smok
wężyk od zaworu DV do kolektora ssącego,1.8 T APU
witam. dziś przy wymianie świec wylukałem że przewód podciśnieniowy idący od zaworu DV do jakiegoś zaworu z trójnikiem pod kolektorem ssącym jest przetarty. zakupiłem 3 metry przewodu chce go wymienić ale zonk przy DV i z drugiej strony są jakieś fabryczne opaski (chyba nie rozbieralne) widziałem kiedyś cuś takiego do zaciskania ich jak są nowe. i moje pytanie czy moge wymienić ten waż i nie zakładać tam opasek, czy jest tam na tyle duże ciśnienie że bez opasek wąż spadnie.
Idzmy dalej wpadłem do domu szukam w szukajce i natrafiłem na temat kolegi Doc:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=26641
na zdjęciu węzyk zaznaczony czerwoną strzałką idzie od razu w dół do zaworu Dv(chyba) a u mnie ten wężyk idzie do trójnika pod kolektorem ssącym i dopiero od tego trójnika do Dv i teraz to juz głupi jestem bo sam nie wiem czy coś żle podłączone czy u mnie w APU tak ma być.
szukam dalej i jest temat kolegi marcelek (miłem dokładnie takie same objawy jak marcelek napisal) niżej kolega Marek dał fotki (wykorzystam je mam nadzieje że autor nie ma nic przeciwko)
http://img172.imageshack.us/my.php?image=dsc00115ub5.jpg
http://img172.imageshack.us/my.php?image=dsc00135ny8.jpg
idąc dalej u mnie wężyk idzie od kolektora ssącego fotka 2 prawy górny róg do tajemniczego zaworu pod ssącym i z tegoż zaworu wychodzi następny wąż idący właśnie do DV.
i co jest grane czy tak ma być czy ktoś coś dłubał i po.....ł
uufffffff.wystarczy
dzięki.
Gość marewel
Zdejcia sa z silnika AEB gdzie wezyk idzie bezposrednio,w APU jest inaczej czyli tak jak u ciebie.
dzięki kolego.a z tymi opaskami to mam zakładać jakieś czy może byc bez
Gość marewel
Mozesz cos pozakladac,zawsze bedzie pewniej.
spoko tylko nie wiem gdzie dorwać takie małe opaski i dostęp(szczególnie pod kolektorem) zaj...y.ale może jakoś dam rade.pozdro i dzięki.
Gość kri100v
Ja uzylem starych, probowalem zalozyc taka skrecana ale jest za duza. Stare rozginalem wkretakiem i zaciskalem szczypcami morse'a (chyba tak sie nazywaja).
