krzyś
Przebudowa konsoli na 2DIN
Witam uprzejmie proszę o wybaczenie jeśli post w złym miejscu (OT), ale to moje początki na tym forum. Nie mniej jednak liczę na to, iż forum niebawem stanie się miejscem, gdzie spędzał będę spor ilość czasu.
Model:
VW Passat B5 FL (2001 r.)
Pytanie:
Czy istnieje możliwość zamontowania Radia VW Beta + Zmieniarka przy panelu Climatronika umiejscowionym na górze ?.
Jest:
- Climatronik
- Radio (nie oryginalne)
- schowek
Ma być:
- Climatronik
- Radio VW Beta
- Zmieniarka
Ewentualnie:
- Radio VW Beta
- Zmieniarka
- Climatronic
Dziękuję uprzejmie
Edytowane przez macherstudio
literówka
wszystko się da ;) potrzebna będzie ramka 2DIN
Czyli niestety przede mną :
- sprawdzenie rodzaju dootu ?
- zakup ramki 2 din ?
- rzeźba na kosze w panelu ?
Dobrze rozumiem ?
zakup ramki napewno, resztę info tu z temacie bo ja tego jeszcze nie przerabiałem więc nie wypowiadam się ;)
Zakup ramki, kosza i uchwytu :)
Dobrze rozumiem ?
jak jest z tymi radjami czy każde radjo które w opisie pisze ze jest na 2 din będzie pasowało do b5fl z ramka na 2 din czy tylko orginał?
Rozmiar 2 DIN to ogólnie pojęty standard. Każde więc radio w tym rozmiarze musi pasować do tej ramki. :ok
Pozdro.
Niedawno zakupiłem radio dvd (2din) i mam problem z włożeniem go w deskę. Mianowicie radio nie chce wejść do końca gdyż kable cinch-e (RCA) blokują się na plastiku który jest na końcu "wnęki"
czy można ten plastik np wyciąć albo czy jest jakiś sposób żeby wcisnąć to radio???
[ATTACH=CONFIG]129930[/ATTACH]
Ja wygrzałem lutownicą trochę większy otwór niż jest fabrycznie i jest ok.
Witam odświeze temat mam zamiar zmienić u siebie konsole na 2 din, jednak sam sie troche obowiam ze cos zepsuje.. i tu moje pytanie czy ktoś zna moze jakis serwis gdzie oferują taką usługe a moze ktoś z was byłby chetny podjąć sie temu zabiegowi :)
Uwierz, naprawdę nie ma czego zepsuć. Zaopatrz się tylko we wszystkie elementy i rżnij Pan :)
To i ja się podepnę pod temat.Mam zamiar zrobić sobie konsolę 2 din. I widzę że na allegro można kupić kosz+ ramkę. Np:
http://allegro.pl/ramka-2-din-vw-passat-b5-kosz-navi-b5-fl-gps-i5403847327.html I mam właśnie pytanie. Czy wystarczy wyjąć stare i włożyć to z allegro? Czy to nie będzie takie proste ?
Siemka dzisiaj wpadłem na pomysł wrzucenia sobie radyjka MFD , przejrzałem internety i już wiem co i jak ale mam 3 pytanka:
1. Jak sprawdzić tej zagiety wylot nawiewów ? Mam paska 2002r Odkręciłem Climatronic i jest tam z dobre 14 cm miejsca
2. Mam przyciski w kierownicy do głosności i przełączania stacji i czy bedą działać z MFD wer. D
3. Mam radio Beta i czy kostki , kable wszystko pasi?
1. Dolot masz dobry. Wszystkie fl'e miały takie pod montaż 2 din.
Jestem po przebudowie a wyszło całkiem spoko :)
:ok
Ja pamiętam 3 godziny się męczyłem ,ale warto było dla takiego widoku :D
Witam po raz kolejny zwracam się z prośba o pomoc w " przeróbce "
"Witam temat stary jak świat , ale jestem nowy na forum i proszę o pomoc. Mianowicie mam Passata b5 FL 2001 r. sedan i posiadałem panel - ramkę 2 din gdzie było - na górze oryginalne radio poniżej zmieniarka z wejściem na cd i na samym dole climatronik, chciałem zmienić na inne radio 1 din i zmieniłem. Bardzo chciałem mieć ramkę 1 din z tą półeczką dolną złączoną na stałe z całą ramką gdzie powyżej występowało radio 1 din a na górze climatronik ( pominołem dokupowanie półeczki maskującej pozostału otwór po zmieniarce ). Wraz z znajomym wyjeliśmy moja ramkę i musieliśmy wykręcić także kosz gdyż jego dolna część blokowała wsunięcie nowej ramki z "wbudowaną " półeczką - zakładam, że przy tej ramce kosza nie mątuje się wogóle, gdyż występuje on podono tylko w 1 wersji - zgadza się ? Operacja się powiodła przykręciliśmy ramko-półke na 2 wkrętach zlokalizowanych wewnątrz półki, reszta trzyma się na zatrzaskach i od góry dokręciliśmy ją do deski rozdzielczej ( dla lepszego trzymania się deski ). Ok, radio osadowione w samej ramce panelu - ale się trzyma porządnie ( tak ma być ? bo nie widziałem innej opcji ). Klimatronik teraz trzyma się na 2 śróbkach, a w cześniejszej ramce na 4 - każda w każdym rogu bo w nowej ramce sa tylko 2 otwory , ale ok, ale ramka climatronika wystaje po zamatowaniu za cała ramkę i pytanie czy w wersji z climatronikiem na górze ramka klimatronika jest " płytsza" ? Wiem że jest kilka symboli ramek do climatroników volswagena ale nie wiem czy ta z wersji z climatronikiem na góże jest inna czy o co chodzi. Z góry bardzo dziekuje za pomoc i czekam na szybką odpowiedz Jak to jest oryginalnie zamatowane w wersjach z fabryczną półeczką na dole, radiem powyżej i climatronikiem na samej górze.........????"
Kontynując na tyle mnie wkur#ia ten gibający się klimatronik na górze z powodu braku przymocowania na dolnych śrubach że albo chciałbym spowrotem wrócić do 2 din z moim radiem alpine 1 din i dać klimatronik na dół spowrotem ( dokupić kosz bo stary pęknoł koledze przy wyjmowaniu, dokupić ramke pod 2 din taką jak miałem, dokupić ramke klimatronika tą pod 2 din i zaślepić jakos tą dziure po czytniku cd ALBO wymienić całą deske rozdzielczą bo pisałeś ze w tej drugiej opcji tam jest ten kosz zintegrowany co trzyma climatronik na 4 śrubach - tak widziałem że deski rzdzielcze są w 2 rodzajach 1 din ma zintegrowany kosz a w 2 din kosz jest osobno. Wiem że jedno i drugie to koszty ale chce to zrobić, wiem kosz z 90 zł, ramka 2 din używana około 50 zł, ramka climatronika do 2 din z 30 zł i jeszcze zaślepka jakaś. Powiedz mi czy gdybym się zdecydował wymienić całą deske rozdzielczą na tą z zintegrowanym koszem moge mieć jakieś niespodzianki z zamątowaniem z uwagi że ja miałem inna deske i coś mnie zblokuje przy zamątowaniu - otwory mątarzowe zaczepy itp. Raczej pójde w drugą strone założe kosz spowrotem i tak dalej bo powinno być mniej roboty. Czy o czymś zapomniałem ? Ten metalowy profil do kturego dokręca się kosz u góry powiniemem mieć chyba jak wcześniej miałem kosz co ? Widziałem też takie trujkątne przekładki co to jest ? One dzielą segmenty to też mi jest potrzebne ? Pomocy.
Siemka Lgs
Twój post jest dosć długi więc może po kolei bede odpowiadał na twoje pytania . Jestem po przebudowie i zbadałem temat od A do Z i co nie co wiem. To tak jezeli chodzi o ozdobne ramki do climatronika to są dwa rodzaje albo ramka od 2din która jest u gory i na dole taka sama , lub ramka od 1 din która na dole jest nieco dłuższa, numerow katalogowych jest kilka ale one oznaczają czy ramka ma byc matowa, drewniana, pseudo-carbonowa . Volkswagen sobie to tak dziwnie wymyślił i wielkość radia jest uzależniona od deski rodzielczej jest to nieco chore no ale cóż. W desce 2din radio jak i climatronic jest osadzona w specjalnym koszu , kosz ten jest przytwierdzony do deski na 4 wkręty, natomiast w desce rodzielczej 1din kosz na radio oraz uchwyty montażowe do climatronika to jednolita czesc deski rodzielczej . Także np. jezeli ktos tak ja ja zdecydowal sie na przerobienie konsoli z 1 din na 2 din musi sie liczyć z tym ze już powrotu nie ma, trzeba wyciać prawie wszystko z wnęki na climatronica i radio ...no zawsze można kupic 2 deske rozdzielcza hehe Kolejna sprawa wiesz co mysle ze zmiana deski rozdzielczej to dość poważna i radykalna decyzja , nie wspomne o bałaganie i robocie więc radziłbym , lub ewentualnie jak bym był na twoim miejscu ratowałbym to co jest . Teraz koszta: wiesz co róznie to bywa bo jeden za całosć dal 100 zł a inny 300zł ....jeżeli Ci sie nie śpieszy popytaj po szrotach , przejżyj olx ,allegro, u mnie wyglądało to tak kosz-25zł (używka w bardzo dobrym stanie) ramka+ mała ramka na climatronica + taka dolna zaślepka (bez róznicy czy jest od 2 din czy od 1 din obie pasują) to za to dałem 140zł dodam że to ten taki pseudo carbon więc sumując za to zapłaciłem razem z przesyłkami około 200 zł. Kolejna sprawa jeżeli już kiedys miałeś 2 din , powrót do tego raczej nie bedzie stanowił problemu ;) I teraz słuchaj bo ważna sprawa , wracając do kosza na 2 din u góry musisz go do czegoś przkręcić i jeżeli twoja deska rozdzielcza to ori 2 din to luzik a jeżeli twoja deska to przeróbka to pod nawiewami jest metalowy wspornik i po jego wymianie bedzie możliwa instalacja kosza 2 din. Takwiec sprawdz czy deska to ori czy przeróbka , jeżeli przeróbka to przypomnij sobie czy kosz był przykręcony tylko na dole czy na dole i u góry też , jakby co taki metalowy wspornik można dostac w każdym ASO ja w Volkswagen Jodko-Schewie w Swidnicy zapłaciłem 42 zł . Co do trójkatnej przedkładki ...olej to , masz ważniejsze rzeczy
Mam nadzieje ze pomogłem jakby co pisz
Siemka, mam pytanie odnośnie montażu konsoli 2 dni. Pacjent to B5 FL , klima ręczna i radio gamma. Dolot jest półokrągły.Czy pokrętła od nawiewów da radę na dolną część konsoli przenieść?
