Gość grzegorz k Zgłoś #1 Napisano 4 Lipca 2008 Cześć! Mam pytanko - chcę wymienić tarcze z tyłu. Wiem już, że tłoczek należy wkręcić ale nie wiem jak jest z łożyskiem. Czy aby zdjąć tarczę trzeba zdjąć łożysko czy ono zostaje z piastą a tarcza schodzi sama podobnie jak z przodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2 Napisano 4 Lipca 2008 Łożysko zostaje w tarczy, ja przy wymianie tarcz zafundowałem mu nowe łożyska, koszt niewielki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #3 Napisano 5 Lipca 2008 Powierdzam słowa poprzednika, zafunduj nowe, bo nie wiem jakie są szanse wyjęcia starego łożyska... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #4 Napisano 9 Marca 2011 jak sciagnac tylna tarcze ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #5 Napisano 9 Marca 2011 jak sciagnac tylna tarcze ??? udać się do działu b5 i tam poszukać lub zapytać.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #6 Napisano 9 Marca 2011 Wiem już, że tłoczeknależy wkręcić jaki tłoczek ? jak sciagnac tylne tarcze ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koxi30 Zgłoś #7 Napisano 9 Marca 2011 jak sciagnac tylna tarcze ??? jak w b-5 to nie ten dział ,jak w w b-3,b-4 to odkręcasz nakrętkę centralną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #8 Napisano 10 Marca 2011 Panowie, a ja mam inne pytanie, ale również dotyczące tarcz tylnych.. Otóż mam zamiar w przyszłości zmienić zawiechę pod rozstaw śrub 5x100, czyli VRy.. Udało mi się dorwać tylną belkę wraz z tarczami, zaciskami itd. Wiem, że tarcze z tyłu są jednocześnie piastami, oraz każde tarcze z tyłu w każdym 35i są tej samej średnicy, jednak zastanawiam się, czy mogę kupić jedynie same tarcze do tyłu od VRy, do tego nowe łożyska, i zaciski z golfa IV a samą belkę zostawić starą? czy tarcze od VRy podejdą do czopów z normalnego 1,8 PF ?? Będę wdzięczny za pomoc.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #9 Napisano 10 Marca 2011 jesli masz tarcze obecnie to owszem nie ma znaczenia czy dasz tam tarcze z 5 srubami czy 4, nie trzeba calej belki wymieniac. Jesli masz bebny to z tego co mi sie wydaje sa troszke inne czopy, ale wogole nie jestem tego pewien Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #10 Napisano 10 Marca 2011 Vipergti,da się tak Możesz śmiało tarcze na 5 śrub zakładać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #11 Napisano 10 Marca 2011 Otóż mam zamiar w przyszłości zmienić zawiechę pod rozstaw śrub 5x100 Będę miał po taniości przednie heble 5x100 280mm od mojego parcha W zestawie oddam przednie zaciski, jarzma, tarcze i przewody. Tarcze lekkao biją ale ja na nich cały czas śmigam. Jakbyś był zainteresowany pisz napewno się dogadamy. A co do Twojego tematu poczytaj proszę http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2784&highlight=tarcze+ty%B3 Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #12 Napisano 10 Marca 2011 jesli masz tarcze obecnie to owszem nie ma znaczenia czy dasz tam tarcze z 5 srubami czy 4, nie trzeba calej belki wymieniac.Jesli masz bebny to z tego co mi sie wydaje sa troszke inne czopy, ale wogole nie jestem tego pewien Póki co mam bębny w swoim pasku, ale nabyłem belkę tył kompletną tylko że ma rozstaw 4x100, a tarcze są zużyte, kwalifikują się do wymiany, a że mam zamiar przejść na 5x100, ciekaw byłem, czy da radę.. Vipergti,da się tak Możesz śmiało tarcze na 5 śrub zakładać Dzięki za pomoc, więc zakupię tarcze 5x100 :dobrze Będę miał po taniości przednie heble 5x100 280mm od mojego parcha W zestawie oddam przednie zaciski, jarzma, tarcze i przewody. Tarcze lekkao biją ale ja na nich cały czas śmigam. Jakbyś był zainteresowany pisz napewno się dogadamy.A co do Twojego tematu poczytaj proszę http://forum.vw-passat.pl/showthread...t=tarcze+ty%B3 W jakiej cenie oddałbyś te heble ale bez tarcz i klocków (bo te mam zamiar kupić nowe)??, czyli same piasty, zaciski z jarzmami i czy te piasty podejdą do mnie?? bo z tego co wiem, to przy VRce trzeba zmieniać również wahacze, a jak jest w twoim przypadku?? czy moje wahacze podejdą P&P?? Co do tego tematu co podałeś, to już go czytałem, ale nie znalazłem czy czopy są takie same pod wszystkie tarcze.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
