discusec Zgłoś #1 Napisano 29 Czerwca 2008 Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam do Was pytanie, a mianowicie nie działa mi centralny zamek z pilota. I tu moje pytanie czy moze byc spalony bezpiecznik?? Gdzie moge znalezc ten bezpiecznik w Pasku z 98 roku?? Pozdrawiam i z góry dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #2 Napisano 29 Czerwca 2008 A czy nie dziala ci tylko centralny zamek czy tez szyby i podswietlanie srodka???Bo jesli wszystko nie dziala to znaczy ze moze byc bezpiecznik,ale wcale nie musi.(bezpieczniki masz po stronie kierowcy z boku na desce).Bo jesli tylko centralka nie dziala to moze trzeba po prostu dopasowac pilota i wsio bedzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
discusec Zgłoś #3 Napisano 29 Czerwca 2008 Wszystko oprucz centralnego z pilota działa prawidłowo. Pilot zawsze działał prawidłowo. Podswietlanie jest i szyby sie normalnie otwierają. Mysle ze bedzie to bezpiecznik. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #4 Napisano 29 Czerwca 2008 Jesli bezpiecznik siadzie to modul przestanie dzialac czyli wszystko siadzie.Dzopasuj pilota jeszcze raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
born2b3 Zgłoś #5 Napisano 4 Lipca 2008 A czy nie dziala ci tylko centralny zamek czy tez szyby i podswietlanie srodka???Bo jesli wszystko nie dziala to znaczy ze moze byc bezpiecznik,ale wcale nie musi.(bezpieczniki masz po stronie kierowcy z boku na desce).Bo jesli tylko centralka nie dziala to moze trzeba po prostu dopasowac pilota i wsio bedzie ok witam bardzo proszę o pomoc ja mam właśnie taki problem nie działa oświetlenie środka szyby i centralny co to może być ?? prosze pomocy !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #6 Napisano 4 Lipca 2008 witam bardzo proszę o pomoc ja mam właśnie taki problem nie działa oświetlenie środka szyby i centralny co to może być ?? prosze pomocy !!! To moze byc Bezpiecznik od modulu komfortu,ale sprawdz sobie czy nie masz czasem zalanego auta bo moze twoj modul nadaje sie juz na smieci. bezpiecznik nr 14 -- 10 -- Sterownik urządzeń elektrycznych zwiększających komfort: regulacja lusterka, podnoszenie szyb, centralna blokada drzw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
born2b3 Zgłoś #7 Napisano 4 Lipca 2008 To moze byc Bezpiecznik od modulu komfortu,ale sprawdz sobie czy nie masz czasem zalanego auta bo moze twoj modul nadaje sie juz na smieci.bezpiecznik nr 14 -- 10 -- Sterownik urządzeń elektrycznych zwiększających komfort: regulacja lusterka, podnoszenie szyb, centralna blokada drzw dzięki działa wcześniej sprawdzałem ale chyba nie ten bezpiecznik WIELKIE DZIĘKI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
