kowalo
Przykrycie akumulatora.
czy macie takie jak na fotce
http://www.passatplus.de/galerie/meinPassat/05.jpg
w swoich autach przykrycie tego "kanału" w którym zamocowany jest akumulator?
U mnie nie ma czegoś takiego, a przynajmniej nie było jak go kupiłem.
Myśle że to bardzo przydatna rzecz. Tyle syfu tam leci (liscie i inne śmieci), że trzeba odkurzać żeby się odpływy nie zatykały.
Można coś takiego gdzieś kupić ?
U mnie jest taka pokrywa, dzieki temu pod nia jest w miare czysto.
było było było było...
osłony te na akumulator były montowane w 3BG a 3B ich nie było chyba że ktoś sam wykonał taką rzeźbę.
Wziąłem się zebrałem i zadzwoniłem do działu części VW w St. Woli.
Takie cudo kosztuje 35 PLN, a jego nr to 3B1819422A.
Zamawiam i kupuję.
to pochwal się jak to zamocowałeś
bo nie pasuje to idealnie do 3B
trzeba wymieniać/przerabiać mocowanie na pokrywie filtra przeciwpyłkowego
Jak tylko to kupię i uda mi się to zamontować to napiszę.
Wg. serwisu VW ta część jest właśnie to 3B, myślę więc, że nie powinno być problemów z montażem.
czekam niecierpliwie na relację ;)
Wierzysz w kompetencje i fachowość serwisu? Hmmm... no zobaczymy jak ci to wyjdzie :D
Zamawiam i kupuję.
kowalo ; Temat niedawno poruszany , całość składa się z trzech części ,trzeba również wymienić podszybie nr kat, 3B1819415E B41.
Ok. 2 tygodnie temu to założyłem. A, więc po kolei : mój samochód 1999r., 3B, 1,8T, silnik APU. Całość składa się z trzech elementów : podszybie (wg serwisu : osuszacz), osłona na komorę grodziową (ważne z jakim otworem na zbiorniczek płynu hamulcowego - owalny lub prostokątny) oraz klapka na akumulator. Nowe podszybie jest niezbędne, gdyż posiada wycięcie, w które mocuje się osłonę na komorę. Plastikową osłonę na filtr kabinowy po prostu się ściąga (z góry osłania go teraz osłona na komorę). I teraz na reszcie jest czysto w kanałach odpływowych.
jaki koszt całości?
własnie jestem w trakcie zakupu i całość kosztuje 160 zł w Sopocie w serwisie. Wczorj kupiłem podszybie a jutro odbieram osłone i klapke akumulatora a jeżeli chodzi o poszczególne cześci to podszybie 60 zł, pokrywka aku 25 zł i osłona 75 zł :)
Możecie podać nr kat. wszystkich elementów?
Jaki koszt całości? Podobny jak u kolegi Ziewal'a ? Kupowałeś to w Stalowej Woli ?
Ariel ; Mówisz i masz
3B1 819 447 B41 Osłona
3B1 819 442 A01C Pokrywa aku
3B1 819 415 E B41 Podszybie.
Powodzenia.;)
Dla zainteresowanych ceny poszczególnych elementów w AUTO SPECIAL KRAKÓW, bo dziś kupowałem te elementy i zamontowałem.
3B1 819 447 B41 Osłona 81,62zł
3B1 819 442 A01C Pokrywa aku 25,11zł
3B1 819 415 E B41 Podszybie 62,47zł
podepne się
może ktoś podać nr katalogowy tej osłony po prawej stronie przy zbiorniczku płynu wspomagania?
Wydaje mi się, że to ten element. 3B0 119 487C
Edytowane przez malczykos
to jeszcze takie pytanie, bo dowiedziałem sie ze pokrywy o które pytałem wystepują w dwóch opcjach ze spryskiwaczami reflektorów i bez. Czy do wersji bez (póki co) da rade założyć pokrywe od wersji ze spryskami?
Witek będziesz zakładał taką osłonę?;) Ogólnie fajnie zasłania, ale kosztuje 180zł.
A co do spryskiwaczy to wydaje mi się, że powinna pasować i tu i tu, ja mam spryski i 1.8T z i bez sprysków nie różnią się niczym po tej stronie;)
Ciekawy jestem jak to z uchwytami by wyglądało bo ta osłona jest raczej pod AGZ
