Gość peter_0
Przednie drzwi.
Gość peter_0
Dzisiaj pojechałem na sklepy i po zakupach chciałem odtworzyć drzwi od strony kierowcy i sie troszkę zdziwiłem bo pociągnąłem za klamkę to nie chciało mi sie odtworzyć drzwi tylko od wewnątrz.
Zaglądnąłem w książkę i jest rysunek jak zaczepić sprężynę, na jakich zaczep i nic z tego jak pociągnę za klamkę spada, nie wiem jak mam zrobić żeby było dobrze.
Proszę o pomoc albo jakieś podpowiedz jak mam zrobić żeby nie odkręcać całego zamka.
może masz wyrobione ząbki w plastiku klamki i dlatego cięgno spada,trzeba to sprawdzić lub zmienić klamke
Gość peter_0
nie mam pojecia co mam zrobic z tym problemem, pewnie pojede na serwis i ciekawe co mi powiedza na ten temat...
a moze ktos sie spotkał sie z takim problemem co w moim przypadku.
Nie panikuj, podobny problem przerabiałem w Golfie MK4.
Kilka pytań:
1. Czy od środka możesz otworzyć drzwi (klamką wewnętrzną)?
2. Czy cięgno o którym pisze kolega jest na miejscu? Jeśli nie wiesz, pociągnij klamkę i zerknij w część odsłoniętą, czy widać w takiej porowatej szczelinie taki pasiasty półwałek.
3. Jak zachowuje się centralny i ten chowający się cyngwajs przy zamykaniu drzwi?
4. Czy przy pomocy kluczyka możesz zamknąć i otworzyć centralny?
Po tych kilku odpowiedziach postaram Ci się pomóc.
napisałem tobie a ty dalej nic nie kumasz i piszesz żeby ktoś pomógł
pawelb6, czasami cięgno jest na miejscu, ale po "przeciągnieciu" (jeżeli przy którymś z otwarć zostało za mocno pociągnięte, bo ktoś zamontował je na maksa do tyłu), to centralny w tych drzwiach może się zablokować. Wiem, bo prułem z tego powodu zamknięte drzwi od wewnątrz, wątpliwa przyjemność... ;)
Gość peter_0
powiem tak, nie wiem jak do tego sie zabrac zeby było dobrze, faktycznie masz racje ze jest jakis zabek wyrobiony i spada ale nie mam zielonego pojecia jak w domowy sposób to zrobic
Pozdrawiam cie pawelb6
rozumiem,bo też prułem tapicerę od wewnątrz,bo nie było cięgno zaczepione przy zamku:)
Musisz wykręcić wkładkę zamka, thorx, pod zaślepką, wysunąć ja, założyć cięgno w klamce, np. płaskoszczypami i złożyć całość z powrotem.
Opis masz we fragmencie tej warsztatowej porady:
http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=9
Tutaj widać to cięgno, zakończone plastikowym półwalcem, wciśniętym w ząbkowaną krawędź klamki:
http://img77.imageshack.us/my.php?image=wkladkayi0.jpg
Gość peter_0
Kilka pytań:
witam cie sipowitz,
a mianowicie mozna odtworzyc drzwi od wewnatrz, a ciegno jest na miejcsu (mechanizm działa), odnosnie centralnego normalnie sie otwiera i zamyka z pilota i jak z kluczyka. Moze to jest wina tego zabka który który napisał (pawelb6) trzyma sprezynke na miejscu.
Pozdrawiam wszystkich.
Gość peter_0
wszystko działa oprócz tego ze klamka od zewnatrz nie działa.!!!
Wiesz, musimy rozgraniczyć cięgna, w praktyce są dwa. Pierwsze w klamce, takie cieniutkie, do którego dołączyłem Ci foto i drugie do wewnętrznej klamki. O którym aktualnie piszesz?
Zdemontuj wkładkę zamka, pociągaj za cięgno i sprawdź czy otwiera się zamek.
Gość peter_0
OKI,
sprawdze jutro jak będzie troszke wiecej czasu dla siebie moze masz racje z tym co piszesz, jak sobie nie poradze to oddam paska do serwisu.
Gość beria
Mam podobny problem, mianowicie:
Mam zatrzaśnięte i zamknięte (na zamek :)) drzwi od pasażera, nie mogę ich otworzyć kluczykiem, ani wyciągając "przycisk" wewnątrz auta - nie mam centralnego i mam unieruchomione te drzwi całkowicie.
Czy po zdjęciu tapicerki przy zamkniętych drzwiach będę miał możliwość zerknięcia co się dzieję? I na co zwrócić tam uwagę?
