Gość clip7 Zgłoś #1 Napisano 23 Czerwca 2008 jak w temacie. Nie kumam, ten wiatrak zasysa do środka ciepłe powietrze z chłodnicy, w jakim celu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #2 Napisano 23 Czerwca 2008 A jak stoisz w korku to jak się ma gaz skutecznie skraplać w chłodnicy/skraplaczu? Podobnie przy jeździe z małymi prędkościami w upały. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość McKuch Zgłoś #3 Napisano 24 Czerwca 2008 Tak jak pisal Kolega artuj wiatrak wymusza dodatkowy przeplyw powietrza (odbierajacego cieplo) w komorze silnika, a przez to zabezpiecza caly uklad klimatyzacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia i pozniejsza utrata czynnika chlodzacego. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #4 Napisano 24 Czerwca 2008 wiatrak jest po to samo co lodowka w kuchni...MA CHLODZIC !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość clip7 Zgłoś #5 Napisano 24 Czerwca 2008 U mnie wentylator klimy kręci cały czas, jak nastawię climatronik na econ i off. Co moze być przyczyną? Przekaźnik wiatraka czy moze jakiś czujnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobPia Zgłoś #6 Napisano 2 Lipca 2008 U mnie tez chodzi non stop ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #7 Napisano 2 Lipca 2008 widze, ze jest male nieporozumienie zwiazane z nieznajomoscia budowy samochodu. WIATRAK klimy zasysa powietrze ktore najpierw schladza chlodnice KLIMY a potem dopiero chlodnice plyn... u mnie wiatrak klimy chodzi gdy: 1. klima "ON" ; 2. wiatrak na wiskozie nie wyrabia wiec czujnik temper plynu chlodzacego dodatkowo "ON" wiatrak klimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość clip7 Zgłoś #8 Napisano 2 Lipca 2008 No to teraz wszystko jasne. Nie można było tak od razu. A zastanawiałem sie jaki wpływ ma czujnik temp. płynu chłodzącego na wiatrak klimy - teraz już wiem. U mnie właśnie to on był uszkodzony, a w zasadzie okazało się, że jest nie taki jak ma być. Kręcił się nawet przy wyłączonej klimie od razu po włączeniu auta. Teraz jest tak, jak napisał "zuse". Nie testowałem jeszcze przypadku, gdy przy wyłączonej klimie wiatrak klimy wspomaga wiatrak chłodnicy ale sprawdzę to. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
