pol7777 Zgłoś #1 Napisano 20 Czerwca 2008 Witam mam taki problem z klimatyzacja, sprężarka jest po regeneracji. Po załaczeniu zaczyna chłodzić przez powiedzmy 10 sek, poczym przestaje pomimo że spręzarka wciąż pracuje. Po wyłaczeniu klimy i odczekaniu powiedzmy 2 minut jak ją włacze to zjawisko się powtarza. Domyślam się że jakis element(zawór) po schłodzeniu blokuje obieg - ale co to może być???? Pomóżcie:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #2 Napisano 20 Czerwca 2008 za mało czynnika i zamarza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
superrysiek Zgłoś #3 Napisano 21 Czerwca 2008 Witam Wymieniałeś po wymianie sprężarki osuszacz? U mnie to on był winowajcą oraz zawór rozprężny. Sprawdź który przewód masz ciepły a który zimny - powinny zimny być ten gruby a ciepły ten cienki. Jeśli masz na odwrót - ja tak miałem to wymień te 2 "ustrojstwa" i będzie po problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #4 Napisano 21 Czerwca 2008 Zimny jest ten gruby, ale tak jak pisałem tylko przez chwile, potem znów robi się ciepły.cienkiego nie sprawdze, bo ten problem mam w golfie a tam przewody nie ida góra jak passacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 21 Czerwca 2008 zawór rozprężny 100% -zapchanyosuszacz również warto wymienić, zalecane jest niby co dwa lata. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #6 Napisano 21 Czerwca 2008 Byłeś u fachmana (nie chodzi mi o nabijacza) od klimy? Pomierzył Ci ciśnienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #7 Napisano 21 Czerwca 2008 Byłem w warsztacie gdzie regenerowali sprężarke. Twierdzli że ciśnienia są dobre . Ale jako że robili to cały dzień i klima dalej nie działa i usłyszałem że jak nie zacznie działać to żeby przyjechać. Dlatego pytam co to może być, bo naprawde zależy mi na uruchomieniu "lodówki". A czy ten zawór rozprężny znajduję się w sprężarce?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #8 Napisano 21 Czerwca 2008 A czy ten zawór rozprężny znajduję się w sprężarce??jest za zaworkiem do napełniania klimy, trzeba rozkręcić troszkę instalacji i wyjąć go z rurki Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bazyli Zgłoś #9 Napisano 23 Czerwca 2008 sprawdz czy wogóle zalącza Ci się wentylator. Jak nie to po kilku minutach rozłącza kompresor!Ja tak miałem! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
