kasfalt Zgłoś #1 Napisano 5 Lipca 2008 witam chciałem wymienić w swoim pasku wszystkie postojówki na diody podświetlenie drzwi, oświetlenie wnętrza, tablica rejestracyjna itp mam do was pytanko jaki to ma być rodzaj diod?? stożkowe czy jakies tam jeszcze inne?? jakie są długości tych żarówek rurkowych do oświetlenia wnętrza a jakie do oświetlenia rejestracji no i na koniec które LED-y z allegro byście polecili?? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sobol Zgłoś #2 Napisano 6 Lipca 2008 kasfalt-więc tak.Ja ostatnio wymieniałem całe oświetlenie w moim B5 kombi.Do oświetlenia lampki z przodu dajesz jedna rurkową z 6-cioma diodami 39 lub 42 mm plus dwie diodowe bezcokołówki.Do lampek przy tylnych drzwiach po jednej rurkowej 39 lub 42 mm(6 diód).Do podświetlenia spodu drzwi 4 razy po jednej bezcokołowej diodzie,no i jeżeli masz kombi to rurkowa jak wyżej.Tablica rej.2 razy rurkowa z 6-cioma diodami też 39 lub 42mm.Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #3 Napisano 6 Lipca 2008 wielkie dzieki ziomuś mam jeszcze tylko pytanko ta bezcokołowa dioda....jak to wogole wygląda?? ma mieć normalnie zaokrąglony łepek jak zwykła dioda czy o coś innego chodzi?? jak cos to zapodaj link z allegro zebym wiedział czego sie chwytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #4 Napisano 6 Lipca 2008 ta bezcokołowa dioda....jak to wogole wygląda??ma mieć normalnie zaokrąglony łepek jak zwykła dioda czy o coś innego chodzi?? jak cos to zapodaj link z allegro zebym wiedział czego sie chwytać wygląda jak żarówka w5w np: TUTAJ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #5 Napisano 7 Lipca 2008 To ja również dodam, że mam bardzo niemiłe doświadczenia jeśli chodzi o LEDy zamiast żarówek. W moim przypadku chodziło konkretnie o postojówki W5W. Padały po prostu jak muchy, sprzedawca w pewnym momencie się wkurzył i przestał uznawać moje reklamacje. Działo się tak, że kilka(naście) dni świeciły normalnie, później zaczęły migać dość szybko, śmiesznie to wyglądało, aż po niedługim czasie padły. Najpierw jednak, później druga. Na standardowych żarówkach takiego problemu nie mam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #6 Napisano 7 Lipca 2008 To ja również dodam, że mam bardzo niemiłe doświadczenia jeśli chodzi o LEDy zamiast żarówek. W moim przypadku chodziło konkretnie o postojówki W5W. Padały po prostu jak muchy, sprzedawca w pewnym momencie się wkurzył i przestał uznawać moje reklamacje.Działo się tak, że kilka(naście) dni świeciły normalnie, później zaczęły migać dość szybko, śmiesznie to wyglądało, aż po niedługim czasie padły. Najpierw jednak, później druga. Na standardowych żarówkach takiego problemu nie mam... ja około roku mam diodowe w5w z przodu i działają bez zarzutu, natomiast taki problem jak Ty miałem z diodowym podświetleniem tablicy rejestracyjnej (2 komplety po jakimś czasie zaczęły mrugać jak stroboskop) więc zamontowałem standardowe żarówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #7 Napisano 7 Lipca 2008 ja około roku mam diodowe w5w z przodu i działają bez zarzutu Podaj namiar na sprzedawcę, jeśli możesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #8 Napisano 7 Lipca 2008 Podaj namiar na sprzedawcę, jeśli możesz. kupowałem je w sklepie motoryzacyjnym (komplet 2 szt. 10pln) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #9 Napisano 7 Lipca 2008 kupowałem je w sklepie motoryzacyjnym (komplet 2 szt. 10pln) Ło fuck! Cena powala! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #10 Napisano 7 Lipca 2008 Ło fuck! Cena powala! tylko, że jak kupisz na alledrogo to z przesyłką wyjdzie więcej a po drugie jak będą Ci te diody świrować to będziesz musiał kupić nowy komplet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dodix Zgłoś #11 Napisano 7 Lipca 2008 Dodam trzy grosze do tematu oswietlenia diodowego, sam oswietlilem calego paska kombi i jest oki. Moim zdaniem zarowki diodowe z allegro maja zle dobrane ograniczenie pradowe i padaja a poza tym sa robione z najtanszych diod po 20-30 groszy.Pokazaly sie ledy mocy 1W w cenie 6zeta i chyba znowu zmienie podswietlenie.Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gynsior Zgłoś #12 Napisano 11 Lipca 2008 Ja nie wiem czy reklama tu jest wskazana, ale nie chodzi o to. Ostatnio gdzies na forum znalazlem fajnego linka do strony z LEDami. Mozna kupic chyba wszystko Widac, ze sklep specjalizuje sie tylko w tym temacie i podchodza do tego raczej profesjonalnie. Tam kazdego typu zarowek jest po pare rodzajow. Niektore tansze, niektore zas maja taka cene, ze jak bysmy chcieli cale oswietlenie samochodu wymienic na najlepsze diody, to trzeba by bylo wydac ~250pln A oto sam adres: http://sklep.ledy.pl/index.php Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #13 Napisano 11 Lipca 2008 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=29676 masz tu podałęm co i jak i gdzie zakupiłem. W Spale koledzy oglądali i bardzo im się podobało... Poza tym - nie dublujmy tematów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #14 Napisano 11 Lipca 2008 PROBLEM jest w rozmieszczeniu bolcy (bolcow) na cokolach zarowek..sa ASYMETRYCZNE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
