Zet Zgłoś #1 Napisano 19 Czerwca 2008 Witam, jestem od niedawna posiadaczem B5 a wcześniej miałem B3 i nie miałem takiego dziwnego objawu.... otóż podczas jazdy autem jest wszystko ok po przejechaniu jakiś 25km gdy zwalniam przed skrzyżowaniem na biegu wyskakuje mi czerwona kontrolka "temperatury i poziomu płynu chłodzącego" na dodatek zapiszczała około3 razy. sprawdziłem temperaturę i była troszkę przed90 stopniami, poziom płynu jest między minimum a maximum. nie wiem czy to ważne ale zanim cosik takiego zaczęło sie dziać skasowałem za pomocą przycisków na liczniku "x" i "y" wyświetlanie sie "service"powiadamiającym aby zmienić olej w silniku.Szukałem na forum B5 i nie znalazłem proszę o szybką pomoc bo nie wiem co zrobić a sie martwię... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zet Zgłoś #2 Napisano 21 Czerwca 2008 chyba nikt mi niepomoże...mimo że dolałem płyn dalej mi sie zapali od czasu da czasu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #3 Napisano 21 Czerwca 2008 Hejka O ile się nie mylę za tą kontrolkę odpowiedzialny jest czujnik który jest na dole zbiornika płynu. Być może pojawia się tam jakiś niekontakt i stąd problem - nie widzę inaczej Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zet Zgłoś #4 Napisano 22 Czerwca 2008 dzieki że przynajmniej ty próbujesz pomóc...zaglądałem pod ten zbiorniczek i wygląda wszystko ok...można go jakoś wyciągnąć i przeczyścić czy cosik takiego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #5 Napisano 22 Czerwca 2008 Patrzyłem w ETCE i nie wygląda żeby to było wyjmowalne ani jako część zamienna - jedyne co to możesz odpiać wtyczkę i poczyścić styki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
angelo77 Zgłoś #6 Napisano 22 Czerwca 2008 Było już pisane na ten temat. U mnie pomogło to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17773 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zet Zgłoś #7 Napisano 23 Czerwca 2008 dzieki bardzo wszystkim za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
