Gość rybaspace Zgłoś #1 Napisano 18 Czerwca 2008 Mam pewien problem bowiem poluzowała mi się śruba która u dołu trzyma teleskop od klapy bagażnika. Jest to śrubka z główką taką panewką na której rusza się cały teleskop. Śrubka się poluzowała niestety nie wiem jak ją przykręcić myślałem, że z drugiej strony jest jakaś kontrująca śrubka ale z drugiej strony jest cała blacha karoserii i nie ma żadnego dojścia. Nie mogę też tej śrubki wykręcić nie wiem czemu. Nie wiem czy gwint jest bezpośrednio w blasze nadwozia czy jak. Chodzi o śrubkę trzymającą teleskop klapy bagażnika u dołu. Proszę o pomoc kogoś kto może miał podobny problem. Jeżeli nie zrozumieliście o którą śrubkę mi chodzi podstaram się wrzucić fotki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zjozwiak Zgłoś #2 Napisano 2 Lipca 2008 Witam kolege. Mam pytanko czy wymyśliłeś już coś z tą główką. Mam taki sam problem i nie wiem co z tym zrobić. daj znać co i jak Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novy5000 Zgłoś #3 Napisano 26 Stycznia 2009 Witam!! Czy orientuje się ktoś z Was, szanowni Passatowcy jak wymienić teleskop od maski silnika?? Zamówiłem nowy teleskop, ponieważ aktualny w ogóle nie trzyma i jeżeli ktoś z Was posiada wiedzę na temat wymiany byłbym bardzo wdzięczny!! Pozdrawiam!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wania Zgłoś #4 Napisano 26 Stycznia 2009 (edytowane) Witam. Wlaśnie jestem po wymianie teleskopu. Robota bardzo prosta. Do wymiany potrzebny jest jedynie płaski śrubokręt . Najpierw należy unieść klapę i zabezpieczycz jakąś listewką, żeby nie upadła. Następnie śrubokrętem podważyć zabezpieczenie (blaszkę) i starać się ściągnąć teleskop. Najpierw z mocowania na dole(ściągamy w lewo stojąc przed autem) a potem góra (ściągamy do siebie). Schodzi lekko. Zakladamy tak samo. Podważamy srubokrętem blaszkę i nakładamy na główkę, wyciągamy śrubokręt i gotowe. Edytowane 26 Stycznia 2009 przez wania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novy5000 Zgłoś #5 Napisano 30 Stycznia 2009 Wania dzisiaj wymieniłem teleskop. Faktycznie prosta sprawa. Cała procedura trwała dwie minuty. Dzięki wielkie za wskazówkę. Pozdrawiam!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzes Zgłoś #6 Napisano 24 Stycznia 2010 Panowie, a gdzie zamawialiscie ten teleskopik? Bo wlasnie mnie mroz tez zalatwil i teleskopi nie trzyma juz machy... byl wielki syk powietrza i padl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikeghost Zgłoś #7 Napisano 25 Stycznia 2010 Ja kupiłem 22.01.2010r. od forumowicza "maciejek". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzes Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2010 juz mam a wymiana banalnie prosta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość macpie10 Zgłoś #9 Napisano 1 Kwietnia 2012 Witam, mam problem z teleskopem maski w Passacie B5 2004 r. Mianowicie ściągnąłem stary teleskop zgodnie z instrukcjami użytkownika wania i teraz pojawił się mój problem. Założyłem nowy teleskop i owszem wszedl na swoje miejsce idealnie, ale nie działa. Tzn. klapa stoi nieruchomo i ani myśli o tym aby się zamknąć. Czy macie jakieś pomysły o co chodzi? Myślicie, że to wadliwy nowy teleskop? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_knw Zgłoś #10 Napisano 17 Marca 2013 CZy ktos z was potrafi rozwiazac ten problem z ta sruba o ktorej pisze kolega: "Rybaspace" "Mam pewien problem bowiem poluzowała mi się śruba która u dołu trzyma teleskop od klapy bagażnika. Jest to śrubka z główką taką panewką na której rusza się cały teleskop. Śrubka się poluzowała niestety nie wiem jak ją przykręcić myślałem, że z drugiej strony jest jakaś kontrująca śrubka ale z drugiej strony jest cała blacha karoserii i nie ma żadnego dojścia. Nie mogę też tej śrubki wykręcić nie wiem czemu. Nie wiem czy gwint jest bezpośrednio w blasze nadwozia czy jak. Chodzi o śrubkę trzymającą teleskop klapy bagażnika u dołu. Proszę o pomoc kogoś kto może miał podobny problem." Mam niestety ten sam problem i strzela klapa bo ociera o blache przy zamykaniu ze wzgledu na ta srube od siłownika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #11 Napisano 17 Marca 2013 Trzeba spróbować dokręcić ja kluczem udarowym małym momentem bo to pewnie tylko m8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_knw Zgłoś #12 Napisano 17 Marca 2013 Tylko ta sruba kreci sie w kolko... tak jak by w srodku była nakrętka tylko jak sie do niej dostac jesli musialbym sciagnac chyba cała podsufitowke i boki...;/;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #13 Napisano 19 Marca 2013 W środku jest nakrętka przygrzana do nadwozia, niestety odpada. Ja u siebie miałem taki sam problem, poszedłem w drastyczne środki i naciąłem kawałek słupka by założyć klucz na nakrętkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_majkel_ Zgłoś #14 Napisano 20 Marca 2013 mam ten sam problem z ta srubka od teleskopu. rozebralem podsufitke i okazuje sie ze nie ma dojscia wgl od tamtej strony. chyba tak jak kolega polonez15 bede musial naruszyc karoserie tylko zastanawiam sie czy wystarxczy jak wywale tam otwor pod klucz czy trzeba bedzie wyciac jakas straszna dziure. orientujecie sie moze czy nie ma jakiejs instalacji w tym slupku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin6622 Zgłoś #15 Napisano 20 Marca 2013 wykrec ta srube i sprawdz najpierw gwinty,moze starczy przegwintowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #16 Napisano 20 Marca 2013 mam ten sam problem z ta srubka od teleskopu. rozebralem podsufitke i okazuje sie ze nie ma dojscia wgl od tamtej strony. chyba tak jak kolega polonez15 bede musial naruszyc karoserie tylko zastanawiam sie czy wystarxczy jak wywale tam otwor pod klucz czy trzeba bedzie wyciac jakas straszna dziure. orientujecie sie moze czy nie ma jakiejs instalacji w tym slupku? Nie ma. Są to środki mega drastyczne, ale nie będziesz przecież spawał z zewnątrz... A za tapicerką nic nie widać. Ja wyciąłem prostokąt ok. 10cm x 5cm, więc masakra... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #17 Napisano 20 Marca 2013 a gdyby tak dziurę wywiercić żeby kluczyk nasadowy tylko wszedł???? są takie nasadki długie i cienkie. np. http://allegro.pl/nasadka-1-2-10mm-yato-yt-1223-dluga-76mm-i3048230427.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #18 Napisano 20 Marca 2013 To byś musiał wiercić od zewnątrz auta w karoserii:P Ja podszedłem kluczem płaskim i nic nie widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_majkel_ Zgłoś #19 Napisano 20 Marca 2013 ja myslalem zeby wlasnie od wewnatrz wywalic jakas dziure w tym slupku zeby dostac sie do nakretki i ta stara odkrecic. spawanie wogole nie wchodzi w gre. a dokupi nowa taka srube z tym lebkiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #20 Napisano 20 Marca 2013 Ale po co nową, skoro to przygrzana go karoserii nakrętka odpadła? Nie ma sensu, daj to na klej do gwintów, skręć na maxa i będzie grało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
