Gość mare13 Zgłoś #1 Napisano 24 Czerwca 2008 Witam, Przy otwieraniu drzwi pilotem otwiera mi się oczywiście centralny zamek i otwierają się do połowy szyby. Czy wie ktoś może jak to zrobić aby szyby się nie otwierały? Mariusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #2 Napisano 24 Czerwca 2008 nie trzymać długo przekręconego kluczyka,pewnie Ci nie odbija zamek i dlatego tak się dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
camelmk Zgłoś #3 Napisano 25 Czerwca 2008 przecież napisał, ze otwierał pilotem...., może jest ustawione zbyt duze opóźnienie na module i się zaczynają otwierać tak jak przy przytrzymaniu kluczyka ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mare13 Zgłoś #4 Napisano 25 Czerwca 2008 Noi właśnie, otwieram pilotem Tak się zastanawiam czy jest tak specjalnie ustawione czy jednak to jakaś anomalia na module, no i czy moge to zrobić sam czy jednak musze podjechać do elektryka....? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #5 Napisano 25 Czerwca 2008 przepraszam źle przeczytałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #6 Napisano 25 Czerwca 2008 Noi właśnie, otwieram pilotem Tak się zastanawiam czy jest tak specjalnie ustawione czy jednak to jakaś anomalia na module, no i czy moge to zrobić sam czy jednak musze podjechać do elektryka....? Moduł komfortu fisiuje, powinny sie otwierac po wcisnieciu i trzymaniu przycisku otwierania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mare13 Zgłoś #7 Napisano 26 Czerwca 2008 nadal nic nie wiem ale dzięki za kilka wskazówek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #8 Napisano 26 Czerwca 2008 Może za długo trzymasz wciśnięty przycisk otwierania, dlatego szyby zjeżdżają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mare13 Zgłoś #9 Napisano 27 Czerwca 2008 No coś Ty Zresztą próbowałem różnie krótko, ,długo, dwa na raz i nic szyby schodzą i tak do połowy...Chyba jednak udam się do jakiegoś fachowca od alarmów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sammy Zgłoś #10 Napisano 27 Czerwca 2008 wina tu bedzie po stronie alarmu jest poprostu ustawiony zbyt dlugi czas podawania napiecia badz masy na centralny zamek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-one- Zgłoś #11 Napisano 27 Czerwca 2008 Miałem identyczny problem w golfie 3, wystarczało odpiąć klemę z aku na chwilę i wszystko wracało do normy ( oczywiście na jakiś czas). Jest to wina alarmu (głupieje), albo zmienisz centralkę albo polubisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mare13 Zgłoś #12 Napisano 27 Czerwca 2008 dzięki za podpowiedź ,spróbuje odpiąć klemy i podłączyć ponownie...mam nadzieje że to pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mare13 Zgłoś #13 Napisano 28 Czerwca 2008 Niestety odpięcie klemy nic nie dało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-one- Zgłoś #14 Napisano 28 Czerwca 2008 w takim razie czeka Cię wizyta u magika;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #15 Napisano 28 Czerwca 2008 No coś Ty Zresztą próbowałem różnie krótko, ,długo, dwa na raz i nic szyby schodzą i tak do połowy...Chyba jednak udam się do jakiegoś fachowca od alarmów. A jak zamkniesz auto zaraz po otwarciu to tez sie domykaja czy nic sie nie dzieje??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mare13 Zgłoś #16 Napisano 8 Lipca 2008 domykają się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość polo144 Zgłoś #17 Napisano 8 Lipca 2008 A może spróbój na chwile rozłączyć alarm i ponownie podłączyć. U mnie też sie okna otwierały przy otwieraniu samochodu pilotem po odcięciu zasilania do alarmu awaria ustała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pph Zgłoś #18 Napisano 8 Lipca 2008 Jeśli masz dodatkowo dokładany alarm to masz ustawiony zbyt długi czas otwierania/zamykania centralnych zamków. Sterowanie centralnym zamkiem ma czasy 0,7s lub 3s. Jeśli ustawione jest na 3 sekundy to po czasie 1 s przez kolejne dwie będą reagowały też szyby. Jeśli alarm jest programowany z pilota to nie ma problemu, jeśli tylko fabrycznie to pozostaje wymiana centralki alarmowej na inną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mare13 Zgłoś #19 Napisano 9 Lipca 2008 Akumulator już odłączałem i podłączałem ponownie ale to nic nie dało,nadal szyby się otwierają... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pph Zgłoś #20 Napisano 9 Lipca 2008 A alarm masz dokładany czy nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
