shel82 Zgłoś #1 Napisano 8 Lipca 2008 Witam, jak w temacie - słychać jak silniczek działa, ale klapy i tak nie można otworzyć, czytałem już kilka postów, ale dalej brak mi pomysłu jak otworzyć tylną klapę? Z zewnątrz raczej nic nie zrobię od środka też nie wiem jak zacząć rozbierać by ją otworzyć, proszę niech ktoś mi coś podpowie zanim zacznę na chama pruć plastiki i tapicerkę, lub niech poda sposób na otworzenie klapy, z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shel82 Zgłoś #2 Napisano 8 Lipca 2008 naprawde nikt nie mial z tym doczynienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #3 Napisano 8 Lipca 2008 Rozumiem, że bębenek kluczyka masz zapaprany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #4 Napisano 8 Lipca 2008 kurcze musialbys zdjac tapicerke z tylnej klapy wtedy latwo pojdzie tapicerka trzyma sie na 2 srubach ukrytych w tych miejsach gdzie sie rece wsadza do zamykania no i ma sporo zatrzaskow jak juz nie bedizesz mial tylnej tapicerki to pociagniesz za linke i sie otworzy a jak klikasz pilotem na otwarcie klapy albo z wnetrza to tez nic ? jak nie to trzeba rozbierac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #5 Napisano 8 Lipca 2008 tapicerka trzyma sie na 2 srubach ukrytych w tych miejsach gdzie sie rece wsadza do zamykania ..pod zaślepkami, jeśli jeszcze Ci nie wypadły... plus dwie dodatkowe śruby na połączeniu części dolnej (ciemnej) z górną (jasną). Dopiero wtedy szarp za plastik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shel82 Zgłoś #6 Napisano 9 Lipca 2008 Więc tak, bębenek kluczyka mam zablokowany - nawet nie drgnie; Klikanie na pilocie przy kluczyku, czy też w drzwiach nie daje efektu; Odkręciłem te dwie śruby znadujące się w miejscu gdzie wkłada się ręce by zamknąć klapę (pod plastikowymi zaślepkami), ale co dalej? Ta tapicerka, aż trzeszczy i strzela jak ją podwadzam i chcę zdjąć czy może jeszcze gdzieś się trzyma? Czy te zatrzaski są w miejscu łączenia części wyłożonej materiałem z palstikem klapy? Od którego miejsca najlepiej zacząć otwierać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #7 Napisano 9 Lipca 2008 Jeżeli wykręciłeś wszystkie śruby (te dwie małe też), to szarp za pochwyty, siedzi ciężko, a skrzypi dlatego, że metalowe spinki trą o otwory montażowe w metalowej części klapy. Szarp, ale z wyczuciem, tutaj musisz użyć siły, ale rozsądnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość McKuch Zgłoś #8 Napisano 9 Lipca 2008 A wiec- tapicerka bedzie trzeszczec bo zatrzaski trzymaja mocno, odkrec jeszcze dwa wkrety na laczeniu dolnej tapicerki z ta gorna (przy szybie),zatrzaskow jest do 12-tu, cztery na dole tuz pod tapicerka, po dwa z bokow tuz pod tapicerka oraz cztery na gorze, tak ok 20, 30 mm nad laczeniem plastiku z zamszem, alcantara- nie wiem co to jest. Zacznij oczywiscie od dolu.Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shel82 Zgłoś #9 Napisano 9 Lipca 2008 Nom, to się nagimnastykowałem, ale zrobione, a co ciekawsze jak już rozebrałem to się okazało, że wcale nie trzeba rozbierać by otworzyć klapę, ale zobaczcie mój tutorial : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #10 Napisano 22 Kwietnia 2011 Nom, to się nagimnastykowałem, ale zrobione, a co ciekawsze jak już rozebrałem to się okazało, że wcale nie trzeba rozbierać by otworzyć klapę, ale zobaczcie mój tutorial : Witaj a jest jakiś sposób żeby otworzyć klape bez rozbierania tej tapicerki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarlim87 Zgłoś #11 Napisano 22 Kwietnia 2011 Witaj a jest jakiś sposób żeby otworzyć klape bez rozbierania tej tapicerki Wystarczy pociągnąć za górna częsć tapicerki aby wyskoczyła z zatrzasków.Nie należy sie obawiac że się coś urwie bo zatrzaski mocno trzymają.a gdy nam odskoczy tapicerka od góry wsadzamy łapkę do środka i szukamy cięgna aby za nie pociagnąć do góry i otworzyć klapę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
