podlaczylem spowrotem.Nie wiem moze to to ma cos wspolnego.Dodam ze szyby,centralny klima i cala reszta dziala bez problemu.Powiedzcie co to moze byc??Czy to moze kwestia odwiedzenia czlowieka z VAG iem czy moze jakis bezpiecznik(przegladalem i nie wiem gdzie moglby takowy byc) lub przekaznik??Czekam na wasza pomoc
wlasnie wrocilem z nocnej eskapady i widze ze nie mam wogole podswietlenia na panelu od klusterek.Mam takie plaskie kolko z pozycjami lewe prawe do wyboru i nie sa one podswietlone.Zakladalem alarm coprawda w styczniu ale chyba uzywalem wczesniej regulacji.I wczesniej chyba dzialalo a moze to jakas wypieta koncowka??Gdzie tego szukac??
No nie zartujcie ze nikt nie wie.Tam poprostu nie ma napiecia i dlatego mi te lusterka nie chodza.Czy po zdjeciu boczkow cos tam zobacze???Czy moze gdzies kostka pod kierownica jest lub jakas wtyczka w komorze silnika???Czekam na odp .nie zostawiajcie mnie :612:
Na początku sprawdz bezpiecznik a jak w porządku to rozbierz boczek i zacznij od kostki przy przełączniku lusterek a następnie dalej po kablach. Przyjrzyj się dobrze przy przejściu z drzwi do nadwozia(osłona). Próbuj cały czas ruszać przewodami razem z regulacją lusterek, możliwe że gdzieś na kablu nie łączy
Mi też nie działa lewe, ale żeby sie aż wieszać??? :610:
Dzieki kuczlaw.Musze sie wziasc to i zrobic bo takie niedzialanie mnie razi i powoduje ze tylko o tym mysle:)
