bazyli Zgłoś #1 Napisano 18 Czerwca 2008 Witam! Dziś rano odpalam auto i pokazuje -19st przy ok 12st, podjeżdzam do pracy i pokazuje już 6st. Po pracy odpalam - pokazuje 6st i po kilkuset metrach dochodzi do 15st. Na zewnątrz ok.20. No i najgorsze że nie zalącza się klima. Co dalej z tym zrobić. Panel nie miga! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 18 Czerwca 2008 Wymienić czujnik temp ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 18 Czerwca 2008 zrobić test klimy, lub podłączyć pod kompa. być może padł czujnik temperatury zewnętrznej lub wystarczy przeczyścić styki. Czujnik jest z przodu przed chłodnicą, najczęściej powstaje na nim zwarcie, dlatego takie bzdury pokazuje. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość polo144 Zgłoś #4 Napisano 19 Czerwca 2008 W którym dokładnie miejscu jest ten czujnik..??? ma moze zdjecia gdzie jest usytuowany i jak wygląda?? Bo u mnie lezy coś na osłonie i nie wiem czy to czasmi nie czujnik.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 19 Czerwca 2008 proszę... http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=243489&postcount=17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RysiekD Zgłoś #6 Napisano 19 Czerwca 2008 Witam Podobne objawy daje uszkodzenie czujnika temperatury znajdujący sie w kanale dolotowym świeżego powietrza. U mnie były dokładnie takie same objawy i dopiero wymiana tego czujnika pomogła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #7 Napisano 19 Czerwca 2008 Witam Podobne objawy daje uszkodzenie czujnika temperatury znajdujący sie w kanale dolotowym świeżego powietrza. U mnie były dokładnie takie same objawy i dopiero wymiana tego czujnika pomogła. możesz dokładniej opisać co to za czujnik, gdzie się znajduje, jak przebiega wymiana, jaki koszt nowego itp?! ja u siebie mam podobny problem, ale już się do tego przyzwyczaiłem wymieniłem czujnik temperatury zewnętrznej na nowy zakupiony w ASO, ale dalej to samo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #8 Napisano 19 Czerwca 2008 możesz dokładniej opisać co to za czujnik, gdzie się znajduje, jak przebiega wymiana, jaki koszt nowego itp?! ja u siebie mam podobny problem, ale już się do tego przyzwyczaiłem wymieniłem czujnik temperatury zewnętrznej na nowy zakupiony w ASO, ale dalej to samo... już gdzies pisałem o tym czujniku... zobaczysz go wyjmując filtr przeciwpyłkowy i zaglądając do środka, patrz fotka poniżej, nr 23: Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #9 Napisano 19 Czerwca 2008 dzięki Jacku zadzwonię do ASO i spytam ile to cudo kosztuje na vagu wywala mi błąd czujnika temp zewnętrznej, możliwe że to ten czujnik ma coś do tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #10 Napisano 19 Czerwca 2008 na vagu wywala mi błąd czujnika temp zewnętrznej, możliwe że to ten czujnik ma coś do tego? myślę, że jeśli miał byś vaga serii 6 lub wyższej to być może pokazał by, że chodzi o czujnik G89, a to właśnie ten czujnik, obydwa czujniki temperatury są zsynchronizowane ze sobą i w przypadku, awarii, któregoś z nich, wyskakuje po prostu błąd "temperatury zewnętrznej" spróbuj tam wsadzić łapkę i nim poruszać, przetrzeć, być może jest tylko przysyfiony. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #11 Napisano 19 Czerwca 2008 zajmę się tym na weekendzie podziękował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RysiekD Zgłoś #12 Napisano 20 Czerwca 2008 Jest dokładnie tak jak pisał jjacekkx. Ceny dokładnie nie pamiętam. To było 2 lata temu i chyba dałem w ASO koło 60 zł. Dostęp do niego jest bardzo kiepski. Przed wyjęciem musisz go obrócić o 90 stopni przez wlot powietrza pod filtrem przeciwpyłkowym. Dopiero później wyjmiesz go leżąc na podłodze pod nogami pasażera . Dodam jeszcze, że po wymianie z ciekawości rozebrałem ten czujnik i okazało się, że w środku był "zimny lut". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość polo144 Zgłoś #13 Napisano 26 Czerwca 2008 proszę... http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=243489&postcount=17 Dzięki ...ułamała mi sie nóżka trzymająca czujnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #14 Napisano 26 Czerwca 2008 Jest dokladnie tak jak pisza koledzy sa dwa czujniki jeden wyswietla pelna temp.na klimie ,a drugi co do pol stopnia na liczniku,jesli czujnik zle bedzie wskazywal np. ponizej 6'C nie zalaczy sie klima,i moze miec wplyw na grzanie swiec zarowych. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #15 Napisano 28 Lipca 2008 już gdzies pisałem o tym czujniku...zobaczysz go wyjmując filtr przeciwpyłkowy i zaglądając do środka, patrz fotka poniżej, nr 23: Pozdrawiam panowie, jak wyjąć ten czujnik? wykręciłem go i nie mogłem wyjąć od strony filtra, to wepchałem go do środka, myślałem że wypadnie gdzieś "w nogach pasażera" a tu go ani widu ani słychu... poradźcie coś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #16 Napisano 8 Sierpnia 2008 nikt nic nie wie ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #17 Napisano 8 Sierpnia 2008 panowie, jak wyjąć ten czujnik? wykręciłem go i nie mogłem wyjąć od strony filtra, to wepchałem go do środka, myślałem że wypadnie gdzieś "w nogach pasażera" a tu go ani widu ani słychu... poradźcie coś... adams ; Wydaje mi się że "zagubiony" czujnik temperatury G89 powinieneś" znaleźć " po odkręceniu wentylatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #18 Napisano 8 Sierpnia 2008 ok, dzięki, coś pomodzę jak wrócę do domu pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dylan777 Zgłoś #19 Napisano 11 Września 2008 I jak tam kolego Adams udało Ci się coś wymodzić? mam ten sam problem i nie wiem jak się zabrać do tego tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #20 Napisano 11 Września 2008 a wie ktos czy w b6 tez jest taki czujnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
