tomek0701 Zgłoś #1 Napisano 8 Lipca 2008 w moim pasku mam w tunelu środkowym schowek na kasety, orientujecie się czy w 3B przed liftingiem była wersja konsoli z miejscem na zmieniarkę zamiast schowka na kasety? jeżeli nie to gdzie oryginalnie znajdowała się zmieniarka w sedanie o ile w ogóle miejsce dla niej było przewidziane. z góry dzięki za pomoc:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 8 Lipca 2008 Nie spotkałem się jeszcze ze zmieniarką w miejscu schowka na kasety, więc raczej chyba tam nie było. Chociaż może, w którymś VW widziałem tam zmieniarkę, ale to nie był 3B. Zmieniarka oryginalnie jest w bagażniku po lewej stronie, w schowku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek0701 Zgłoś #3 Napisano 8 Lipca 2008 Nie spotkałem się jeszcze ze zmieniarką w miejscu schowka na kasety, więc raczej chyba tam nie było. Chociaż może, w którymś VW widziałem tam zmieniarkę, ale to nie był 3B.Zmieniarka oryginalnie jest w bagażniku po lewej stronie, w schowku. hmm w schowku? w innym wątku w który założyłem ustaliliśmy że w schowku oryginalnie jest apteczka. chyba ze mówisz o tym poniżej w podłodze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #4 Napisano 8 Lipca 2008 toż ustaliliśmy, że albo zmieniarka albo apteczka. Nie u wszystkich apteczka była po lewej stronie. Krawcol przecież Ci napisał, że u niego po lewej stronie jest zmieniarka i TV tuner, podobnie powinno być w sedanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #5 Napisano 8 Lipca 2008 Zmieniarka, Tuner TV, Navi - wszystko było oryginalne montowane po lewej. Nie wiem jak z anglikami Jeżeli tak bardzo zależy Ci na oryginalnej zmieniarce w "kabinie" to masz dwie możliwości: - wymiana tunelu środkowego na ten z 3BG (da się, opisy na forum) - przerobienie konsolę środkową tak aby miała 3 szuflady 1DIN a nie 2 - opisy na forum. Wtedy w pod radiem montujesz też zmieniarkę Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #6 Napisano 3 Października 2008 (edytowane) Witam @ll Ramka / Stelaż zmieniarki do bagażnika a konkretnie do schowka po lewej stronie w sedanie wygląda tak: A tak wygląda ze zmieniarką: i ostatni link http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=36041 Pozdrawiam @ll Edytowane 3 Października 2008 przez przybora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cycu Zgłoś #7 Napisano 14 Marca 2009 moze ktos podac nr częsci tego stelazu na zmieniarke do kombi:)? pozddrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #8 Napisano 14 Marca 2009 3b9 035 112 b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
